• 日本語
  • 3DCoatドキュメント
    • 3DCoatの紹介
    • 入門
    • インターフェイスとナビゲーション
    • Brushコンポーネント
    • ワークスペース ルーム
    • ScriptingとCore API
    • 質問と回答
    • トレーニング チュートリアル
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
  • 3DCoatドキュメント
    • 3DCoatの紹介
    • 入門
    • インターフェイスとナビゲーション
    • Brushコンポーネント
    • ワークスペース ルーム
    • 質問と回答
    • トレーニング チュートリアル
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
  • 3DCoatの紹介
  • 入門
    • 3DCoatの有効化
    • 起動エラー
    • フォルダ構造
    • さまざまな形の「解決」
    • Import&Export
    • 3DCoatのApplinks
      • Blenderアプリリンク
    • オープニングダイアログ(クイックスタートメニュー)
    • ナビゲーションパネル
    • カメラとナビゲーション
    • ホットキー
  • インターフェイスとナビゲーション
    • ファイルメニュー
    • 編集メニュー
      • 環境設定
    • メニューを見る
    • 対称
    • レイヤーメニュー
    • フリーズメニュー
    • カーブス 2022
      • 曲線メニュー
      • メッシュレイヤーで塗りつぶす
    • ウィンドウ メニュー
      • タブ付き Windows ポップアップ パネル
      • スライダー
    • ヘルプメニュー
    • カスタマイズ
    • ルームの変更または新規作成
  • Brushコンポーネント
    • Brushトップバー
    • ブラシの一般的な使用
      • ブラシとデカールを作成する
      • 現在のスカルプトからアルファを作成する
      • 3D オブジェクトからBrushを作成する
    • ストローク
      • 曲線ポップアップメニュー
    • Brushオプション
    • 条件リミッター
    • ストリップパネル
    • ステンシル パネル
    • スマートマテリアル
      • 新しい画像や素材を追加する
      • スマートマテリアルをレイヤーにアタッチする
    • Brushのプリセットを作成する方法
  • 無料の3DCoatPrint
  • ワークスペース ルーム
      • テクスチャPaintingとモード
        • Per-PixelのPainting
        • ディスプレイスメントPainting(マイクロ頂点)
        • PtexPainting
        • 表面Painting(ポリペイント)
      • Paintingルームにインポートする
        • 法線をロックする
        • モデル変更後に新しいUVレイアウトをロードする
      • Paintingワークスペースのメニュー
        • テクスチャメニュー
          • テクスチャBakingツール
        • 隠れる
        • Bake Paintのメニュー
        • カラーピッカー
      • Paintingのトップバー
      • レイヤーパネル
        • ブレンディングパネル
      • Painting室ツール
      • 不透明度 - 透明度
      • ワークスペースを調整する
        • 微調整ツールセット
        • Tweak Room からのエクスポート
      • マスク/マテリアル プレビュー パネル
      • Paintingルームからのエクスポート
    • UVワークスペース
      • UVトップバー
      • UV左ツール パネル
      • UVプレビュー パネル
      • UVワークフローの例
      • UVルームへのインポート
      • UVルームからのエクスポート
    • リトポロジー
      • Retopoへのインポート
      • Retopo Mesh メニューと Bake メニュー
        • 仮想ミラーモード
      • リトポロジーのストローク ツール
      • トップバー
        • ジオメトリを選択
      • リトポロジー ルームの左ツール パネル
        • 全体的な目的と機能
        • ジオメトリを追加
        • Retopo微調整ツール
        • UVツール
        • リトポロジ ルームのコマンド
      • オートレトポ
      • ポリ グループ
    • スカルプ
      • スカルプト ツリー
      • スカルプトBrushのオプション
      • Brushエンジン
      • 形状サブメニュー
      • スカルプトの「右クリック」メニュー
      • シェーダー
      • Voxelモード
        • ピュアVoxelスカルプティング
        • 密度と解像度
        • クレイエンジン
        • Voxelツール
        • ボクセルのサーフェス ツール
        • Voxel調整ツール
        • ボリュメトリックPainting
        • Voxelオブジェクト ツール
      • 表面モード
        • サーフェスツール
        • サーフェス カスタム ツール
        • 表面調整ツール
        • 表面Painting
        • マルチレベル解像度
      • スカルプト カーブ
        • スプライン曲線
