• Ελληνικά
  • Τεκμηρίωση 3DCoat
    • Εισαγωγή στο 3DCoat
    • Ξεκινώντας
    • Διασύνδεση & Πλοήγηση
    • Εξαρτήματα Brush
    • Χώροι εργασίας Δωμάτια
    • Ερωτήσεις και απαντήσεις
    • Εκπαιδευτικά Φροντιστήρια
    • Εναλλαγή πολλών γλωσσών
  • Τεκμηρίωση 3DCoat
    • Ξεκινώντας
    • Εξαρτήματα Brush
  • Ξεκινώντας
    • Ενεργοποίηση 3DCoat
    • Σφάλμα εκκίνησης
    • Δομή φακέλων
    • Import & Export
    • Applinks σε 3DCoat
      • Σύνδεσμος εφαρμογής Blender
    • Πίνακας πλοήγησης
    • Κάμερα και Πλοήγηση
    • Πλήκτρα συντόμευσης
    • Μενού Αρχείο
    • Επεξεργασία μενού
      • Προτιμήσεις
    • Προβολή μενού
    • Συμμετρία
    • Μενού επιπέδων
    • Μενού παγώματος
    • Καμπύλες 2022
      • Μενού Curves
      • Γεμίστε με διχτυωτό στρώμα
    • Μενού των Windows
      • Ρυθμιστικά
    • Μενού βοήθειας
    • Προσαρμογή
  • Εξαρτήματα Brush
    • Βούρτσες γενικής χρήσης
    • Εγκεφαλικά επεισόδια
      • Αναδυόμενο μενού Curves
    • Επιλογές Brush
    • Περιοριστής συνθηκών
    • Πάνελ λωρίδων
    • Στένσιλ Πάνελ
    • Έξυπνα Υλικά
  • Δωρεάν 3DCoatPrint
        • Painting Per-Pixel
        • Painting Ptex
        • Κλείδωμα Κανονικά
        • Μενού Υφές
          • Εργαλεία Baking υφής
        • Κρύβω
        • Μενού για το Bake Paint
        • Ο Επιλογέας Χρώματος
      • Top Bar για τη Painting
      • Ο πίνακας στρωμάτων
        • Ο πίνακας ανάμειξης
      • Εργαλεία δωματίου Painting
      • Αδιαφάνεια – Διαφάνεια
        • Εξαγωγή από το Tweak Room
    • Χώρος εργασίας UV
      • Πίνακας προεπισκόπησης UV
      • Παράδειγμα ροής εργασίας UV
      • Εισαγωγή στο δωμάτιο UV
      • Εξαγωγή από το δωμάτιο UV
    • Ρετοπολογία
      • Εισαγωγή στο Retopo Room
        • Επιλέξτε γεωμετρία
        • Προσθήκη γεωμετρίας
        • Retopo Tweak Tools
        • Εργαλεία UV
    • Γλυπτική
      • Επιλογές Sculpt Brush
      • Κινητήρας Brush
      • Υπομενού Γεωμετρία
      • Shaders
      • Λειτουργία Voxel
        • Πυκνότητα και Ανάλυση
        • Πήλινη μηχανή
        • Εργαλεία προσαρμογής Voxel
        • Ογκομετρική Painting
        • Εργαλεία αντικειμένων Voxel
      • Επιφανειακή λειτουργία
        • Επιφανειακά εργαλεία
        • Επιφανειακή Painting
        • Ανάλυση πολλαπλών επιπέδων
      • Σμιλεύει καμπύλες
        • Καμπύλες Spline
      • Διανυσματική μετατόπιση
        • Voxel Transform Tools
      • Ζωντανά booleans
      • Import στο Sculpt Room
      • Εξαγωγή από το Sculpt Room
    • Καθιστώ
      • Λειτουργίες πίνακα απόδοσης
      • Περιστροφική πλάκα
      • Ροή εργασιών
    • Το πιο απλό
    • Πρίπλασμα
          • Επιλεγμένο
        • Μικροδιόρθωση
          • Εντολές
        • Ολόκληρο πλέγμα
      • Blockout από τον Poeboi
    • Διχτυωτό στο δωμάτιο NURBS
Upgrading permanent license
2850 views 0
When I click on the Upgrade button, a popup box comes up and both check boxes are grayed out.
Try going to your member profile page: https://pilgway.com/member/profile
The upgrade button SHOULD appear there, but under 2 basic conditions.
  1. Your maintenance period is already over.
  2. A new downloadable version was made available after your last day of maintenance.
The situation is very simple -you do not have the upgrade button because we did not make any new version after your last day of maintenance.
Please understand the logic, in order to make the upgrade for some money, you need to have some new version to upgrade to.
When we will put the next version in the Download section -and not just new beta on the Forum- AFTER your free upgrades date THEN the upgrade button will appear in your account.
You lose nothing, you can still use the latest version available in the Download section. And when the new version appears in the Download section after your 12 months free upgrades period expires, then the Upgrade button will appear in your account.
In theory, the button should appear then. That grayed out button and “already in the cart” message seems to appear after you upgraded from early version.
Again, try the link I just posted above and login with your credentials. You should be fine as long as you meet the criteria I listed.
IF it doesn’t and you still have problems, try e-mailing them at [email protected] for some help.
That seems to have helped 99% of people in your situation.
ONE LAST NOTE: Be patient. Pilgway is in Ukraine and you may have a large time difference to contend with.
They also don’t seem to work/reply on the weekend either. Just try to remain calm, patient, understanding, and at all times polite.
It may take you a few back and forth exchanges to sort things out, but most people report positive experiences and results. You should be fine, should you have to contact them directly.
I went to the membership page at Pilgway, I’m signed in and when I hit the upgrade button It says “Now upgrade is not possible”
The reason for such a problem is that we don’t want to take your money and give you nothing new and stable.
That is why we do not provide the maintenance scheme, but the upgrade to the new stable build, which is beyond your free 12-month period.
All 2025.XX versions are in the beta state now, and you can use them freely now until the full release.
Color management
Linux Setup
