Είναι σε στάδιο ανάπτυξης. αυτό είναι ουσιαστικά beta.
Ενεργοποιήστε το στις Προτιμήσεις > Beta > Live Booleans. κοιτάξτε την υπόδειξη χρήσης εκεί.
Προσθέστε τον παιδικό τόμο σε οποιονδήποτε τόμο στη σκηνή, πατήστε RMB πάνω από το παιδί και δείτε τα στοιχεία “Ζωντανά..”.
Ή πατήστε RMB πάνω από οποιοδήποτε μοντέλο στο παράθυρο προβολής για να επιλέξετε LB
Στην τρέχουσα φάση του, λειτουργεί μόνο με όγκους voxel, αλλά η τομή είναι ευκρινής. Χωρίς φάλτσο (αλλά αυτό θα γίνει αργότερα).
Στη σκηνή, θα δείτε μια προεπισκόπηση. μικρές, στενές τρύπες είναι δυνατές, αλλά το εξαγόμενο πλέγμα είναι στεγανό.
Τα ζωντανά booleans λειτουργούν τώρα σωστά κατά τη διάρκεια οποιωνδήποτε αλλαγών γλυπτικής, μόνο κατά τη διάρκεια της πτήσης, καθώς και με την κατάρρευση σε κανονικό πλέγμα που διατίθεται μέσω RMB->Collapse boolean tree.
Εάν εμφανίσετε τον τόμο που συμμετέχει σε ζωντανά booleans, γίνεται ορατός (αλλά εξακολουθεί να κόβει τον γονέα). Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να το δείτε και να το σμιλέψετε (επιτρέποντας την επιλογή και την ενεργοποίηση φαντασμάτων).
- Το Live Booleans μετακινήθηκε στο δικό του τμήμα στο μενού RMB.
- Τα ζωντανά booleans ενδέχεται να είναι σωστά συνδεδεμένα με πλήκτρα πρόσβασης.
- Υποστήριξη Baking για Live booleans.
- Σωστή επιλογή, οπότε είναι δυνατή η retopo .
- Σωστή ζωγραφική πάνω από τόμους boolean.
- Αναίρεση για ζωντανούς δυαδικούς υπολογισμούς, Ένωση ως μία από τις ζωντανές δυαδικές λειτουργίες.
- Σωστή export για τρισδιάστατη εκτύπωση με live booleans. Η συγχώνευση ορατού/υποδέντρου σε επιφάνεια/βόξελ λειτουργεί σωστά επίσης.
- Κάντε κλικ στο εικονίδιο LB το απενεργοποιεί (για να δείτε το αντικείμενο ως έχει), το RMB εμφανίζει το γρήγορο μενού για να αλλάξετε τον τύπο λειτουργίας boolean.
Επιτρέπονται τυχόν σύνθετοι ιεραρχικοί συνδυασμοί boolean, υποστήριξη ένωσης, σωστή εργασία με στιγμιότυπα (οι εμφανίσεις ενδέχεται να μην λειτουργούν με το LB, αλλά τουλάχιστον η παρουσίαση σταματάει εάν χρησιμοποιούνται booleans).
Για να το “bake” ή να το “εφαρμόσετε” ώστε να οριστικοποιηθεί, απλώς σύρετε το επίπεδο με το ζωντανό boolean στο γονικό επίπεδο κρατώντας πατημένο: Shift = λειτουργία προσθήκης, ctrl = λειτουργία αφαίρεσης
Ελληνικά
