• Slovenčina
  • Dokumentácia 3DCoat
    • Úvod do 3DCoat
    • Začíname
    • Rozhranie a navigácia
    • Komponenty Brush
    • Pracovné priestory Miestnosti
    • Scripting a Core API
    • Otázky/Odpovede
    • Školenia
  • Slovenčina Slovenčina
    • Viacjazyčný prepínač
    • Úvod do 3DCoat
    • Začíname
    • Komponenty Brush
    • Otázky/Odpovede
    • Školenia
  • Úvod do 3DCoat
  • Začíname
    • Aktivácia 3DCoat
    • Chyba pri spustení
    • Štruktúra priečinkov
    • Rôzne formy „rozlíšenia“
    • Import & Export
    • Applinks v 3DCoat
      • Odkaz na aplikáciu Blender
    • Otvorenie dialógového okna (ponuka rýchleho spustenia)
    • Navigačný panel
    • Fotoaparát a navigácia
    • Navigácia pomocou zariadení 3DConnexion
    • Klávesové skratky
    • Ponuka Súbor
    • Menu Upraviť
      • Predvoľby
    • Zobraziť menu
    • Symetria
    • Menu Vrstvy
    • Menu zmrazenia
    • Krivky 2022
      • Menu Krivky
      • Vyplňte sieťovou vrstvou
    • Menu systému Windows
      • Vyskakovacie panely systému Windows s kartami
      • Posúvače
    • Ponuka Pomoc
    • Prispôsobenie
    • Upravte alebo vytvorte novú miestnosť
  • Komponenty Brush
    • Vrchná lišta Brush
    • Štetce na všeobecné použitie
      • Vytvárajte štetce a nálepky
      • Vytváranie alfy zo súčasného sochárstva
      • Vytvorte Brush z 3D objektu
    • Ťahy
      • Vyskakovacie menu Krivky
    • Možnosti Brush
    • Obmedzovač podmienok
    • Panel pásov
    • Panel šablón
    • Inteligentné materiály
      • Pridajte nové obrázky alebo materiály
      • Pripojte inteligentný materiál k vrstve
    • Ako vytvoriť predvoľby pre Brush
  • Bezplatná 3DCoatPrint
      • Painting textúr a režimy
        • Painting na Per-Pixel
        • Povrchové Painting (Polypainting)
      • Import do Painting
        • Zamknúť Normály
        • Načítať nové rozloženie UV po zmenách modelu
      • Ponuky pracovného priestoru Painting
        • Menu textúry
          • Nástroje na Baking textúr
        • Skryť
        • Menu pre Bake Paint
        • Výber farieb
      • Horná lišta pre Painting
      • Panel Vrstvy
        • Panel miešania
      • Nástroje na Painting
      • Nepriehľadnosť – transparentnosť
      • Vylaďte pracovný priestor
        • Súprava nástrojov Tweak
        • Export z Tweak Room
      • Panel náhľadu masky/materiálu
      • Export z miestnosti na Painting
    • Pracovný priestor UV
      • Horná UV lišta
      • UV Ľavý panel nástrojov
      • Panel náhľadu UV
      • Príklad pracovného postupu UV
      • Import do UV miestnosti
      • Vývoz z UV miestnosti
    • Retopológia
      • Import do miestnosti Retopo
      • Menu Retopo Mesh a Menu pečenia
        • Režim virtuálneho zrkadla
      • Nástroj ťahy v Retopológii
      • Horná lišta
        • Vyberte geometriu
      • Ľavý panel nástrojov v miestnosti retopológie
        • Celkový účel a funkcia
        • Pridať geometriu
        • Retopo Tweak Tools
        • UV nástroje
        • Príkazy pre miestnosť retopológie
      • Poly skupiny
      • Vyrezávať strom
      • Možnosti Sculpt Brush
      • Motor Brush
      • Podmenu Geometria
      • Vystrihnite ponuku „Kliknite pravým tlačidlom myši“.
      • Shaders
      • Voxel režim
        • Čisté vyrezávanie Voxel
        • Hustota a rozlíšenie
        • Hlinený motor
        • Nástroje Voxel
        • Povrchové nástroje na voxeloch
        • Nástroje na úpravu Voxel
        • Objemové Painting
        • Nástroje Voxel objektov
      • Povrchový režim
        • Vlastné nástroje pre povrch
        • Nástroje na úpravu povrchu
        • Viacúrovňové rozlíšenie
      • Vytvarujte krivky
        • Spline krivky
      • Vektorové posunutie
      • Nástroje na transformáciu povrchu
        • Nástroje na transformáciu Voxel
      • Živé boolovské hodnoty
      • Príkazy pre miestnosť Sculpt
      • Import do Sculpt Room
      • Export z miestnosti Sculpt Room
    • Vykresliť
      • Funkcie panela vykresľovania
      • Gramofón
      • Falošné osvetlenie - bez PBR-
      • Pracovný tok
    • Najjednoduchšie
    • Modelovanie
      • Ľavý panel nástrojov v Modelárni
        • Pridať geometriu
          • Vybraný
        • Tweak
          • Príkazy
        • Celá sieťovina
      • Príklad loftového povrchu od Fluffy
      • Blockout od Poeboi
    • Kitbash - Rýchla tvorba 3D modelov
    • Sieťka do miestnosti NURBS
PBM Channels
5342 views 3
May 13, 2026
1. Base Channels
  • Opacity
  • Emissive
  • AmbientOcclusion
  • Mask
2. Specular & Metalness
  • Metalness
  • Roughness / Gloss
  • IOR (Index of Refraction)
  • ReflectionColor
  • SpecularEdgePower
  • FlatSpecular
3. Refraction / Glass
  • Refraction
  • RefractionBlur
  • RefractionMetalness
  • SubSurface / Volume
  • SubSurfaceColor
5. Special Surface Effects
  • Anisotropy
  • Iridescence
  • EffectNormal
  • ClearCoat
  • ClearCoatGloss
  • Sheen
  • SheenColor
  • MicroprotrusionsGloss
  • MicroprotrusionsColor
How it Works
How to Use It
  • Navigate to the View Menu.
3 Yes  No
GPU Texturing
Per-Pixel Painting
