• Română
  • Documentația 3DCoat
    • Introducere în 3DCoat
    • Noțiuni de bază
    • Interfață și navigare
    • Componentele Brush
    • Spații de lucru Camere
    • Scripting și Core API
    • Întrebări și răspunsuri
    • Tutoriale de instruire
  • Română Română
    • Comutator în mai multe limbi
    • Noțiuni de bază
  • Română Română
  • Noțiuni de bază
    • Activarea 3DCoat
    • Eroare de pornire
    • Structura folderelor
    • Diferite forme de „rezoluție”
    • Import & Export
    • Applinks în 3DCoat
      • Legătura aplicației Blender
    • Deschiderea casetei de dialog (meniu pornire rapidă)
    • Panoul de navigare
    • Cameră și navigație
    • Navigare folosind dispozitive 3DConnexion
    • Taste rapide
    • Meniul Fișier
    • Meniu Editare
      • Preferințe
    • Meniu Vizualizare
    • Simetrie
    • Meniul Straturi
    • Înghețați meniul
    • Curbe 2022
      • Meniul Curbe
      • Umpleți cu strat de plasă
    • Meniul Windows
      • Panouri pop-up Windows cu file
      • Glisoare
    • Meniul de ajutor
    • Personalizare
    • Modificați sau creați o cameră nouă
    • Perii de uz general
      • Creați pensule și decalcomanii
      • Realizarea alfa din sculptura curentă
      • Creați o Brush dintr-un obiect 3D
    • Accident vascular cerebral
      • Meniu pop-up Curves
    • Opțiuni de Brush
    • Limitator de condiții
    • Panoul de benzi
    • Panoul Șabloane
    • Materiale inteligente
      • Adăugați imagini sau materiale noi
      • Atașați un material Smart la un strat
    • Cum se creează presetări pentru Brush
  • 3DCoatPrint gratuit
      • Painting cu textură și moduri
        • Painting Per-Pixel
        • Painting cu deplasare (Micro-Vertex)
        • Painting Ptex
        • Painting de suprafață (polipictura)
      • Import în camera de Painting
        • Blocați Normals
        • Încărcați un nou aspect UV după modificările modelului
      • Meniurile spațiului de lucru pentru Painting
        • Meniul Texturi
          • Instrumente de Baking a texturii
        • Ascunde
        • Meniu pentru Bake Paint
        • Selectorul de culori
      • Bara de sus pentru Painting
      • Panoul Straturi
        • Panoul de amestecare
      • Instrumente pentru camera de Painting
      • Opacitate - Transparență
      • Modificați spațiul de lucru
        • Se exportă din Camera Tweak
      • Panoul de previzualizare Mască/Material
      • Export din camera de Painting
    • Spațiu de lucru UV
      • UV Top Bar
      • Panoul de instrumente UV stânga
      • Panoul de previzualizare UV
      • Exemplu de flux de lucru UV
      • Importul în camera UV
      • Export din camera UV
    • Retopologie
      • Import în camera Retopo
      • Meniul Retopo Mesh și Meniul Coace
        • Modul oglindă virtuală
      • Instrumentul Strokes în Retopologie
      • In capul barului
        • Selectați geometria
      • Panoul de instrumente din stânga în camera Retopologie
        • Scopul și funcția generală
        • Adăugați geometrie
        • Retopo Tweak Tools
        • Instrumente UV
        • Comenzi pentru camera de retopologie
      • Poli Grupuri
    • Sculptează
      • Sculpt Arborele
      • Opțiuni de Sculpt Brush
      • Motor cu Brush
      • Submeniu Geometrie
      • Sculptați meniul „clic dreapta”.
      • Shaders
      • Modul Voxel
        • Pure Voxel Sculpting
        • Densitate și rezoluție
        • Motor de lut
        • Instrumente Voxel
        • Instrumente de suprafață pe Voxels
        • Instrumente de ajustare Voxel
        • Painting volumetrică
        • Instrumente pentru obiecte Voxel
      • Modul de suprafață
        • Instrumente personalizate pentru suprafață
        • Instrumente de reglare a suprafeței
        • Rezoluție pe mai multe niveluri
      • Sculptează curbele
        • Curbe spline
      • Deplasare vectorială
      • Instrumente de transformare a suprafeței
        • Instrumente de transformare Voxel
      • Voxel Primitives și instrumente de Import
      • Booleeni vii
      • Comenzi pentru camera Sculpt
      • Import în Sculpt Room
      • Se exportă din Camera Sculpt
    • Face
      • Funcțiile panoului de randare
      • Placă turnantă
      • Fluxul de lucru
    • Cel mai simplu
    • Modelare
      • Panoul de instrumente din stânga în camera de modelare
          • Selectat
        • Ajustare fina
          • Comenzi
        • Întreaga plasă
      • Exemplu de suprafață de mansardă de Fluffy
      • Blockout de Poeboi
    • Kitbash - Creare rapidă de modele 3D
    • Mesh în camera NURBS
    • API-ul Python
PBM Channels
5342 views 3
May 13, 2026
1. Base Channels
  • Opacity
  • Emissive
  • AmbientOcclusion
  • Mask
2. Specular & Metalness
  • Metalness
  • Roughness / Gloss
  • IOR (Index of Refraction)
  • ReflectionColor
  • SpecularEdgePower
  • FlatSpecular
3. Refraction / Glass
  • Refraction
  • RefractionBlur
  • RefractionMetalness
  • SubSurface / Volume
  • SubSurfaceColor
5. Special Surface Effects
  • Anisotropy
  • Iridescence
  • EffectNormal
  • ClearCoat
  • ClearCoatGloss
  • Sheen
  • SheenColor
  • MicroprotrusionsGloss
  • MicroprotrusionsColor
How it Works
How to Use It
  • Navigate to the View Menu.
3 Yes  No
GPU Texturing
Per-Pixel Painting
