• Ελληνικά
  • Τεκμηρίωση 3DCoat
    • Εισαγωγή στο 3DCoat
    • Ξεκινώντας
    • Διασύνδεση & Πλοήγηση
    • Εξαρτήματα Brush
    • Χώροι εργασίας Δωμάτια
    • Ερωτήσεις και απαντήσεις
    • Εκπαιδευτικά Φροντιστήρια
    • Εναλλαγή πολλών γλωσσών
  • Τεκμηρίωση 3DCoat
    • Ξεκινώντας
    • Εξαρτήματα Brush
  • Ξεκινώντας
    • Ενεργοποίηση 3DCoat
    • Σφάλμα εκκίνησης
    • Δομή φακέλων
    • Import & Export
    • Applinks σε 3DCoat
      • Σύνδεσμος εφαρμογής Blender
    • Πίνακας πλοήγησης
    • Κάμερα και Πλοήγηση
    • Πλήκτρα συντόμευσης
    • Μενού Αρχείο
    • Επεξεργασία μενού
      • Προτιμήσεις
    • Προβολή μενού
    • Συμμετρία
    • Μενού επιπέδων
    • Μενού παγώματος
    • Καμπύλες 2022
      • Μενού Curves
      • Γεμίστε με διχτυωτό στρώμα
    • Μενού των Windows
      • Ρυθμιστικά
    • Μενού βοήθειας
    • Προσαρμογή
  • Εξαρτήματα Brush
    • Βούρτσες γενικής χρήσης
    • Εγκεφαλικά επεισόδια
      • Αναδυόμενο μενού Curves
    • Επιλογές Brush
    • Περιοριστής συνθηκών
    • Πάνελ λωρίδων
    • Στένσιλ Πάνελ
    • Έξυπνα Υλικά
  • Δωρεάν 3DCoatPrint
        • Painting Per-Pixel
        • Painting Ptex
        • Κλείδωμα Κανονικά
        • Μενού Υφές
          • Εργαλεία Baking υφής
        • Κρύβω
        • Μενού για το Bake Paint
        • Ο Επιλογέας Χρώματος
      • Top Bar για τη Painting
      • Ο πίνακας στρωμάτων
        • Ο πίνακας ανάμειξης
      • Εργαλεία δωματίου Painting
      • Αδιαφάνεια – Διαφάνεια
        • Εξαγωγή από το Tweak Room
    • Χώρος εργασίας UV
      • Πίνακας προεπισκόπησης UV
      • Παράδειγμα ροής εργασίας UV
      • Εισαγωγή στο δωμάτιο UV
      • Εξαγωγή από το δωμάτιο UV
    • Ρετοπολογία
      • Εισαγωγή στο Retopo Room
        • Επιλέξτε γεωμετρία
        • Προσθήκη γεωμετρίας
        • Retopo Tweak Tools
        • Εργαλεία UV
    • Γλυπτική
      • Επιλογές Sculpt Brush
      • Κινητήρας Brush
      • Υπομενού Γεωμετρία
      • Shaders
      • Λειτουργία Voxel
        • Πυκνότητα και Ανάλυση
        • Πήλινη μηχανή
        • Εργαλεία προσαρμογής Voxel
        • Ογκομετρική Painting
        • Εργαλεία αντικειμένων Voxel
      • Επιφανειακή λειτουργία
        • Επιφανειακά εργαλεία
        • Επιφανειακή Painting
        • Ανάλυση πολλαπλών επιπέδων
      • Σμιλεύει καμπύλες
        • Καμπύλες Spline
      • Διανυσματική μετατόπιση
        • Voxel Transform Tools
      • Ζωντανά booleans
      • Import στο Sculpt Room
      • Εξαγωγή από το Sculpt Room
    • Καθιστώ
      • Λειτουργίες πίνακα απόδοσης
      • Περιστροφική πλάκα
      • Ροή εργασιών
    • Το πιο απλό
    • Πρίπλασμα
          • Επιλεγμένο
        • Μικροδιόρθωση
          • Εντολές
        • Ολόκληρο πλέγμα
      • Blockout από τον Poeboi
    • Διχτυωτό στο δωμάτιο NURBS
Texture
1943 views 0
May 14, 2026
Overview: Nodes in this category are used for sampling and manipulating external bitmap images (Texture2D). They provide functionalities for standard UV mapping, triplanar projection (seamless mapping without UVs), and advanced tiling controls.
UVWTexture
Description: Node for sampling a texture (Texture2D) using 3D or 2D coordinates with tiling and offset settings.
Inputs and Settings:
  • Mapping (Dropdown): Options: triplanar, UV, cilindrical, spherical
  • OutputLOD0 (Toggle / Checkbox)
  • OutputLOD1 (Toggle / Checkbox)
  • OutputLOD2 (Toggle / Checkbox)
  • LOD0_Level (Number (Float))
  • LOD1_Level (Number (Float))
  • LOD2_Level (Number (Float))
  • UVW (3D Vector / Color)
  • TriplanarTransition (Number (Float))
  • Scale (Number (Float))
  • TexSharpen (Number (Float))
Outputs:
  • result (Color (RGBA))
  • R (Number (Float))
  • G (Number (Float))
  • B (Number (Float))
  • A (Number (Float))
  • LOD0 (Color (RGBA))
  • LOD0_HighPass (Color (RGBA))
  • LOD1 (Color (RGBA))
  • LOD1_HighPass (Color (RGBA))
  • LOD2 (Color (RGBA))
  • LOD2_HighPass (Color (RGBA))
fractTexture
Description: Applies a Fract operation to UVs before sampling the texture to ensure proper repetition (tiling).
  • uv (2D Vector)
  • depth (Number (Float))
Outputs:
  • fractTexture (Color (RGBA))
noiseTile
Description: Applies noise to texture tiling to break up visual repetition and make the texture look more natural.
  • uv (2D Vector)
Outputs:
texture2d
Description: Basic texture sampling using standard UV coordinates.
  • UV (2D Vector)
Outputs:
triPlanar
Description: Performs triplanar texture projection (seamless mapping from X, Y, Z space axes, without relying on object UVs).
Outputs:
Shape
Tilable
