• 日本語
  • 3DCoatドキュメント
    • 3DCoatの紹介
    • 入門
    • インターフェイスとナビゲーション
    • Brushコンポーネント
    • ワークスペース ルーム
    • ScriptingとCore API
    • 質問と回答
    • トレーニング チュートリアル
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
  • 3DCoatドキュメント
    • 3DCoatの紹介
    • 入門
    • インターフェイスとナビゲーション
    • Brushコンポーネント
    • ワークスペース ルーム
    • 質問と回答
    • トレーニング チュートリアル
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
  • 3DCoatの紹介
  • 入門
    • 3DCoatの有効化
    • 起動エラー
    • フォルダ構造
    • さまざまな形の「解決」
    • Import&Export
    • 3DCoatのApplinks
      • Blenderアプリリンク
    • オープニングダイアログ(クイックスタートメニュー)
    • ナビゲーションパネル
    • カメラとナビゲーション
    • ホットキー
  • インターフェイスとナビゲーション
    • ファイルメニュー
    • 編集メニュー
      • 環境設定
    • メニューを見る
    • 対称
    • レイヤーメニュー
    • フリーズメニュー
    • カーブス 2022
      • 曲線メニュー
      • メッシュレイヤーで塗りつぶす
    • ウィンドウ メニュー
      • タブ付き Windows ポップアップ パネル
      • スライダー
    • ヘルプメニュー
    • カスタマイズ
    • ルームの変更または新規作成
  • Brushコンポーネント
    • Brushトップバー
    • ブラシの一般的な使用
      • ブラシとデカールを作成する
      • 現在のスカルプトからアルファを作成する
      • 3D オブジェクトからBrushを作成する
    • ストローク
      • 曲線ポップアップメニュー
    • Brushオプション
    • 条件リミッター
    • ストリップパネル
    • ステンシル パネル
    • スマートマテリアル
      • 新しい画像や素材を追加する
      • スマートマテリアルをレイヤーにアタッチする
    • Brushのプリセットを作成する方法
  • 無料の3DCoatPrint
  • ワークスペース ルーム
      • テクスチャPaintingとモード
        • Per-PixelのPainting
        • ディスプレイスメントPainting(マイクロ頂点)
        • PtexPainting
        • 表面Painting(ポリペイント)
      • Paintingルームにインポートする
        • 法線をロックする
        • モデル変更後に新しいUVレイアウトをロードする
      • Paintingワークスペースのメニュー
        • テクスチャメニュー
          • テクスチャBakingツール
        • 隠れる
        • Bake Paintのメニュー
        • カラーピッカー
      • Paintingのトップバー
      • レイヤーパネル
        • ブレンディングパネル
      • Painting室ツール
      • 不透明度 - 透明度
      • ワークスペースを調整する
        • 微調整ツールセット
        • Tweak Room からのエクスポート
      • マスク/マテリアル プレビュー パネル
      • Paintingルームからのエクスポート
    • UVワークスペース
      • UVトップバー
      • UV左ツール パネル
      • UVプレビュー パネル
      • UVワークフローの例
      • UVルームへのインポート
      • UVルームからのエクスポート
    • リトポロジー
      • Retopoへのインポート
      • Retopo Mesh メニューと Bake メニュー
        • 仮想ミラーモード
      • リトポロジーのストローク ツール
      • トップバー
        • ジオメトリを選択
      • リトポロジー ルームの左ツール パネル
        • 全体的な目的と機能
        • ジオメトリを追加
        • Retopo微調整ツール
        • UVツール
        • リトポロジ ルームのコマンド
      • オートレトポ
      • ポリ グループ
    • スカルプ
