• Eesti
  • 3DCoat dokumentatsioon
    • 3DCoat tutvustus
    • Alustamine
    • Liides ja navigeerimine
    • Brush komponendid
    • Tööruumid Toad
    • Scripting ja Core API
    • Küsimused/Vastused
    • Koolitusõpetused
    • Mitme keele vahetaja
    • 3DCoat tutvustus
    • Alustamine
    • Brush komponendid
    • Tööruumid Toad
    • Koolitusõpetused
  • 3DCoat tutvustus
  • Alustamine
    • 3DCoat aktiveerimine
    • Käivitusviga
    • Kaustade struktuur
    • Import ja Export
    • Applinks 3DCoat
      • Blender rakenduse link
    • Navigeerimispaneel
    • Kaamera ja navigeerimine
    • Kiirklahvid
    • Menüü Fail
    • Redigeeri menüü
      • Eelistused
    • Kuva menüü
    • Sümmeetria
    • Kihtide menüü
    • Menüü külmutamine
    • Kurvid 2022
      • Kurvide menüü
      • Täida võrkkihiga
    • Windowsi menüü
      • Liugurid
    • Abi menüü
    • Kohandamine
    • Muutke või looge uus tuba
  • Brush komponendid
    • Brush ülemine riba
    • Harjad üldkasutatav
      • Looge 3D-objektist Brush
    • Insuldid
      • Curves hüpikmenüü
    • Brush valikud
    • Tingimuste piiraja
    • Ribade paneel
    • Šabloonide paneel
    • Nutikad materjalid
  • Tasuta 3DCoatPrint
  • Tööruumid Toad
        • Painting (mikrotipp)
        • Painting (polüvärvimine)
      • Painting tuppa importimine
        • Lukusta normaalsed
      • Painting tööruumi menüüd
        • Tekstuuride menüü
        • Peida
        • Bake Paint menüü
        • Värvivalija
      • Ülemine riba Painting jaoks
      • Kihtide paneel
        • Segamispaneel
      • Painting tööriistad
      • Kohandage tööruumi
        • Eksportimine Tweak Roomist
      • Eksport Painting
    • UV tööruum
      • UV ülemine riba
      • UV Vasak tööriistapaneel
      • UV eelvaate paneel
      • UV töövoo näide
      • Importimine UV -ruumi
      • Eksportimine UV ruumist
    • Retopoloogia
      • Importimine Retopo ruumi
        • Virtuaalne peegelrežiim
      • Ülemine riba
        • Valige geomeetria
        • Lisage geomeetria
        • Retopo Tweak Tools
        • UV tööriistad
        • Retopoloogia ruumi käsud
      • Polügrupid
    • Skulptuur
      • Skulptuuripuu
      • Brush valikud
      • Brush mootor
      • Geomeetria alammenüü
      • Varjutajad
      • Voxel režiim
        • Puhas Voxel
        • Tihedus ja eraldusvõime
        • Savi mootor
        • Voxel tööriistad
        • Pinnatööriistad vokslitel
        • Volumetriline Painting
      • Pinnarežiim
        • Pinnapealsed tööriistad
        • Pinna kohandatud tööriistad
      • Skulptuurid kõverad
        • Spline kõverad
      • Vektori nihe
        • Voxel teisendustööriistad
      • Voxel primitiivid ja Import
      • Live Booleanid
      • Sculpti ruumi käsud
      • Import skulptuuriruumi
    • Renderda
      • Plaadimängija
      • Töövoog
    • Lihtsaim
    • Modelleerimine
        • Lisage geomeetria
          • Valitud
        • Näpistada
          • Käsklused
        • Kogu võrk
      • Blokeerimine Poeboi poolt
    • Võrk NURBS-i ruumi külge
    • Pythoni API
Quick Access Menu
2448 views 0
The Quick Access Panel in 3DCoat (often referred to as the Spacebar Menu) is a context-sensitive menu that provides rapid access to tools tailored to the specific workspace (Room) you are currently using.
Space Menu approach using search function let you type to find any tool quickly (older menu may be got back from “Edit > Preferences > Themes“).
By default when you press Space it opens menu with brushes, but cursor is set into search text box, so if you try to press numbers it types numbers in search bar and hotkeys not working.
But, you can right click anywhere in this menu, and cursor will be released from text field, and your 1-9 hotkeys are working.
Press CTRL-F or use Popups->Search in UI to find and execute any accessible item in UI in the current room.
Here is a breakdown of the functionality:
Key Features of the Space Menu
  • Context Sensitivity: The tools displayed change depending on whether you are in the Paint, Sculpt, Retopo, or UV room.
  • Quick Access: It allows users to hide the main toolbar to maximize viewport space, using the spacebar as the primary way to call up tools.
  • Customization: You can customize the hotkeys on the upper section of the panel by dragging and dropping tools from the lower portion.
  • Visual Wheel: In the Paint Room, the menu appears as a wheel.
Room-Specific Functionality
  • VoxTree/Sculpt Room: Provides access to voxel-specific tools.
  • Paint Room: Offers a radial menu (wheel) for painting tools.
  • Tweak/Retopo/UV Rooms: Includes relevant tools for adjusting geometry and UV mapping.
  • Render Room: Generally does not have tools in this menu.
Accessing Other Menus
  • Main Menu (Top): The top menu bar is always available, containing File, Edit, View, Curves, Windows, Scripts, Addons, Capture, and Help.
  • Customization: You can edit the menus via Edit -> Menu (specifically modifying the menu.cpp file in Documents/3DCoat-2022/UserPrefs/Rooms/CustomRooms/) to add or remove items.
  • Numerical Input: Pressing Space while a tool is active can allow for numerical input for certain transformations.
Quick Access Spacebar Menu: Showing the Spacebar Quick Access Menu.
Tool Search: In this video, I break down the new search functionality in 3DCoat and show how it changes the way you navigate tools, brushes, and features. No more digging through menus – everything is now faster, smarter.
If you work in sculpting, retopo, or texturing, this update is a small change that makes a big difference. This is especially useful if you’re coming from tools like ZBrush or Blender and want a faster way to access features.
How to compile Spacenavd on non Ubuntu distro
Stylus doesn’t work in sculpting