      • ベクトル変位
      • サーフェス変換ツール
        • Voxel変換ツール
      • VoxelプリミティブとImportツール
      • ライブブール値
      • スカルプト ルームのコマンド
      • スカルプト ルームにImport
      • スカルプト ルームからのエクスポート
    • 与える
      • レンダリング パネル関数
      • ターンテーブル
      • ライティングをフェイクベイクする -non PBR-
      • ワークフロー
    • 最も単純な
    • モデリング
      • モデリング ルームの左ツール パネル
        • ジオメトリの追加
          • 選択済み
        • 微調整
          • コマンド
        • メッシュ全体
      • Fluffyによるロフト面の例
      • ポエボイによるブロックアウト
    • Kitbash - クイック 3D モデル作成
    • NURBS ルームへのメッシュ
      • スカルプト シェーダ ノード ライブラリ
スカルプト カーブ
2682 views 0
スプライン曲線
スプライン ポイントをシーンに直接配置したり、 カーブに沿ってブラシを適用したりできます。
文章
テキスト:スプライン カーブに沿ってテキストを配置し、ボクセル形式でテキストを作成できます。そのパラメータはカーブ ツールと同じであるため、上記のセクションを読んだ後は、すでに慣れているはずです。いくつかのユニークな機能があります。
テキストのフォントを選択したり、ボリュームにしたいテキストを入力したり、このボリュームテキストの太さを調整したりできます。
ボックスレイヤー
現在のボリュームの凍結領域の周囲に薄い層を作成します。フリーズでペイントして領域をマークし、後で適用を押します。
コート
このツールを使用すると、非破壊的な方法で層の上にコーティングを追加できます。 VoxLayer に似ていますが、曲線を使用して領域を定義し、後でコーナー ポイントを変更することができます。
チューブ/アレイ
チューブオンカーブ。
ベンド ボリューム
曲線に沿ってオブジェクトを曲げます。
ガイドに沿ってスイープ
選択したカーブ ガイドに沿ってプロファイルを移動すると、スイープ サーフェスが生成されます。ツール オプション ダイアログが表示されたら、プロファイル カーブを選択する必要があります。 VoxTree に新しいアイテムが作成され、そこにメッシュが配置されます。 VoxTree で対応するオブジェクトを選択して、厚さ、角度、ねじれ角度などのパラメータを変更できるようにします。対応する VoxTree 要素を削除して、曲線の塗りつぶしを停止します。
回転面
選択した曲線軸を中心とした選択したプロファイルの回転により、回転サーフェスが生成されます。 「ツールオプションダイアログが表示されます」と表示されたら、曲線軸を選択する必要があります。 VoxTree に新しいアイテムが作成され、そこにメッシュが配置されます。 VoxTree で対応するオブジェクトを選択して、厚さ、角度、ねじれ角度などのパラメータを変更できるようにします。対応する VoxTree 要素を削除して、曲線の塗りつぶしを停止します。
多面体
多面体は、選択した曲線軸を中心に選択したプロファイルを回転および移動することによって生成されます。 「ツールオプションダイアログが表示されます」と表示されたら、曲線軸を選択する必要があります。 VoxTree に新しいアイテムが作成され、そこにメッシュが配置されます。 VoxTree で対応するオブジェクトを選択して、厚さ、ファセットの数、スムージングなどのパラメータを変更できるようにします。対応する VoxTree 要素を削除して、曲線の塗りつぶしを停止します。
回転サーフェス: 回転サーフェスは、選択した曲線軸を中心に選択したプロファイルを回転させることによって生成されます。 「ツールオプションダイアログが表示されます」と表示されたら、曲線軸を選択する必要があります。 VoxTree に新しいアイテムが作成され、そこにメッシュが配置されます。 VoxTree で対応するオブジェクトを選択して、厚さ、角度、ねじれ角度などのパラメータを変更できるようにします。対応する VoxTree 要素を削除して、曲線の塗りつぶしを停止します。
スイープ 2 ガイド
スイープ サーフェスは、2 つのカーブ ガイドに沿って移動するプロファイルによって生成されます。 「ツール オプション ダイアログ」が表示されたら、ガイド カーブとカーブ プロファイルの 2 つのカーブを選択する必要があります。新しいアイテムが VoxTree に作成され、そこにメッシュが配置されます。厚さ、面の数、スムージングなどのパラメータを変更できるように、VoxTree で対応するオブジェクトを選択します。対応する VoxTree オブジェクトを削除して、曲線の塗りつぶしを停止します。
スイープ 2 ジェネ
スイープ サーフェスは、選択したガイド カーブに沿って 2 つのプロファイルを移動することによって生成されます。 「ツール オプション ダイアログ」が表示されたら、2 番目のガイドとカーブ プロファイルを選択する必要があります。 VoxTree に新しいアイテムが作成され、そこにメッシュが配置されます。 VoxTree で対応するオブジェクトを選択して、厚さ、面の数、スムージングなどのパラメータを変更できるようにします。対応する VoxTree 要素を削除して、曲線の塗りつぶしを停止します。
スイープ N ジェネレータ
スイープ サーフェスは、2 つのカーブ ガイドに沿って N 個のプロファイルを移動することによって生成されます。ツール オプション ダイアログが表示されたら、2 番目のガイドとカーブ プロファイルを選択する必要があります。 VoxTree に新しいアイテムが作成され、そこにメッシュが配置されます。 VoxTree で対応するオブジェクトを選択して、厚さ、面の数、スムージングなどのパラメータを変更できるようにします。対応する VoxTree 要素を削除して、曲線の塗りつぶしを停止します。
Yes  1 No
Multires commands
スプライン曲線
