• Ελληνικά
  • Τεκμηρίωση 3DCoat
    • Εισαγωγή στο 3DCoat
    • Ξεκινώντας
    • Διασύνδεση & Πλοήγηση
    • Εξαρτήματα Brush
    • Χώροι εργασίας Δωμάτια
    • Ερωτήσεις και απαντήσεις
    • Εκπαιδευτικά Φροντιστήρια
    • Εναλλαγή πολλών γλωσσών
  • Τεκμηρίωση 3DCoat
    • Ξεκινώντας
    • Εξαρτήματα Brush
  • Ξεκινώντας
    • Ενεργοποίηση 3DCoat
    • Σφάλμα εκκίνησης
    • Δομή φακέλων
    • Import & Export
    • Applinks σε 3DCoat
      • Σύνδεσμος εφαρμογής Blender
    • Πίνακας πλοήγησης
    • Κάμερα και Πλοήγηση
    • Πλήκτρα συντόμευσης
    • Μενού Αρχείο
    • Επεξεργασία μενού
      • Προτιμήσεις
    • Προβολή μενού
    • Συμμετρία
    • Μενού επιπέδων
    • Μενού παγώματος
    • Καμπύλες 2022
      • Μενού Curves
      • Γεμίστε με διχτυωτό στρώμα
    • Μενού των Windows
      • Ρυθμιστικά
    • Μενού βοήθειας
    • Προσαρμογή
  • Εξαρτήματα Brush
    • Βούρτσες γενικής χρήσης
    • Εγκεφαλικά επεισόδια
      • Αναδυόμενο μενού Curves
    • Επιλογές Brush
    • Περιοριστής συνθηκών
    • Πάνελ λωρίδων
    • Στένσιλ Πάνελ
    • Έξυπνα Υλικά
  • Δωρεάν 3DCoatPrint
        • Painting Per-Pixel
        • Painting Ptex
        • Κλείδωμα Κανονικά
        • Μενού Υφές
          • Εργαλεία Baking υφής
        • Κρύβω
        • Μενού για το Bake Paint
        • Ο Επιλογέας Χρώματος
      • Top Bar για τη Painting
      • Ο πίνακας στρωμάτων
        • Ο πίνακας ανάμειξης
      • Εργαλεία δωματίου Painting
      • Αδιαφάνεια – Διαφάνεια
        • Εξαγωγή από το Tweak Room
    • Χώρος εργασίας UV
      • Πίνακας προεπισκόπησης UV
      • Παράδειγμα ροής εργασίας UV
      • Εισαγωγή στο δωμάτιο UV
      • Εξαγωγή από το δωμάτιο UV
    • Ρετοπολογία
      • Εισαγωγή στο Retopo Room
        • Επιλέξτε γεωμετρία
        • Προσθήκη γεωμετρίας
        • Retopo Tweak Tools
        • Εργαλεία UV
    • Γλυπτική
      • Επιλογές Sculpt Brush
      • Κινητήρας Brush
      • Υπομενού Γεωμετρία
      • Shaders
      • Λειτουργία Voxel
        • Πυκνότητα και Ανάλυση
        • Πήλινη μηχανή
        • Εργαλεία προσαρμογής Voxel
        • Ογκομετρική Painting
        • Εργαλεία αντικειμένων Voxel
      • Επιφανειακή λειτουργία
        • Επιφανειακά εργαλεία
        • Επιφανειακή Painting
        • Ανάλυση πολλαπλών επιπέδων
      • Σμιλεύει καμπύλες
        • Καμπύλες Spline
      • Διανυσματική μετατόπιση
        • Voxel Transform Tools
      • Ζωντανά booleans
      • Import στο Sculpt Room
      • Εξαγωγή από το Sculpt Room
    • Καθιστώ
      • Λειτουργίες πίνακα απόδοσης
      • Περιστροφική πλάκα
      • Ροή εργασιών
    • Το πιο απλό
    • Πρίπλασμα
          • Επιλεγμένο
        • Μικροδιόρθωση
          • Εντολές
        • Ολόκληρο πλέγμα
      • Blockout από τον Poeboi
    • Διχτυωτό στο δωμάτιο NURBS
Pattern3D
1775 views 0
May 14, 2026
Overview: These nodes generate true volumetric 3D noise and patterns. Unlike 2D patterns, 3D patterns are evaluated based on world or object position, meaning they flow seamlessly across UV seams and do not require proper UV unwrapping to look correct.
HardNoise3D
Description: Generates a hard 3D noise (similar to classic Perlin or Simplex).
Inputs and Settings:
  • Steps (Dropdown): Options: 1, 2, 3, 4, 5
  • FragCoord (3D Vector / Color)
  • Scale (3D Vector / Color)
Outputs:
  • Result (Number (Float))
InverseSphericalFibonacci
Description: Generates a spherical pattern using a Fibonacci spiral.
  • Dir (3D Vector / Color)
  • Num (Number (Float))
Outputs:
  • Dist (Number (Float))
  • IOut (Number (Float))
SoftNoise3D
Description: Generates a soft, smoothed 3D noise supporting falloff curves and multiple color channels.
  • ChannelCount (Dropdown): Options: Grayscale, RG, RGB, RGBA
  • Steps (Integer)
  • UseStepsCurve (Toggle / Checkbox)
  • StepsCurve (1D Curve)
  • Coord (3D Vector / Color)
  • Scale (Number (Float))
Outputs:
  • Result (4D Vector)
Voronoi3D
Description: Generates a volumetric (3D) Voronoi pattern (cellular noise) that is independent of UV mapping.
Outputs:
  • Closest (Number (Float))
  • SecondClosest (Number (Float))
  • CellID (Number (Float))
Pattern
Shape
