• 日本語
  • 3DCoatドキュメント
    • 3DCoatの紹介
    • 入門
    • インターフェイスとナビゲーション
    • Brushコンポーネント
    • ワークスペース ルーム
    • ScriptingとCore API
    • 質問と回答
    • トレーニング チュートリアル
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
  • 3DCoatドキュメント
    • 3DCoatの紹介
    • 入門
    • インターフェイスとナビゲーション
    • Brushコンポーネント
    • ワークスペース ルーム
    • 質問と回答
    • トレーニング チュートリアル
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
  • 3DCoatの紹介
  • 入門
    • 3DCoatの有効化
    • 起動エラー
    • フォルダ構造
    • さまざまな形の「解決」
    • Import&Export
    • 3DCoatのApplinks
      • Blenderアプリリンク
    • オープニングダイアログ(クイックスタートメニュー)
    • ナビゲーションパネル
    • カメラとナビゲーション
    • ホットキー
  • インターフェイスとナビゲーション
    • ファイルメニュー
    • 編集メニュー
      • 環境設定
    • メニューを見る
    • 対称
    • レイヤーメニュー
    • フリーズメニュー
    • カーブス 2022
      • 曲線メニュー
      • メッシュレイヤーで塗りつぶす
    • ウィンドウ メニュー
      • タブ付き Windows ポップアップ パネル
      • スライダー
    • ヘルプメニュー
    • カスタマイズ
    • ルームの変更または新規作成
  • Brushコンポーネント
    • Brushトップバー
    • ブラシの一般的な使用
      • ブラシとデカールを作成する
      • 現在のスカルプトからアルファを作成する
      • 3D オブジェクトからBrushを作成する
    • ストローク
      • 曲線ポップアップメニュー
    • Brushオプション
    • 条件リミッター
    • ストリップパネル
    • ステンシル パネル
    • スマートマテリアル
      • 新しい画像や素材を追加する
      • スマートマテリアルをレイヤーにアタッチする
    • Brushのプリセットを作成する方法
  • 無料の3DCoatPrint
  • ワークスペース ルーム
      • テクスチャPaintingとモード
        • Per-PixelのPainting
        • ディスプレイスメントPainting(マイクロ頂点)
        • PtexPainting
        • 表面Painting(ポリペイント)
      • Paintingルームにインポートする
        • 法線をロックする
        • モデル変更後に新しいUVレイアウトをロードする
      • Paintingワークスペースのメニュー
        • テクスチャメニュー
          • テクスチャBakingツール
        • 隠れる
        • Bake Paintのメニュー
        • カラーピッカー
      • Paintingのトップバー
      • レイヤーパネル
        • ブレンディングパネル
      • Painting室ツール
      • 不透明度 - 透明度
      • ワークスペースを調整する
        • 微調整ツールセット
        • Tweak Room からのエクスポート
      • マスク/マテリアル プレビュー パネル
      • Paintingルームからのエクスポート
    • UVワークスペース
      • UVトップバー
      • UV左ツール パネル
      • UVプレビュー パネル
      • UVワークフローの例
      • UVルームへのインポート
      • UVルームからのエクスポート
    • リトポロジー
      • Retopoへのインポート
      • Retopo Mesh メニューと Bake メニュー
        • 仮想ミラーモード
      • リトポロジーのストローク ツール
      • トップバー
        • ジオメトリを選択
      • リトポロジー ルームの左ツール パネル
        • 全体的な目的と機能
        • ジオメトリを追加
        • Retopo微調整ツール
        • UVツール
        • リトポロジ ルームのコマンド
      • オートレトポ
      • ポリ グループ
    • スカルプ
      • スカルプト ツリー
      • スカルプトBrushのオプション
      • Brushエンジン
      • 形状サブメニュー
      • スカルプトの「右クリック」メニュー
      • シェーダー
      • Voxelモード
        • ピュアVoxelスカルプティング
        • 密度と解像度
        • クレイエンジン
        • Voxelツール
        • ボクセルのサーフェス ツール
        • Voxel調整ツール
        • ボリュメトリックPainting
        • Voxelオブジェクト ツール
      • 表面モード
        • サーフェスツール
        • サーフェス カスタム ツール
        • 表面調整ツール
        • 表面Painting
        • マルチレベル解像度
      • スカルプト カーブ
        • スプライン曲線
      • ベクトル変位
      • サーフェス変換ツール
        • Voxel変換ツール
      • VoxelプリミティブとImportツール
      • ライブブール値
      • スカルプト ルームのコマンド
      • スカルプト ルームにImport
      • スカルプト ルームからのエクスポート
    • 与える
      • レンダリング パネル関数
      • ターンテーブル
      • ライティングをフェイクベイクする -non PBR-
      • ワークフロー
    • 最も単純な
    • モデリング
      • モデリング ルームの左ツール パネル
        • ジオメトリの追加
          • 選択済み
        • 微調整
          • コマンド
        • メッシュ全体
      • Fluffyによるロフト面の例
      • ポエボイによるブロックアウト
    • Kitbash - クイック 3D モデル作成
    • NURBS ルームへのメッシュ
      • スカルプト シェーダ ノード ライブラリ
Max Applink
2962 views 1
New Applink released! Get it here!
