• Ελληνικά
  • Τεκμηρίωση 3DCoat
    • Εισαγωγή στο 3DCoat
    • Ξεκινώντας
    • Διασύνδεση & Πλοήγηση
    • Εξαρτήματα Brush
    • Χώροι εργασίας Δωμάτια
    • Ερωτήσεις και απαντήσεις
    • Εκπαιδευτικά Φροντιστήρια
    • Εναλλαγή πολλών γλωσσών
  • Τεκμηρίωση 3DCoat
    • Ξεκινώντας
    • Εξαρτήματα Brush
  • Ξεκινώντας
    • Ενεργοποίηση 3DCoat
    • Σφάλμα εκκίνησης
    • Δομή φακέλων
    • Import & Export
    • Applinks σε 3DCoat
      • Σύνδεσμος εφαρμογής Blender
    • Πίνακας πλοήγησης
    • Κάμερα και Πλοήγηση
    • Πλήκτρα συντόμευσης
    • Μενού Αρχείο
    • Επεξεργασία μενού
      • Προτιμήσεις
    • Προβολή μενού
    • Συμμετρία
    • Μενού επιπέδων
    • Μενού παγώματος
    • Καμπύλες 2022
      • Μενού Curves
      • Γεμίστε με διχτυωτό στρώμα
    • Μενού των Windows
      • Ρυθμιστικά
    • Μενού βοήθειας
    • Προσαρμογή
  • Εξαρτήματα Brush
    • Βούρτσες γενικής χρήσης
    • Εγκεφαλικά επεισόδια
      • Αναδυόμενο μενού Curves
    • Επιλογές Brush
    • Περιοριστής συνθηκών
    • Πάνελ λωρίδων
    • Στένσιλ Πάνελ
    • Έξυπνα Υλικά
  • Δωρεάν 3DCoatPrint
        • Painting Per-Pixel
        • Painting Ptex
        • Κλείδωμα Κανονικά
        • Μενού Υφές
          • Εργαλεία Baking υφής
        • Κρύβω
        • Μενού για το Bake Paint
        • Ο Επιλογέας Χρώματος
      • Top Bar για τη Painting
      • Ο πίνακας στρωμάτων
        • Ο πίνακας ανάμειξης
      • Εργαλεία δωματίου Painting
      • Αδιαφάνεια – Διαφάνεια
        • Εξαγωγή από το Tweak Room
    • Χώρος εργασίας UV
      • Πίνακας προεπισκόπησης UV
      • Παράδειγμα ροής εργασίας UV
      • Εισαγωγή στο δωμάτιο UV
      • Εξαγωγή από το δωμάτιο UV
    • Ρετοπολογία
      • Εισαγωγή στο Retopo Room
        • Επιλέξτε γεωμετρία
        • Προσθήκη γεωμετρίας
        • Retopo Tweak Tools
        • Εργαλεία UV
    • Γλυπτική
      • Επιλογές Sculpt Brush
      • Κινητήρας Brush
      • Υπομενού Γεωμετρία
      • Shaders
      • Λειτουργία Voxel
        • Πυκνότητα και Ανάλυση
        • Πήλινη μηχανή
        • Εργαλεία προσαρμογής Voxel
        • Ογκομετρική Painting
        • Εργαλεία αντικειμένων Voxel
      • Επιφανειακή λειτουργία
        • Επιφανειακά εργαλεία
        • Επιφανειακή Painting
        • Ανάλυση πολλαπλών επιπέδων
      • Σμιλεύει καμπύλες
        • Καμπύλες Spline
      • Διανυσματική μετατόπιση
        • Voxel Transform Tools
      • Ζωντανά booleans
      • Import στο Sculpt Room
      • Εξαγωγή από το Sculpt Room
    • Καθιστώ
      • Λειτουργίες πίνακα απόδοσης
      • Περιστροφική πλάκα
      • Ροή εργασιών
    • Το πιο απλό
    • Πρίπλασμα
          • Επιλεγμένο
        • Μικροδιόρθωση
          • Εντολές
        • Ολόκληρο πλέγμα
      • Blockout από τον Poeboi
    • Διχτυωτό στο δωμάτιο NURBS
Noise3D
829 views 0
Overview: A 3D noise node generates procedural, non-repeating volumetric patterns across three spatial dimensions (X, Y, and Z). Unlike 2D textures, 3D noise maps independently of UV unwrapping, avoiding visible seams, stretching, or tiling repetitions on complex 3D meshes.
Cobwebs3D
Description: Procedural cobwebs and 3D noise setups use specific node combinations to generate organic, stringy, and volumetric web strands.
Inputs and Settings:
  • Frag Coord:
  • Scale:
  • Offset:
  • Phase:
  • Twist:
  • Thickness:
Outputs:
  • Distance:
  • Base Color:
EntangledVines3D
Description: The 3D noise offsets the positions of points along a curve or mesh to produce an organic, winding look.
  • Frag Coord:
  • Scale:
  • Radius:
  • Warp:
  • Smoothness:
  • Bumps:
Outputs:
  • Distance:
  • Base Color:
HardNoise3D
Description: generate random, organic patterns (such as Perlin or Simplex noise) across three dimensions (X, Y, and Z)
  • Frag Coord:
  • Scale:
Outputs:
  • Result:
OrganicSponge3D
Description: organic sponge pattern using 3D noise.
  • Frag Coord:
  • Scale:
  • Iso Value:
  • Detail Scale:
Outputs:
  • Distance:
  • Base Color:
SoftNoise3D
Description:
  • Coord:
  • Scale:
Outputs:
  • Result:
Voronoi3D
Description: generates organic, cellular 3D volumetric or surface patterns by calculating distances to a jittered grid of points.
  • Frag Coord:
  • Scale:
Outputs:
  • Closet:
  • Second Closet:
  • Cell ID:
Voronoi3DSoft
Description: generates organic, cell-like volumetric patterns by calculating distances to a random 3D point lattice. Softness is achieved by blending cell edges, lowering jitter, or mapping distance gradients to create smooth, cloud-like or biological structures.
  • Frag Coord:
  • Scale:
  • Strenght:
  • Soft Size:
Outputs:
  • Distance:
  • Closet:
  • Cell ID:
VoronoiFracture3D
Description: pattern generator that creates organic, non-uniform break lines, displacements, and procedural cell distributions.
  • Frag Coord:
  • Scale:
  • Fracture Width:
  • Jitter:
Outputs:
  • Distance:
  • Cell ID:
  • Base Color:
Noise
Out
