• 日本語
  • 3DCoatドキュメント
    • 3DCoatの紹介
    • 入門
    • インターフェイスとナビゲーション
    • Brushコンポーネント
    • ワークスペース ルーム
    • ScriptingとCore API
    • 質問と回答
    • トレーニング チュートリアル
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
  • 3DCoatドキュメント
    • 3DCoatの紹介
    • 入門
    • インターフェイスとナビゲーション
    • Brushコンポーネント
    • ワークスペース ルーム
    • 質問と回答
    • トレーニング チュートリアル
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
  • 3DCoatの紹介
  • 入門
    • 3DCoatの有効化
    • 起動エラー
    • フォルダ構造
    • さまざまな形の「解決」
    • Import&Export
    • 3DCoatのApplinks
      • Blenderアプリリンク
    • オープニングダイアログ(クイックスタートメニュー)
    • ナビゲーションパネル
    • カメラとナビゲーション
    • ホットキー
  • インターフェイスとナビゲーション
    • ファイルメニュー
    • 編集メニュー
      • 環境設定
    • メニューを見る
    • 対称
    • レイヤーメニュー
    • フリーズメニュー
    • カーブス 2022
      • 曲線メニュー
      • メッシュレイヤーで塗りつぶす
    • ウィンドウ メニュー
      • タブ付き Windows ポップアップ パネル
      • スライダー
    • ヘルプメニュー
    • カスタマイズ
    • ルームの変更または新規作成
  • Brushコンポーネント
    • Brushトップバー
    • ブラシの一般的な使用
      • ブラシとデカールを作成する
      • 現在のスカルプトからアルファを作成する
      • 3D オブジェクトからBrushを作成する
    • ストローク
      • 曲線ポップアップメニュー
    • Brushオプション
    • 条件リミッター
    • ストリップパネル
    • ステンシル パネル
    • スマートマテリアル
      • 新しい画像や素材を追加する
      • スマートマテリアルをレイヤーにアタッチする
    • Brushのプリセットを作成する方法
  • 無料の3DCoatPrint
  • ワークスペース ルーム
      • テクスチャPaintingとモード
        • Per-PixelのPainting
        • ディスプレイスメントPainting(マイクロ頂点)
        • PtexPainting
        • 表面Painting(ポリペイント)
      • Paintingルームにインポートする
        • 法線をロックする
        • モデル変更後に新しいUVレイアウトをロードする
      • Paintingワークスペースのメニュー
        • テクスチャメニュー
          • テクスチャBakingツール
        • 隠れる
        • Bake Paintのメニュー
        • カラーピッカー
      • Paintingのトップバー
      • レイヤーパネル
        • ブレンディングパネル
      • Painting室ツール
      • 不透明度 - 透明度
      • ワークスペースを調整する
        • 微調整ツールセット
        • Tweak Room からのエクスポート
      • マスク/マテリアル プレビュー パネル
      • Paintingルームからのエクスポート
    • UVワークスペース
      • UVトップバー
      • UV左ツール パネル
      • UVプレビュー パネル
      • UVワークフローの例
      • UVルームへのインポート
      • UVルームからのエクスポート
    • リトポロジー
      • Retopoへのインポート
      • Retopo Mesh メニューと Bake メニュー
        • 仮想ミラーモード
      • リトポロジーのストローク ツール
      • トップバー
        • ジオメトリを選択
      • リトポロジー ルームの左ツール パネル
        • 全体的な目的と機能
        • ジオメトリを追加
        • Retopo微調整ツール
        • UVツール
        • リトポロジ ルームのコマンド
      • オートレトポ
      • ポリ グループ
    • スカルプ
      • スカルプト ツリー
      • スカルプトBrushのオプション
      • Brushエンジン
      • 形状サブメニュー
      • スカルプトの「右クリック」メニュー
      • シェーダー
      • Voxelモード
        • ピュアVoxelスカルプティング
        • 密度と解像度
        • クレイエンジン
        • Voxelツール
        • ボクセルのサーフェス ツール
        • Voxel調整ツール
        • ボリュメトリックPainting
        • Voxelオブジェクト ツール
      • 表面モード
        • サーフェスツール
        • サーフェス カスタム ツール
        • 表面調整ツール
        • 表面Painting
        • マルチレベル解像度
      • スカルプト カーブ
        • スプライン曲線
      • ベクトル変位
      • サーフェス変換ツール
        • Voxel変換ツール
      • VoxelプリミティブとImportツール
      • ライブブール値
      • スカルプト ルームのコマンド
      • スカルプト ルームにImport
      • スカルプト ルームからのエクスポート
    • 与える
      • レンダリング パネル関数
      • ターンテーブル
      • ライティングをフェイクベイクする -non PBR-
      • ワークフロー
    • 最も単純な
    • モデリング
      • モデリング ルームの左ツール パネル
        • ジオメトリの追加
          • 選択済み
        • 微調整
          • コマンド
        • メッシュ全体
      • Fluffyによるロフト面の例
      • ポエボイによるブロックアウト
    • Kitbash - クイック 3D モデル作成
    • NURBS ルームへのメッシュ
      • スカルプト シェーダ ノード ライブラリ
Light Baking Tool
2267 views 1
Sometimes you need to bake all lighting into the diffuse color of the texture.