Applink 2.1 release notes:
    – Added Some additional features for the custom preset utility. You can now modify existing presets, bitmap/extras menues can be hidden, and UI height is user scalable.
    – Added export option ‘fix wire names’ (workaround for bug in Maxs obj exporter which results in some exports material names becoming something like “wire_195270274”).
    – Added support for Octane renderer bitmaps (no default preset, but you can make your own now).
    – Default Arnold/Mentalray presets are now hidden depending on the renderer(s) you have installed.
    – Clear Temp On Close now also clears UserData directories (previously only cleared exchange directories).
    – Fixed a bug that could cause ‘export to’ folders to incorrectly named.
    – Fixed bug that could happen if over 24 materials were imported at once.
    – Fixed bug that could cause “Apply preset to Mesh” feature to fail.
3DSMax version compatibility:
    – Max 2018 and newer ; All features are enabled and fully supported.
    – Max 2017 and older ; Dissabled docking mode ( downside of using a UI designed for Max 2018+ ).
    – Max 2015 and older ; Dissabled ‘make custom preset’ feature.
    – Max 2013 and older ; Dissabled Gamma override feature.
    – Max 2012+ ; Oldest supported version of Max. Many features are dissabled, but otherwise it should work just fine.
Installation:
    1. Open the zip file and copy all the contents somewhere on your PC (like your desktop)
    2. In your Windows Documents directory, assuming 3D-Coat is installed you should have a folder called “Applinks”, copy the “Max_Settings” folder in to there.
    3. Copy the .BMP files to your max icons directory (search for “Icons” or “IconsDark” in you Max directory depending on your theme, newer versions of Max they will be in the “UI_ln” folder).
    4. Run the file “3ds Max Applink v2.0.mcr” by dragging and dropping it on to the 3DS Max viewport, or scripting > run script.
    5. After install is successfully completed, find the app under Customize > Keyboard/Toolbar tab > Category: Pilgway.
Creating a custom preset:
    1. Under Options – Meterials, click on the “Make Custom Preset” button.
    2. At the top of the window that appears select the material you would like to turn into a preset, and just below it give the preset a name.
    3. Once you’ve selected the material any bitmap nodes attached to it will be listed below, here you can select what kinds of textures from 3D-Coat you want to use in them.
        If your material has many bitmaps, open the slate material editor and double click on a bitmap node, then in the applink custom preset window press “Expand only selected bitmap” to collapse all other bitmaps in the list.
    4. After setting up your bitmaps, you can set additional settings that are affected whenever the preset is used, such as changing viewport or render settings.
        So, if you made a preset that required the Arnold renderer, you could set the renderer in those additional settings as Arnold by pressing “Use Current”. Now Arnold will automatically load alongside the preset.
    5. Press “Generate Preset”, the window will close, and your new preset will now be listed in the main applink window.
        That’s it, you’re done! Congrats on making your first preset!
DO NOT USE EXPORT CONSTRUCTOR IN 3DCOAT!
IT MUST BE DISABLED ON EXPORT FOR THE APPLINKS MATERIAL PRESETS TO WORK!
The export constructor changes texture file names resulting in the applink not knowing where to put those textures.
Presets will still load, but only placeholder textures (like “C:/color.png”) will be in the material if you use export constructor.
It is possible to use the export constructor with multiple changes to the settings to get all names back to how they are by default, but it’s not recommended.
Tags:max applink
1 Yes  No
Blender 4.2/3/4/5 applink
Houdini applink
