• Ελληνικά
  • Τεκμηρίωση 3DCoat
    • Εισαγωγή στο 3DCoat
    • Ξεκινώντας
    • Διασύνδεση & Πλοήγηση
    • Εξαρτήματα Brush
    • Χώροι εργασίας Δωμάτια
    • Ερωτήσεις και απαντήσεις
    • Εκπαιδευτικά Φροντιστήρια
    • Εναλλαγή πολλών γλωσσών
  • Τεκμηρίωση 3DCoat
    • Ξεκινώντας
    • Εξαρτήματα Brush
  • Ξεκινώντας
    • Ενεργοποίηση 3DCoat
    • Σφάλμα εκκίνησης
    • Δομή φακέλων
    • Import & Export
    • Applinks σε 3DCoat
      • Σύνδεσμος εφαρμογής Blender
    • Πίνακας πλοήγησης
    • Κάμερα και Πλοήγηση
    • Πλήκτρα συντόμευσης
    • Μενού Αρχείο
    • Επεξεργασία μενού
      • Προτιμήσεις
    • Προβολή μενού
    • Συμμετρία
    • Μενού επιπέδων
    • Μενού παγώματος
    • Καμπύλες 2022
      • Μενού Curves
      • Γεμίστε με διχτυωτό στρώμα
    • Μενού των Windows
      • Ρυθμιστικά
    • Μενού βοήθειας
    • Προσαρμογή
  • Εξαρτήματα Brush
    • Βούρτσες γενικής χρήσης
    • Εγκεφαλικά επεισόδια
      • Αναδυόμενο μενού Curves
    • Επιλογές Brush
    • Περιοριστής συνθηκών
    • Πάνελ λωρίδων
    • Στένσιλ Πάνελ
    • Έξυπνα Υλικά
  • Δωρεάν 3DCoatPrint
        • Painting Per-Pixel
        • Painting Ptex
        • Κλείδωμα Κανονικά
        • Μενού Υφές
          • Εργαλεία Baking υφής
        • Κρύβω
        • Μενού για το Bake Paint
        • Ο Επιλογέας Χρώματος
      • Top Bar για τη Painting
      • Ο πίνακας στρωμάτων
        • Ο πίνακας ανάμειξης
      • Εργαλεία δωματίου Painting
      • Αδιαφάνεια – Διαφάνεια
        • Εξαγωγή από το Tweak Room
    • Χώρος εργασίας UV
      • Πίνακας προεπισκόπησης UV
      • Παράδειγμα ροής εργασίας UV
      • Εισαγωγή στο δωμάτιο UV
      • Εξαγωγή από το δωμάτιο UV
    • Ρετοπολογία
      • Εισαγωγή στο Retopo Room
        • Επιλέξτε γεωμετρία
        • Προσθήκη γεωμετρίας
        • Retopo Tweak Tools
        • Εργαλεία UV
    • Γλυπτική
      • Επιλογές Sculpt Brush
      • Κινητήρας Brush
      • Υπομενού Γεωμετρία
      • Shaders
      • Λειτουργία Voxel
        • Πυκνότητα και Ανάλυση
        • Πήλινη μηχανή
        • Εργαλεία προσαρμογής Voxel
        • Ογκομετρική Painting
        • Εργαλεία αντικειμένων Voxel
      • Επιφανειακή λειτουργία
        • Επιφανειακά εργαλεία
        • Επιφανειακή Painting
        • Ανάλυση πολλαπλών επιπέδων
      • Σμιλεύει καμπύλες
        • Καμπύλες Spline
      • Διανυσματική μετατόπιση
        • Voxel Transform Tools
      • Ζωντανά booleans
      • Import στο Sculpt Room
      • Εξαγωγή από το Sculpt Room
    • Καθιστώ
      • Λειτουργίες πίνακα απόδοσης
      • Περιστροφική πλάκα
      • Ροή εργασιών
    • Το πιο απλό
    • Πρίπλασμα
          • Επιλεγμένο
        • Μικροδιόρθωση
          • Εντολές
        • Ολόκληρο πλέγμα
      • Blockout από τον Poeboi
    • Διχτυωτό στο δωμάτιο NURBS
Addons
2391 views 0
The Addons system introduced to connect scripts developers and users. It allows easy sharing the scripts, providing instructions, funding information (if the author needs it).
Several useful examples included, for example, the realistic destruction with random cracks.
Addons scripts are included into regular File->Create extensions.
Install Extensions: Install 3DCoat extension – (file with extension .3dcpack). It may contain textures, Shaders, Alphas, Smart Materials, Stencils, Objects, scripts, or any other content provided by the package creator.
Look for addons: Go to the forum and seek scripts.
Browse addons folder: Browse addons folder where you downloaded the 3DC extensions.
Examples
Several official examples are provided to demonstrate the usage of Addons.
Addons are placed in the UserPrefs/Addons/ folder as a set of folders and subfolders.
You may add .py and .cpp files there. Each file appears in the tree of the Addons submenu.
If the name of a file or folder starts with a . or _, it will not appear in the tree.
The txt files also appear as menu items; this readme.txt is an example.
If a file has the .url extension, it opens as a URL in the browser.
If a txt file contains a URL, such as “https://pilgway.com/files/3dcoat/PythonAPI/index.html”, an “Open URL” button appears below the dialog.
Press using LMB over the 3dots at bottom
This command are more scripts examples that helps you to be use when you create your addons that are ready to be distributed.
Add folder:
Add script: let you chose one of the recently executed scripts.
Add readme:
Add usage information:
Add funding info:
Add license info:
Add about info:
Create redistributable package:
Tags:addons
Yes  1 No
Scripts
Capture
