• 日本語
  • 3DCoatドキュメント
    • 3DCoatの紹介
    • 入門
    • インターフェイスとナビゲーション
    • Brushコンポーネント
    • ワークスペース ルーム
    • ScriptingとCore API
    • 質問と回答
    • トレーニング チュートリアル
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
  • 3DCoatドキュメント
    • 3DCoatの紹介
    • 入門
    • インターフェイスとナビゲーション
    • Brushコンポーネント
    • ワークスペース ルーム
    • 質問と回答
    • トレーニング チュートリアル
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
  • 3DCoatの紹介
  • 入門
    • 3DCoatの有効化
    • 起動エラー
    • フォルダ構造
    • さまざまな形の「解決」
    • Import&Export
    • 3DCoatのApplinks
      • Blenderアプリリンク
    • オープニングダイアログ(クイックスタートメニュー)
    • ナビゲーションパネル
    • カメラとナビゲーション
    • ホットキー
  • インターフェイスとナビゲーション
    • ファイルメニュー
    • 編集メニュー
      • 環境設定
    • メニューを見る
    • 対称
    • レイヤーメニュー
    • フリーズメニュー
    • カーブス 2022
      • 曲線メニュー
      • メッシュレイヤーで塗りつぶす
    • ウィンドウ メニュー
      • タブ付き Windows ポップアップ パネル
      • スライダー
    • ヘルプメニュー
    • カスタマイズ
    • ルームの変更または新規作成
  • Brushコンポーネント
    • Brushトップバー
    • ブラシの一般的な使用
      • ブラシとデカールを作成する
      • 現在のスカルプトからアルファを作成する
      • 3D オブジェクトからBrushを作成する
    • ストローク
      • 曲線ポップアップメニュー
    • Brushオプション
    • 条件リミッター
    • ストリップパネル
    • ステンシル パネル
    • スマートマテリアル
      • 新しい画像や素材を追加する
      • スマートマテリアルをレイヤーにアタッチする
    • Brushのプリセットを作成する方法
  • 無料の3DCoatPrint
  • ワークスペース ルーム
      • テクスチャPaintingとモード
        • Per-PixelのPainting
        • ディスプレイスメントPainting(マイクロ頂点)
        • PtexPainting
        • 表面Painting(ポリペイント)
      • Paintingルームにインポートする
        • 法線をロックする
        • モデル変更後に新しいUVレイアウトをロードする
      • Paintingワークスペースのメニュー
        • テクスチャメニュー
          • テクスチャBakingツール
        • 隠れる
        • Bake Paintのメニュー
        • カラーピッカー
      • Paintingのトップバー
      • レイヤーパネル
        • ブレンディングパネル
      • Painting室ツール
      • 不透明度 - 透明度
      • ワークスペースを調整する
        • 微調整ツールセット
        • Tweak Room からのエクスポート
      • マスク/マテリアル プレビュー パネル
      • Paintingルームからのエクスポート
    • UVワークスペース
      • UVトップバー
      • UV左ツール パネル
      • UVプレビュー パネル
      • UVワークフローの例
      • UVルームへのインポート
      • UVルームからのエクスポート
    • リトポロジー
      • Retopoへのインポート
      • Retopo Mesh メニューと Bake メニュー
        • 仮想ミラーモード
      • リトポロジーのストローク ツール
      • トップバー
        • ジオメトリを選択
      • リトポロジー ルームの左ツール パネル
        • 全体的な目的と機能
        • ジオメトリを追加
        • Retopo微調整ツール
        • UVツール
        • リトポロジ ルームのコマンド
      • オートレトポ
      • ポリ グループ
    • スカルプ
      • スカルプト ツリー
      • スカルプトBrushのオプション
      • Brushエンジン
      • 形状サブメニュー
      • スカルプトの「右クリック」メニュー
      • シェーダー
      • Voxelモード
        • ピュアVoxelスカルプティング
        • 密度と解像度
        • クレイエンジン
        • Voxelツール
        • ボクセルのサーフェス ツール
        • Voxel調整ツール
        • ボリュメトリックPainting
        • Voxelオブジェクト ツール
      • 表面モード
        • サーフェスツール
        • サーフェス カスタム ツール
        • 表面調整ツール
        • 表面Painting
        • マルチレベル解像度
      • スカルプト カーブ
        • スプライン曲線
      • ベクトル変位
      • サーフェス変換ツール
        • Voxel変換ツール
      • VoxelプリミティブとImportツール
      • ライブブール値
      • スカルプト ルームのコマンド
      • スカルプト ルームにImport
      • スカルプト ルームからのエクスポート
    • 与える
      • レンダリング パネル関数
      • ターンテーブル
      • ライティングをフェイクベイクする -non PBR-
      • ワークフロー
    • 最も単純な
    • モデリング
      • モデリング ルームの左ツール パネル
        • ジオメトリの追加
          • 選択済み
        • 微調整
          • コマンド
        • メッシュ全体
      • Fluffyによるロフト面の例
      • ポエボイによるブロックアウト
    • Kitbash - クイック 3D モデル作成
    • NURBS ルームへのメッシュ
      • スカルプト シェーダ ノード ライブラリ
Hollow Box
1466 views 0
Written by Vitaliy Volokh
June 8, 2026
Hollow Box — a parametric geometric primitive representing a hollow box. The generator procedurally generates shape from a set of parameters.
ParameterDescription
WidthExternal box width
HeightExternal box height
LengthExternal box length/depth
Wall ThicknessThickness of the hollow box walls
Edge Bevel (Fillet) RadiusOuter bevel radius, configurable globally, per edge, per axis group (X, Y, Z), or axis combinations.
Bevel (Fillet) Radius Ratio (0.0–1.0)Defines the bevel radius relative to half of the wall thickness. A value of 0 produces no bevel, while 1 sets the bevel radius equal to one-half of the wall thickness.
Use Fillet Along Axis Enables fillet generation on edges parallel to the selected axis. Fillet parameters can be specified independently for the X, Y, and Z axis groups, or assigned to predefined axis combinations (X+Y, X+Z, Y+Z, and X+Y+Z).
Side Closure State (Solid / Empty Face)Defines whether each side of the box is open or closed
Fillet Applied Along X and Z Axes Example (see picture below).
The generator applies the specified fillet radius to all edges parallel to the X and Z axes. Edges parallel to the Y axis remain unaffected.
Side Closure Example
You can enable or disable closure independently for each face, allowing any combination of open and closed sides.
The hollow box generator supports a wide range of hollow box styles and dimensions.
Furthermore, the generator procedurally creates all geometry from the specified parameters, allowing rapid creation and modification of box designs without manual mesh editing.
ライブブール値
