• Français
  • Documentation 3DCoat
    • Présentation de 3DCoat
    • Commencer
    • Interface et navigation
    • Composants de la Brush
    • Salles d’espaces de travail
    • Core API de Scripting et de base
    • Questions et réponses
    • Tutoriels de formation
  • Français Français
    • Sélecteur multilingue
    • Commencer
  • Français Français
  • Commencer
    • Activation de 3DCoat
    • Erreur de démarrage
    • Structure des dossiers
    • Différentes formes de « résolution »
    • Import et Export
    • Applinks dans 3DCoat
      • Lien de l'application Blender
    • Boîte de dialogue d'ouverture (menu de démarrage rapide)
    • Panneau de navigation
    • Caméra et Navigation
    • Navigation à l'aide d'appareils 3DConnexion
    • Raccourcis
    • Menu Fichier
    • Modifier le menu
      • Préférences
    • Afficher le menu
    • Symétrie
    • Menu Couches
    • Geler le menu
    • Courbes 2022
      • Menu Courbes
      • Remplir avec une couche de maille
    • Menu Fenêtres
      • Panneaux contextuels Windows à onglets
      • Curseurs
    • Menu d'aide
    • Personnalisation
    • Modifier ou créer une nouvelle pièce
    • Barre supérieure de la Brush
    • Brosses usage général
      • Créer des pinceaux et des décalcomanies
      • Faire de l'alpha à partir de la sculpture actuelle
      • Créer un Brush à partir d'un objet 3D
    • Coups
      • Menu contextuel Courbes
    • Options de Brush
    • Limiteur de conditions
    • Panneau de bandes
    • Panneau Pochoirs
    • Matériaux intelligents
      • Ajouter de nouvelles images ou matériaux
      • Attacher un matériau intelligent à un calque
    • Comment créer des préréglages pour le Brush
  • 3DCoatPrint gratuit
  • Salles d'espaces de travail
      • Painting de texture et modes
        • Painting par Per-Pixel
        • Painting par déplacement (Micro-Vertex)
        • Painting Ptex
        • Painting de surface (polypeinture)
      • Importation dans la salle de Painting
        • Verrouiller les normales
        • Charger une nouvelle présentation UV après les modifications du modèle
      • Menus de l'espace de travail de Painting
        • Menu Textures
          • Outils de Baking de textures
        • Cacher
        • Menu pour la Bake Paint
        • Le sélecteur de couleurs
      • Barre supérieure pour la Painting
      • Le panneau Calques
        • Le panneau de fusion
      • Outils de salle de Painting
      • Opacité - Transparence
      • Ajuster l'espace de travail
        • Ensemble d'outils d'ajustement
        • Exportation à partir de la salle de réglages
      • Panneau de prévisualisation de masque/matériau
      • Exportation depuis la salle de Painting
    • Espace de travail UV
      • Barre supérieure UV
      • Panneau d'outils UV gauche
      • Panneau de prévisualisation UV
      • Exemple de flux de travail UV
      • Importation dans la chambre UV
      • Exportation depuis la chambre UV
    • Retopologie
      • Importation dans la salle Retopo
      • Menu Retopo Mesh et Menu Bake
        • Mode miroir virtuel
      • Outil Traits en Retopologie
      • Barre du haut
        • Sélectionnez la géométrie
      • Panneau d'outils de gauche dans la salle de retopologie
        • Objectif général et fonction
        • Ajouter une géométrie
        • Outils d'ajustement Retopo
        • Outils UV
        • Commandes pour la salle de retopologie
      • Groupes poly
    • Sculpter
      • Sculpter l'arbre
      • Options de Brush de sculpture
      • Moteur de Brush
      • Sous-menu Géométrie
      • Sculptez le menu "clic droit"
      • Shaders
      • Mode Voxel
        • Sculpture de Voxel purs
        • Densité et résolution
        • Moteur d'argile
        • Outils Voxel
        • Outils de surface sur Voxels
        • Outils de réglage des Voxel
        • Painting volumétrique
        • Outils d'objets Voxel
      • Mode surface
        • Outils de surface
        • Outils personnalisés de surface
        • Outils de réglage de surface
        • Résolution à plusieurs niveaux
      • Sculpter les courbes
        • Courbes splines
      • Déplacement vectoriel
      • Outils de transformation de surface
        • Outils de transformation de Voxel
      • Primitives Voxel et outils Import
      • Booléens en direct
      • Commandes pour la salle Sculpt
      • Import dans la salle de sculpture
      • Exportation depuis la salle Sculpt
    • Rendre
      • Fonctions du panneau de rendu
      • Plaque tournante
      • Fakebake l'éclairage - non PBR-
      • Flux de travail
    • Le plus simple
    • La modélisation
      • Panneau d'outils de gauche dans la salle de modélisation
          • Choisi
        • tordre
          • Commandes
        • Maillage entier
      • Exemple de surface de loft par Fluffy
      • Blocage par Poeboi
    • Kitbash - Création rapide de modèles 3D
    • Maillage vers la salle NURBS
      • Sculpt shaders Bibliothèque de nœuds
    • API Python
PBM Channels
5300 views 3
May 13, 2026
1. Base Channels
  • Opacity
  • Emissive
  • AmbientOcclusion
  • Mask
2. Specular & Metalness
  • Metalness
  • Roughness / Gloss
  • IOR (Index of Refraction)
  • ReflectionColor
  • SpecularEdgePower
  • FlatSpecular
3. Refraction / Glass
  • Refraction
  • RefractionBlur
  • RefractionMetalness
  • SubSurface / Volume
  • SubSurfaceColor
5. Special Surface Effects
  • Anisotropy
  • Iridescence
  • EffectNormal
  • ClearCoat
  • ClearCoatGloss
  • Sheen
  • SheenColor
  • MicroprotrusionsGloss
  • MicroprotrusionsColor
How it Works
How to Use It
  • Navigate to the View Menu.
3 Yes  No
GPU Texturing
Per-Pixel Painting