Open shader ball for example, fill layer with any reflective Smart Material, bake your reflection and it creates reflection layer  in texture.
It picks up any light you have set up in render room, including environment light (To change baked illumination change the environment map).
If bake is too dark try modifying setting intensity.
If you wish to bake light without environment “light from render room” is not necessary anymore, because you can achieve the same result by using “light and reflections” in flat shading mode.
Map Type
Light Based Curvature: more correctly calculates the result on UV Overlap; black areas no longer appear on different objects which have the same UV coordinates.
Thickness: Similar to AO, it casts rays from the surface of the mesh to the inside (modifying radius value). It can be used in SSS shading.
Light From Render Room: If you wish to bake light without an environment, use “light from render room” instead of “Light and Reflections.
Subsurface Scattering: Use this settings to get rid of the dirty shadow lines on the subsurface scattering.
Translucent: A translucency color map can be used to vary the translucent color of a surface. Use it to recreate glassy materials.
Bent Normals: Benefits of Using Bent Normals. They combine the AO and Normal map together to get better occlusion for indirect light and reflection.
Light and Reflections: fill the layer with any reflective Smart Material, bake your reflection, and it creates a reflection layer in the texture layer.
It picks up any light you have set up in the render room, including the environment light.
Local Curvature: calculates curvature on objects with a normal map and analyzes the model’s curvature in many projections pixel by pixel, which allows you to get a more accurate and beautiful result. The radius and intensity can be adjusted.
Local Curvature RGB: Bakes curvature with radius 1, 20, and 100 to RGB channels, respectively. (Use RGB cavity as the default cavity calculation method can be set on Preferences).
Geometry info: Geometry baking info is the process of saving 3D surface details like normals, curvature, and ambient occlusion.
Directional Occlusion: Samples light from specific angles instead of treating ambient light as equal in all direction.
RGB Cavity map
The new RGB cavity was introduced as a possible default calculation method. In this case, the multi-range cavity will be calculated on the GPU, and additional control in UI of conditions/smart materials will appear, the “Cavity width.” It allows for variation in the cavity width/smoothing in real time, which is very important for realistic PBR texturing.
Cavity width (using the RGB cavity) may be used for smart materials for each layer separately. Each material layer has its own cavity width settings. It allows for much better effects for “aging” materials, like several differently “aged” layers of paint.
RGB cavity is a multi-range cavity texture, each channel corresponds to a different cavity scale. B is the local cavity, G is a middle-range cavity, and R is the far-range cavity.
If you already have the old cavity layer in the scene, you need to delete it to use this feature. This is a very significant feature for the PBR painting over the texture/mesh.
If the RGB cavity is enabled by default and you are loading the scene that has the old-style cavity layer, the Coat will warn you that it is better to re-calculate the cavity to get better control.
Global (light based) curvature and local curvature are related to the geometry of a surface.
Global (light based) curvature refers to the overall shape of a surface and is a measure of how much the surface deviates from being flat.
For example, a sphere has positive global curvature, while a plane has zero global curvature.
Local curvature, on the other hand, refers to the curvature of a surface at a particular point or over a small region.
This curvature can be different from the global curvature and can vary from point to point on a surface.
For example, a sphere has positive local curvature everywhere, while a parabolic cylinder has positive local curvature in some regions and negative local curvature in others.
Light Baking Tool: This video covers the Light Baking tool in 3DCoat.
Baking Lighting & Reflections in Unlit Shader: This video briefly shows how to bake a PBR material along with reflections and lighting into a texture for an unlit shader.
Tags:Light Baking Tool
1 Yes  No
Calculate Curvature
環境設定
