• Čeština
  • Dokumentace 3DCoat
    • Úvod do 3DCoat
    • Začínáme
    • Rozhraní a navigace
    • Součásti Brush
    • Pracovní prostory Místnosti
    • Scripting & Core API
    • Otázky a odpovědi
    • Výukové programy
  • Čeština Čeština
    • Vícejazyčný přepínač
    • Úvod do 3DCoat
    • Začínáme
    • Součásti Brush
    • Otázky a odpovědi
    • Výukové programy
  • Čeština Čeština
  • Úvod do 3DCoat
  • Začínáme
    • Aktivace 3DCoat
    • Chyba při spouštění
    • Struktura složek
    • Různé formy „rozlišení“
    • Import & Export
    • Applinks v 3DCoat
      • Blender applink
    • Otevření dialogového okna (nabídka rychlého startu)
    • Navigační panel
    • Fotoaparát a navigace
    • Navigace pomocí zařízení 3DConnexion
    • Klávesové zkratky
    • Nabídka Soubor
    • Nabídka Upravit
      • Předvolby
    • Zobrazit nabídku
    • Symetrie
    • Nabídka vrstev
    • Nabídka zmrazení
    • Křivky 2022
      • Nabídka křivek
      • Vyplňte síťovou vrstvou
    • Nabídka Windows
      • Vyskakovací panely Windows s kartami
      • Posuvníky
    • Nabídka nápovědy
    • Přizpůsobení
    • Upravit nebo vytvořit novou místnost
  • Součásti Brush
    • Horní Brush
    • Štětce pro všeobecné použití
      • Vytvářejte štětce a obtisky
      • Vytvoření alfy ze současného sochařství
      • Vytvořte Brush z 3D objektu
    • Mrtvice
      • Popup Menu Křivky
    • Možnosti Brush
    • Omezovač podmínek
    • Panel pruhů
    • Panel šablon
    • Chytré materiály
      • Přidejte nové obrázky nebo materiály
      • Připojte materiál Smart k vrstvě
    • Jak vytvořit předvolby pro Brush
  • Zdarma 3DCoatPrint
      • Painting textur a režimy
        • Painting na Per-Pixel
        • Povrchové Painting (Polypainting)
      • Import do Painting místnosti
        • Lock Normals
        • Načíst nové rozvržení UV po změnách modelu
      • Nabídky pracovního prostoru Painting
        • Nabídka textur
          • Nástroje na Baking textury
        • Skrýt
        • Nabídka pro Bake Paint
        • Výběr barvy
      • Horní lišta pro Painting
      • Panel Vrstvy
        • Panel míchání
      • Nástroje na Painting
      • Neprůhlednost – průhlednost
      • Vyladit pracovní prostor
        • Sada nástrojů Tweak
        • Export z Tweak Room
      • Panel náhledu masky/materiálu
      • Export z Painting místnosti
    • UV pracovní prostor
      • UV horní lišta
      • UV Levý panel nástrojů
      • Panel náhledu UV
      • Příklad pracovního postupu UV
      • Import do UV místnosti
      • Export z UV místnosti
    • Retopologie
      • Import do místnosti Retopo
      • Menu Retopo Mesh a Menu pečení
        • Režim virtuálního zrcadla
      • Nástroj Tahy v Retopologii
      • Horní lišta
        • Vyberte geometrii
      • Levý panel nástrojů v místnosti retopologie
        • Celkový účel a funkce
        • Přidat geometrii
        • Nástroje Retopo Tweak
        • UV nástroje
        • Příkazy pro místnost retopologie
      • Poly skupiny
    • Vyřezávat
      • Vyřezávat strom
      • Možnosti Sculpt Brush
      • Brush motor
      • Podnabídka Geometrie
      • Vyřezat nabídku „Kliknout pravým tlačítkem“.
      • Shadery
      • Režim Voxel
        • Čisté Voxel Sculpting
        • Hustota a rozlišení
        • Clay Engine
        • Nástroje Voxel
        • Plošné nástroje na Voxels
        • Nástroje pro úpravu Voxel
        • Objemové Painting
        • Nástroje Voxel objektů
      • Povrchový režim
        • Povrchové nástroje
        • Vlastní nástroje pro povrch
        • Nástroje pro úpravu povrchu
        • Víceúrovňové rozlišení
      • Vyřezávat křivky
        • Spline křivky
      • Vektorové posunutí
      • Nástroje pro transformaci povrchu
        • Nástroje pro transformaci Voxel
      • Živé booleany
      • Příkazy pro místnost Sculpt
      • Import do Sculpt Room
      • Export z Sculpt Room
    • Poskytnout
      • Funkce panelu vykreslení
      • Točna
      • Fakebake osvětlení - bez PBR-
      • Pracovní postup
    • Nejjednodušší
    • Modelování
      • Levý panel nástrojů v Modelovací místnosti
        • Přidat geometrii
          • Vybraný
        • Tweak
          • Příkazy
        • Celá síťovina
      • Příklad loftového povrchu od Fluffy
      • Blockout od Poeboi
    • Kitbash - Rychlá tvorba 3D modelů
    • Síťovina do místnosti NURBS
      • Vyřezávat shadery Knihovna uzlů
PBM Channels
5316 views 3
May 13, 2026
1. Base Channels
  • Opacity
  • Emissive
  • AmbientOcclusion
  • Mask
2. Specular & Metalness
  • Metalness
  • Roughness / Gloss
  • IOR (Index of Refraction)
  • ReflectionColor
  • SpecularEdgePower
  • FlatSpecular
3. Refraction / Glass
  • Refraction
  • RefractionBlur
  • RefractionMetalness
  • SubSurface / Volume
  • SubSurfaceColor
5. Special Surface Effects
  • Anisotropy
  • Iridescence
  • EffectNormal
  • ClearCoat
  • ClearCoatGloss
  • Sheen
  • SheenColor
  • MicroprotrusionsGloss
  • MicroprotrusionsColor
How it Works
How to Use It
  • Navigate to the View Menu.
3 Yes  No
GPU Texturing
Per-Pixel Painting
