• Eesti
  • 3DCoat dokumentatsioon
    • 3DCoat tutvustus
    • Alustamine
    • Liides ja navigeerimine
    • Brush komponendid
    • Tööruumid Toad
    • Scripting ja Core API
    • Küsimused/Vastused
    • Koolitusõpetused
    • Mitme keele vahetaja
    • 3DCoat tutvustus
    • Alustamine
    • Brush komponendid
    • Tööruumid Toad
    • Koolitusõpetused
  • 3DCoat tutvustus
  • Alustamine
    • 3DCoat aktiveerimine
    • Käivitusviga
    • Kaustade struktuur
    • Import ja Export
    • Applinks 3DCoat
      • Blender rakenduse link
    • Navigeerimispaneel
    • Kaamera ja navigeerimine
    • Kiirklahvid
    • Menüü Fail
    • Redigeeri menüü
      • Eelistused
    • Kuva menüü
    • Sümmeetria
    • Kihtide menüü
    • Menüü külmutamine
    • Kurvid 2022
      • Kurvide menüü
      • Täida võrkkihiga
    • Windowsi menüü
      • Liugurid
    • Abi menüü
    • Kohandamine
    • Muutke või looge uus tuba
  • Brush komponendid
    • Brush ülemine riba
    • Harjad üldkasutatav
      • Looge 3D-objektist Brush
    • Insuldid
      • Curves hüpikmenüü
    • Brush valikud
    • Tingimuste piiraja
    • Ribade paneel
    • Šabloonide paneel
    • Nutikad materjalid
  • Tasuta 3DCoatPrint
  • Tööruumid Toad
        • Painting (mikrotipp)
        • Painting (polüvärvimine)
      • Painting tuppa importimine
        • Lukusta normaalsed
      • Painting tööruumi menüüd
        • Tekstuuride menüü
        • Peida
        • Bake Paint menüü
        • Värvivalija
      • Ülemine riba Painting jaoks
      • Kihtide paneel
        • Segamispaneel
      • Painting tööriistad
      • Kohandage tööruumi
        • Eksportimine Tweak Roomist
      • Eksport Painting
    • UV tööruum
      • UV ülemine riba
      • UV Vasak tööriistapaneel
      • UV eelvaate paneel
      • UV töövoo näide
      • Importimine UV -ruumi
      • Eksportimine UV ruumist
    • Retopoloogia
      • Importimine Retopo ruumi
        • Virtuaalne peegelrežiim
      • Ülemine riba
        • Valige geomeetria
        • Lisage geomeetria
        • Retopo Tweak Tools
        • UV tööriistad
        • Retopoloogia ruumi käsud
      • Polügrupid
    • Skulptuur
      • Skulptuuripuu
      • Brush valikud
      • Brush mootor
      • Geomeetria alammenüü
      • Varjutajad
      • Voxel režiim
        • Puhas Voxel
        • Tihedus ja eraldusvõime
        • Savi mootor
        • Voxel tööriistad
        • Pinnatööriistad vokslitel
        • Volumetriline Painting
      • Pinnarežiim
        • Pinnapealsed tööriistad
        • Pinna kohandatud tööriistad
      • Skulptuurid kõverad
        • Spline kõverad
      • Vektori nihe
        • Voxel teisendustööriistad
      • Voxel primitiivid ja Import
      • Live Booleanid
      • Sculpti ruumi käsud
      • Import skulptuuriruumi
    • Renderda
      • Plaadimängija
      • Töövoog
    • Lihtsaim
    • Modelleerimine
        • Lisage geomeetria
          • Valitud
        • Näpistada
          • Käsklused
        • Kogu võrk
      • Blokeerimine Poeboi poolt
    • Võrk NURBS-i ruumi külge
    • Pythoni API
Masks
4331 views 1
May 14, 2026
NGMasks: Procedural Masks (Preset Window)
What is NGMasks?
NGMasks (Node Graph Masks) is a preset window that stores procedural masks created using the Node Editor. Unlike standard raster masks (textures), these masks are generated mathematically, are resolution-independent, and can adapt to the model’s geometry (using parameters like curvature, AO, etc.).
How it works
The NGMasks window contains a library of ready-made masks. When you select a mask, 3DCoat automatically loads its node graph, which is connected to the Mask channel of the current layer.
  1. Application: Drag and drop a mask from the preset window onto a layer in the Layers panel, or click on it while editing a Smart Material.
  2. Editing: After applying a mask, you can open the Node Editor window to adjust the graph parameters directly for your current task.
Categories and Examples
In the standard library, masks are usually divided into logical categories (as seen in the UserPrefs\NodeGraphs\NGMasks folder):
  • Dirt: Masks that accumulate in crevices or shaded areas (using AO and Cavity).
  • Rust: Patterns that simulate the spread of rust.
  • Scratches: Masks with thin lines, often tied to geometric protrusions.
  • Fabric / Wood / Leather: Procedural textures for limiting the material fill to specific surfaces.
  • Patterns: Geometric masks.
Creating your own mask preset
If you have created an interesting graph for mask generation in the Node Editor:
  1. Ensure your graph is connected to the appropriate output node (e.g., outMask).
  2. Click the save button in the Node Editor window and choose the option to save as a preset (Mask).
  3. Your mask will appear in the NGMasks window, and under the hood, 3DCoat will save the .ng file along with preview images (_64.tga, _256.tga) into the UserPrefs\NodeGraphs\NGMasks folder.
1 Yes  No
Filters
Materials
