• 日本語
  • 3DCoatドキュメント
    • 3DCoatの紹介
    • 入門
    • インターフェイスとナビゲーション
    • Brushコンポーネント
    • ワークスペース ルーム
    • ScriptingとCore API
    • 質問と回答
    • トレーニング チュートリアル
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
  • 3DCoatドキュメント
    • 3DCoatの紹介
    • 入門
    • インターフェイスとナビゲーション
    • Brushコンポーネント
    • ワークスペース ルーム
    • 質問と回答
    • トレーニング チュートリアル
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
  • 3DCoatの紹介
  • 入門
    • 3DCoatの有効化
    • 起動エラー
    • フォルダ構造
    • さまざまな形の「解決」
    • Import&Export
    • 3DCoatのApplinks
      • Blenderアプリリンク
    • オープニングダイアログ(クイックスタートメニュー)
    • ナビゲーションパネル
    • カメラとナビゲーション
    • ホットキー
  • インターフェイスとナビゲーション
    • ファイルメニュー
    • 編集メニュー
      • 環境設定
    • メニューを見る
    • 対称
    • レイヤーメニュー
    • フリーズメニュー
    • カーブス 2022
      • 曲線メニュー
      • メッシュレイヤーで塗りつぶす
    • ウィンドウ メニュー
      • タブ付き Windows ポップアップ パネル
      • スライダー
    • ヘルプメニュー
    • カスタマイズ
    • ルームの変更または新規作成
  • Brushコンポーネント
    • Brushトップバー
    • ブラシの一般的な使用
      • ブラシとデカールを作成する
      • 現在のスカルプトからアルファを作成する
      • 3D オブジェクトからBrushを作成する
    • ストローク
      • 曲線ポップアップメニュー
    • Brushオプション
    • 条件リミッター
    • ストリップパネル
    • ステンシル パネル
    • スマートマテリアル
      • 新しい画像や素材を追加する
      • スマートマテリアルをレイヤーにアタッチする
    • Brushのプリセットを作成する方法
  • 無料の3DCoatPrint
  • ワークスペース ルーム
      • テクスチャPaintingとモード
        • Per-PixelのPainting
        • ディスプレイスメントPainting(マイクロ頂点)
        • PtexPainting
        • 表面Painting(ポリペイント)
      • Paintingルームにインポートする
        • 法線をロックする
        • モデル変更後に新しいUVレイアウトをロードする
      • Paintingワークスペースのメニュー
        • テクスチャメニュー
          • テクスチャBakingツール
        • 隠れる
        • Bake Paintのメニュー
        • カラーピッカー
      • Paintingのトップバー
      • レイヤーパネル
        • ブレンディングパネル
      • Painting室ツール
      • 不透明度 - 透明度
      • ワークスペースを調整する
        • 微調整ツールセット
        • Tweak Room からのエクスポート
      • マスク/マテリアル プレビュー パネル
      • Paintingルームからのエクスポート
    • UVワークスペース
      • UVトップバー
      • UV左ツール パネル
      • UVプレビュー パネル
      • UVワークフローの例
      • UVルームへのインポート
      • UVルームからのエクスポート
    • リトポロジー
      • Retopoへのインポート
      • Retopo Mesh メニューと Bake メニュー
        • 仮想ミラーモード
      • リトポロジーのストローク ツール
      • トップバー
        • ジオメトリを選択
      • リトポロジー ルームの左ツール パネル
        • 全体的な目的と機能
        • ジオメトリを追加
        • Retopo微調整ツール
        • UVツール
        • リトポロジ ルームのコマンド
      • オートレトポ
      • ポリ グループ
    • スカルプ
      • スカルプト ツリー
      • スカルプトBrushのオプション
      • Brushエンジン
      • 形状サブメニュー
      • スカルプトの「右クリック」メニュー
      • シェーダー
      • Voxelモード
        • ピュアVoxelスカルプティング
        • 密度と解像度
        • クレイエンジン
        • Voxelツール
        • ボクセルのサーフェス ツール
        • Voxel調整ツール
        • ボリュメトリックPainting
        • Voxelオブジェクト ツール
      • 表面モード
        • サーフェスツール
        • サーフェス カスタム ツール
        • 表面調整ツール
        • 表面Painting
        • マルチレベル解像度
      • スカルプト カーブ
        • スプライン曲線
      • ベクトル変位
      • サーフェス変換ツール
        • Voxel変換ツール
      • VoxelプリミティブとImportツール
      • ライブブール値
      • スカルプト ルームのコマンド
      • スカルプト ルームにImport
      • スカルプト ルームからのエクスポート
    • 与える
      • レンダリング パネル関数
      • ターンテーブル
      • ライティングをフェイクベイクする -non PBR-
      • ワークフロー
    • 最も単純な
    • モデリング
      • モデリング ルームの左ツール パネル
        • ジオメトリの追加
          • 選択済み
        • 微調整
          • コマンド
        • メッシュ全体
      • Fluffyによるロフト面の例
      • ポエボイによるブロックアウト
    • Kitbash - クイック 3D モデル作成
    • NURBS ルームへのメッシュ
      • スカルプト シェーダ ノード ライブラリ
Modifiers
4272 views 1
May 14, 2026
NGModifiers: Procedural Modifiers and Deformers (Preset Window)
What is NGModifiers?
NGModifiers (Node Graph Modifiers) is a preset window intended for procedural effects that affect the shape or geometry of a model. In the code, they are often called “Deformers”.
Instead of painting color or specular highlights, these node graphs typically work with the Displacement (Depth) channel or directly transform coordinates (UV or 3D space coordinates). They can create procedural reliefs, dents, bulges, or deform patterns before they are even rendered.
How it works
  1. Application: Presets from this window are usually applied globally to a layer or object. They modify the input data for further calculations.
  2. Affecting Displacement: Most modifiers generate a grayscale height map using noise nodes (e.g., SoftNoise3D or Voronoi3D) and connect it to the outDisplacement node.
Usage Examples
Although the preset library may vary depending on your settings, most often you will find here:
  • Global Noise: Procedural surface irregularities to simulate forged metal or stone.
  • Ripples and Distortion: Effects that deform the mesh.
Creating your own NGModifier
  1. In the Node Editor, create a graph that calculates a mathematical deformation or relief (for example, by combining object coordinates inPosition with a noise generator).
  2. Connect the final result to the depth output node (outDisplacement).
  3. Save the graph as a preset in the Modifiers window.
  4. The file will appear in UserPrefs\NodeGraphs\NGModifiers.
1 Yes  No
Materials
Volumes