      • スカルプト ツリー
      • スカルプトBrushのオプション
      • Brushエンジン
      • 形状サブメニュー
      • スカルプトの「右クリック」メニュー
      • シェーダー
      • Voxelモード
        • ピュアVoxelスカルプティング
        • 密度と解像度
        • クレイエンジン
        • Voxelツール
        • ボクセルのサーフェス ツール
        • Voxel調整ツール
        • ボリュメトリックPainting
        • Voxelオブジェクト ツール
      • 表面モード
        • サーフェスツール
        • サーフェス カスタム ツール
        • 表面調整ツール
        • 表面Painting
        • マルチレベル解像度
      • スカルプト カーブ
        • スプライン曲線
      • ベクトル変位
      • サーフェス変換ツール
        • Voxel変換ツール
      • VoxelプリミティブとImportツール
      • ライブブール値
      • スカルプト ルームのコマンド
      • スカルプト ルームにImport
      • スカルプト ルームからのエクスポート
    • 与える
      • レンダリング パネル関数
      • ターンテーブル
      • ライティングをフェイクベイクする -non PBR-
      • ワークフロー
    • 最も単純な
    • モデリング
      • モデリング ルームの左ツール パネル
        • ジオメトリの追加
          • 選択済み
        • 微調整
          • コマンド
        • メッシュ全体
      • Fluffyによるロフト面の例
      • ポエボイによるブロックアウト
    • Kitbash - クイック 3D モデル作成
    • NURBS ルームへのメッシュ
      • スカルプト シェーダ ノード ライブラリ
法線をロックする
3015 views 0
by エミ
モデルを3DCoatにimportと、ビューポート レンダラ上のnormal mapが正しく表示されない場合があります。ただし、それは他のソフトウェアでモデルをエクスポートする方法から始まります。
法線マップは、ソフトウェアによる法線マップの読み取り方法に関するシェーディングの問題を少し修正する可能性があり、それにより問題が少し目立たなくなる可能性がありますが、問題はまだ存在します。より良い法線マップをベイクすることで、実際の問題を解決し、仕事と生活を楽にするために役立つルールをいくつか適用する必要があります。
このルールを一般的に適用しないと、ほとんどの法線は平均的であり、難しいものはほとんどありませんでしたが、これは見るのが奇妙でした。しかし、それが問題の主な原因であることは明らかであり、モデルのスムージング グループをどのようにエクスポートするのか、またそれらが他のソフトウェアでどのように読み取られるのかということです。
まず、ボックスはソフト エッジや平均的なものにすることはできません。ボックスは 90 度の角度であり、ハード エッジに設定されていない場合は、何をしても、常にこの照明の問題が発生します。かつては、Marmoset のような高度なベイク プログラムが簡単にできるようになる前は、常にケージを作成する必要があり、そのケージは平均的な頂点法線を持つものでした。そのため、ケージは平均的な頂点法線を行うために使用されていました。ボックスがハード エッジを思い出させるため、ベイク処理でエラーが発生することなく、ハイポリゴンを検​​索できます。もちろん、現在マーモセットには同じことを行う「スムーズなケージ」チェックボックスがあり、本当にケージが必要でない限りケージは必要ありません。
したがって、ここには 2 つの「ルール」があり、それらもリンクされています。
1. 90° の角度でモデルを作成するときは、常に硬くする必要があります。もちろん、少し面取りをして、90° の角度のエッジを避けることもできます。これにより、高解像度モデルの形状に忠実に従うだけでなく、ボックスのソフト エッジを使用して、見た目をより美しく、問題を少なくし、丸みを帯びて美しくすることもできます。
2. ハード エッジ (ほぼ 90° の角度である必要があります) も、問題を回避するために常にUV上で分割する必要があります。モデルではあまり気づかないかもしれませんが、実際には存在しており、それはピクセルが 90 度の角度で交わる、ピクセルがどのようにブレンドされるか、それらは単に異なるだけであるため、発生する可能性のある小さな問題を修正するためのパディングのような十分なスペースはありません。はい、解像度やUVsなどによって異なりますので、他のものより目立つ可能性がありますが、このようなボックスを作成する場合は、90 度のエッジをすべて分割する必要があります。つまり、問題を回避するには、ボックスの 6 つの側面 = 6 つの島を意味します。
