• 한국어
  • 3DCoat 설명서
    • 3DCoat 소개
    • 시작하기
    • 인터페이스 및 탐색
    • Brush 구성 요소
    • 작업 공간 방
    • Scripting 및 Core API
    • 질문과 답변
    • 교육 자습서
  • 한국어 한국어
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
  • 3DCoat 설명서
    • 3DCoat 소개
    • 시작하기
    • 인터페이스 및 탐색
    • Brush 구성 요소
    • 작업 공간 방
    • 질문과 답변
    • 교육 자습서
  • 한국어 한국어
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
    • 다국어 스위처
  • 3DCoat 소개
  • 시작하기
    • 3DCoat 활성화
    • 시작 오류
    • 폴더 구조
    • 다양한 형태의 "결의안"
    • Import 및 Export
    • 3DCoat 의 Applinks
      • Blender 앱link
    • 열기 대화 상자(빠른 시작 메뉴)
    • 탐색 패널
    • 카메라 및 내비게이션
    • 3DConnexion 장치를 사용한 탐색
    • 단축키
  • 인터페이스 및 탐색
    • 파일 메뉴
    • 편집 메뉴
      • 기본 설정
    • 메뉴 보기
    • 대칭
    • 레이어 메뉴
    • 정지 메뉴
    • 곡선 2022
      • 곡선 메뉴
      • 메쉬 레이어로 채우기
    • 윈도우 메뉴
      • 탭 Windows 팝업 패널
      • 슬라이더
    • 도움말 메뉴
    • 커스터마이징
    • 새 방 수정 또는 만들기
  • Brush 구성 요소
    • Brush 상단 바
    • 브러쉬 일반 사용
      • 브러시 및 데칼 만들기
      • 현재 조각에서 알파 만들기
      • 3D 개체에서 Brush 만들기
    • 스트로크
      • 곡선 팝업 메뉴
    • Brush 옵션
    • 조건 제한기
    • 스트립 패널
    • 스텐실 패널
    • 스마트 소재
      • 새로운 이미지 또는 자료 추가
      • 스마트 재료를 레이어에 연결
    • Brush 용 사전 설정을 만드는 방법
  • 무료 3DCoatPrint
  • 작업 공간 방
      • 텍스처 Painting 및 모드
        • 변위 Painting (Micro-Vertex)
        • 표면 Painting (폴리페인팅)
      • Painting 룸으로 가져오기
        • 법선 잠금
        • 모델 변경 후 새 UV 레이아웃 로드
      • Painting 작업 영역의 메뉴
        • 텍스처 메뉴
          • 텍스처 Baking 도구
        • 숨다
        • Bake Paint 용 메뉴
        • 색상 선택기
      • Painting 위한 상단 바
      • 레이어 패널
        • 블렌딩 패널
      • Painting 룸 도구
      • 불투명도 - 투명도
      • 작업 공간 조정
        • 조정 도구 세트
        • Tweak Room에서 내보내기
      • 마스크/재료 미리보기 패널
      • Painting 룸에서 내보내기
    • UV 작업 공간
      • UV 탑 바
      • UV 왼쪽 도구 패널
      • UV 미리보기 패널
      • UV 워크플로우 예시
      • UV 룸으로 가져오기
      • UV Room에서 내보내기
    • 리토폴로지
      • Retopo Room으로 가져오기
      • Retopo Mesh 메뉴 및 Bake 메뉴
        • 가상 미러 모드
      • 리토폴로지의 스트로크 도구
      • 탑바
        • 지오메트리 선택
      • 리토폴로지 룸의 왼쪽 도구 패널
        • 전반적인 목적 및 기능
        • 형상 추가
        • Retopo 조정 도구
        • UV 도구
        • 리토폴로지 룸 명령
      • 오토레토포
      • 폴리 그룹
    • 조각하다
      • 조각 나무
      • 조각 Brush 옵션
      • Brush 엔진
      • 형상 하위 메뉴
      • 조각 "오른쪽 클릭" 메뉴
      • 셰이더
      • Voxel 모드
        • 순수한 Voxel 조각
        • 밀도 및 해상도
        • 클레이 엔진
        • Voxel 도구
        • 복셀의 표면 도구
        • Voxel 조정 도구
        • 볼륨 Painting
        • Voxel 개체 도구
      • 표면 모드
        • 표면 도구
        • 표면 맞춤 도구
        • 표면 조정 도구
        • 표면 Painting
        • 다중 레벨 해상도
      • 조각 곡선
        • 스플라인 곡선
      • 벡터 변위
      • 표면 변환 도구
        • Voxel 변환 도구
      • Voxel 프리미티브 및 Import 도구
      • 라이브 부울
      • 조각실 명령
      • 조각실로 Import
      • 조각실에서 내보내기
    • 세우다
      • 렌더 패널 기능
      • 턴테이블
      • 조명을 페이크 베이크 -비 PBR-
      • 워크플로우
    • 가장 단순함
    • 모델링
      • 모델링 룸의 왼쪽 도구 패널
        • 형상 추가
          • 선택된
        • 비틀기
          • 명령
        • 전체 메시
      • Fluffy의 로프트 표면 예
      • Poeboi의 블록아웃
    • Kitbash - 빠른 3D 모델 생성
    • 메시를 NURBS 룸으로
      • 조각 셰이더 노드 라이브러리
    • 파이썬 API
PBM Channels
5342 views 3
May 13, 2026
1. Base Channels
  • Opacity
  • Emissive
  • AmbientOcclusion
  • Mask
2. Specular & Metalness
  • Metalness
  • Roughness / Gloss
  • IOR (Index of Refraction)
  • ReflectionColor
  • SpecularEdgePower
  • FlatSpecular
3. Refraction / Glass
  • Refraction
  • RefractionBlur
  • RefractionMetalness
  • SubSurface / Volume
  • SubSurfaceColor
5. Special Surface Effects
  • Anisotropy
  • Iridescence
  • EffectNormal
  • ClearCoat
  • ClearCoatGloss
  • Sheen
  • SheenColor
  • MicroprotrusionsGloss
  • MicroprotrusionsColor
How it Works
How to Use It
  • Navigate to the View Menu.
3 Yes  No
GPU Texturing
Per-Pixel Painting
