• Suomi
  • 3DCoat dokumentaatio
    • Johdatus 3DCoat
    • Päästä alkuun
    • Brush osat
    • Työtilat Huoneet
    • Kysymykset ja vastaukset
    • Koulutusopasteet
    • Monikielinen vaihtaja
    • Johdatus 3DCoat
    • Päästä alkuun
    • Brush osat
    • Työtilat Huoneet
    • Koulutusopasteet
  • Johdatus 3DCoat
  • Päästä alkuun
    • 3DCoat aktivointi
    • Käynnistysvirhe
    • Kansioiden rakenne
    • "Resoluution" eri muodot
    • Import & Export
    • Applinks 3DCoat
      • Blender sovelluslinkki
    • Navigointipaneeli
    • Kamera ja navigointi
    • Pikanäppäimet
    • Tiedosto-valikko
    • Muokkaa valikkoa
      • Asetukset
    • Näytä valikko
    • Symmetria
    • Tasot-valikko
    • Jäädytä valikko
    • Käyrät 2022
      • Curves-valikko
      • Täytä verkkokerroksella
    • Windows-valikko
      • Liukusäätimet
    • Ohje-valikko
    • Räätälöinti
    • Muokkaa tai luo uusi huone
  • Brush osat
    • Harjat yleiskäyttöön
      • Luo siveltimiä ja tarroja
      • Luo Brush 3D-objektista
    • Aivohalvaukset
      • Käyrät -ponnahdusvalikko
    • Brush
    • Ehtojen rajoitin
    • Nauhat paneeli
    • Stensiilit -paneeli
    • Älykkäät materiaalit
  • Ilmainen 3DCoatPrint
  • Työtilat Huoneet
      • Painting ja tilat
        • Painting (Micro-Vertex)
        • Painting (polymaalaus)
      • Painting tuonti
        • Lukitse normaalit
      • Painting valikot
        • Tekstuurit-valikko
        • Piilottaa
        • Bake Paint -valikko
        • Värinvalitsin
      • Painting yläpalkki
      • Tasot-paneeli
        • Sekoituspaneeli
      • Painting työkalut
      • Peittävyys – läpinäkyvyys
      • Säädä työtilaa
        • Vienti Tweak Roomista
      • Vienti Painting
    • UV työtila
      • UV yläpalkki
      • UV Vasen työkalupaneeli
      • UV esikatselupaneeli
      • Esimerkki UV työnkulusta
      • Tuominen UV huoneeseen
      • Vienti UV -huoneesta
    • Retopologia
      • Tuonti Retopo huoneeseen
        • Virtuaalinen peilitila
      • Yläpalkki
        • Valitse geometria
        • Lisää geometria
        • Retopo Tweak Tools
        • UV työkalut
        • Retopologiahuoneen komennot
      • Poly-ryhmät
    • Veistää
      • Veistos puu
      • Sculpt Brush -vaihtoehdot
      • Brush moottori
      • Geometria-alivalikko
      • Varjostimet
      • Voxel tila
        • Tiheys ja resoluutio
        • Savi moottori
        • Voxel työkalut
        • Pintatyökalut Voxelissa
        • Volumetrinen Painting
        • Voxel objektien työkalut
      • Pintatila
        • Pintatyökalut
        • Pinta mukautetut työkalut
        • Pinnansäätötyökalut
        • Monitasoinen resoluutio
      • Veistokkaat kaaret
        • Spline-käyrät
      • Vektorin siirtymä
      • Pintamuunnostyökalut
        • Voxel Transform Tools
      • Voxel primitiivit ja Import
      • Eläviä booleaneja
      • Sculpt-huoneen komennot
      • Import Sculpt Roomiin
      • Vienti Sculpt Roomista
    • Renderöi
      • Levysoitin
      • Työnkulku
    • Yksinkertaisin
    • Mallintaminen
        • Lisää geometria
          • Valittu
        • Nipistää
          • komennot
        • Koko verkko
      • Poeboin esto
    • Verkko NURBS-huoneeseen
Error libicuuc.so.70
1457 views 0
on Fedora 43 KDE
Grakino said:
Fedora 43 KDE. I’ve go an error for 3DCoat 2026.01:
  • error while loading shared libraries: libicuuc.so.70: cannot open shared object file: No such file or director
I managed to fix this problem. I downloaded the necessary library from pkgs.org and installed all the libraries in LinuxLibs. It worked, and the program is working now.
But there is one thing that bothers me.
According to pkgs.org, Libicu70 is only available for Ubuntu 22.04 LTS.
I am afraid that owners of the current 24.04.4 LTS may encounter this problem.
On Manjaro XFCE
Lazyghould said:
Same thing on Manjaro XFCE. Did the same, installed the libraries in Linuxlibs folder. Although my Linux knowledge is extremely limited, maybe someone will find something useful from the steps I took:
1. Install basic build tools (one time). Run these commands in a terminal:
sudo pacman -S –needed base-devel gcc make pkgconf
2.Create a working directory and download the archive:
cd ~/Software
mkdir -p icu70-src
cd icu70-src
wget https://github.com/unicode-org/icu/releases/download/release-70-1/icu4c-70_1-src.tgz
3.Unpack it:
tar xf icu4c-70_1-src.tgz
cd icu/source
4.Configure ICU to install under your home. Install it under ~/Software/icu70-local so it doesn’t touch system /usr:
mkdir -p ~/Software/icu70-local
./configure –prefix=$HOME/Software/icu70-local
5.Build and install ICU 70 locally.This may take a few minutes:
make -j$(nproc)
make install
6. After this, the libraries will be under:
ls $HOME/Software/icu70-local/lib
You should see files like:
libicuuc.so.70
libicui18n.so.70
libicudata.so.70
    (and a few others)
7.Copy required ICU 70 libs into LinuxLibs:
cd ~/Software/3DCoat-2026.01
cp ~/Software/icu70-local/lib/libicuuc.so.70* LinuxLibs/
cp ~/Software/icu70-local/lib/libicui18n.so.70* LinuxLibs/
cp ~/Software/icu70-local/lib/libicudata.so.70* LinuxLibs/
Because LD_LIBRARY_PATH already points to LinuxLibs first, 3DCoat should now find libicuuc.so.70 and continue starting.
To GTK3 from GTK2
Kansioiden rakenne