3DCoatとそれがプリセットなどでどのように機能するかについて話します。これについて私が理解しているのは、 BlenderやUnityのプリセットを使用すると、法線マップの処理方法だけでなく、緑反転するかどうかを指定した事前定義ファイルを実際に使用していることになります。ただし、接線空間、三角形分割、法線やその他のオプションのエクスポート方法も含まれます。 [不明] オプションを使用すると、環境設定で設定したものを使用できるようになります。
C:Program Files 3DCoat-VXXXToolsPresetsExtTools に移動すると、XML ファイルと、 UnityとBlenderの違いが表示されます。これは、 Blenderプリセットは MikkTSpace を使用するのに対し、 unityは LengyelAreaAngleWeightedSpace に設定されているためです。それが唯一の違いです。しかし、それらは異なって解釈されているので、それを見るには十分であるようです。技術的には、これらはあまり影響を与えず、「DirectX」または「OpenGL」の場合にnormal mapを読み取る方法にのみ影響を与えるはずですが、シェーディングの問題の根本はnormal mapに関するものではなく、モデルに関するものであり、常にモデルでいてください。
UVsルールはさておき、それが引き起こす問題は最小限です。それを認識しているのであれば、 UVスペースを節約し、エッジと発生する可能性のある問題を無視するか、近づきすぎる必要があるため正しく実行するかはあなたの選択です。問題に気づくために。時々エッジ間に大きなギャップがあることが私に起こりました。
ボックスを平均的な頂点法線またはソフトとして使用できない場合、ボックスは 90° の角度のエッジであるため、ハード エッジのボックスのように見える必要があります。ソフトエッジを使用したい場合は、ベベルを作成する必要があります。
ボクサーは 100% ハードエッジ、シリンダーは上部と下部がハード、サイドがソフトである必要があります。
ローポリモデルの場合は、ベベルを作成することをお勧めします。多くの場合、ほんの小さなベベルが大きな違いを生みます。特に今日では、このようなものにベベルのないボックスを使用する言い訳はありません。
3DCoatプリセットは、unknown を使用して手動で選択することもできる小さなバリエーションにすぎません。プリセットは必要ありません。プリセットは、 3DCoat がnormal mapとモデルを解釈するのに役立つだけです。しかし、私はプリセットを決して信頼しません。なぜなら、あなたが言うように、 Unityプリセットはそうあるべきだからです。 MikkTSpace に設定します。しかし、私が言いたいのは、これは単に OpenGL と DirectXのnormal mapの問題ではないということです。
したがって、通常ペイントに3DCoat を使用すると、すべてが正常に動作しますが、それは、ローポリのすべてが適切であることを確認しているためです。つまり、適切な法線マップを作成し、適切なローポリゴンが必要な場所でそれらが機能するようにするためです。作成したハイポリのディテールをすべてキャッチできるポリ。魔法はありません。スムージング グループやUVsなど、すべてを確実に行っているため、機能します。
私が言いたいのは、90° エッジを持つモデルは自動的にハード エッジに設定されるべきであり、他に回避方法はなく、それだけであるということです。この場合のように Cube に 6 つの側面があるか、または幅、高さ、奥行きが 1000 の細分化されているかどうかは関係ありません。ボックスの 90° の角度をハード エッジとして設定しない場合、90° であるがソフトなどに設定されているエッジには常に奇妙なシェーディングが表示されます。
オブジェクトのセット全体に1 つのスムージング グループを適用している場合、それは間違いです。ボックスにソフト エッジを作成することはできません。特に、オブジェクトが 6 つの面を持つ立方体のみの場合はそうです。
特に単純な 6 ポリゴンのボックスがある場合、ボックスを使用したい場合はすべての辺をハード エッジに設定するなどのことを「スムーズ」にすることはできません。または、もう 1 つの唯一の方法は、エッジの周りにベベルを追加して 90° の角度を厳しくし、それからソフトに設定することです。問題を隠すためにnormal mapをBakingは解決策ではありません。見た目は少し良くなるかもしれませんが、シェーディング エラーがモデルにまだ存在します。円柱であっても、側面にはソフト エッジがあり、ベベルを追加しない限り、上面と底面にはハード エッジが設定されている必要があります。
そこで質問は、すべてを単一のスムージング グループとして維持したいかということです。適切に作業して、ハードエッジを硬くし、ソフトエッジを柔らかく設定したり、90°角度ごとにベベルを追加したりしない限り、問題は何も解決されません。normal mapで問題を隠して問題がないふりをする必要があります。存在します。
ここで問題が何であるかを適切に説明できたので、今後のnormal mapのベイク処理に役立つことを願っています。
頑張って、良い一日を!
Sharp (hard) edge
