• Eesti
  • 3DCoat dokumentatsioon
    • 3DCoat tutvustus
    • Alustamine
    • Liides ja navigeerimine
    • Brush komponendid
    • Tööruumid Toad
    • Scripting ja Core API
    • Küsimused/Vastused
    • Koolitusõpetused
    • Mitme keele vahetaja
    • 3DCoat tutvustus
    • Alustamine
    • Brush komponendid
    • Tööruumid Toad
    • Koolitusõpetused
  • 3DCoat tutvustus
  • Alustamine
    • 3DCoat aktiveerimine
    • Käivitusviga
    • Kaustade struktuur
    • Import ja Export
    • Applinks 3DCoat
      • Blender rakenduse link
    • Navigeerimispaneel
    • Kaamera ja navigeerimine
    • Kiirklahvid
    • Menüü Fail
    • Redigeeri menüü
      • Eelistused
    • Kuva menüü
    • Sümmeetria
    • Kihtide menüü
    • Menüü külmutamine
    • Kurvid 2022
      • Kurvide menüü
      • Täida võrkkihiga
    • Windowsi menüü
      • Liugurid
    • Abi menüü
    • Kohandamine
    • Muutke või looge uus tuba
  • Brush komponendid
    • Brush ülemine riba
    • Harjad üldkasutatav
      • Looge 3D-objektist Brush
    • Insuldid
      • Curves hüpikmenüü
    • Brush valikud
    • Tingimuste piiraja
    • Ribade paneel
    • Šabloonide paneel
    • Nutikad materjalid
  • Tasuta 3DCoatPrint
  • Tööruumid Toad
        • Painting (mikrotipp)
        • Painting (polüvärvimine)
      • Painting tuppa importimine
        • Lukusta normaalsed
      • Painting tööruumi menüüd
        • Tekstuuride menüü
        • Peida
        • Bake Paint menüü
        • Värvivalija
      • Ülemine riba Painting jaoks
      • Kihtide paneel
        • Segamispaneel
      • Painting tööriistad
      • Kohandage tööruumi
        • Eksportimine Tweak Roomist
      • Eksport Painting
    • UV tööruum
      • UV ülemine riba
      • UV Vasak tööriistapaneel
      • UV eelvaate paneel
      • UV töövoo näide
      • Importimine UV -ruumi
      • Eksportimine UV ruumist
    • Retopoloogia
      • Importimine Retopo ruumi
        • Virtuaalne peegelrežiim
      • Ülemine riba
        • Valige geomeetria
        • Lisage geomeetria
        • Retopo Tweak Tools
        • UV tööriistad
        • Retopoloogia ruumi käsud
      • Polügrupid
    • Skulptuur
      • Skulptuuripuu
      • Brush valikud
      • Brush mootor
      • Geomeetria alammenüü
      • Varjutajad
      • Voxel režiim
        • Puhas Voxel
        • Tihedus ja eraldusvõime
        • Savi mootor
        • Voxel tööriistad
        • Pinnatööriistad vokslitel
        • Volumetriline Painting
      • Pinnarežiim
        • Pinnapealsed tööriistad
        • Pinna kohandatud tööriistad
      • Skulptuurid kõverad
        • Spline kõverad
      • Vektori nihe
        • Voxel teisendustööriistad
      • Voxel primitiivid ja Import
      • Live Booleanid
      • Sculpti ruumi käsud
      • Import skulptuuriruumi
    • Renderda
      • Plaadimängija
      • Töövoog
    • Lihtsaim
    • Modelleerimine
        • Lisage geomeetria
          • Valitud
        • Näpistada
          • Käsklused
        • Kogu võrk
      • Blokeerimine Poeboi poolt
    • Võrk NURBS-i ruumi külge
    • Pythoni API
Splines model creation
2319 views 0
The model to be used seamlessly over the spline should consist of 3 objects, named as Top, Bottom, and Middle.
The Middle object is the one that will be constantly tiled along the curve.
It has vertices approximately in the range [0..1] along Y-axis.
Look at the loop part. To create a spline model with three parts LOOP must begin at 0,0,0 Global Space coordinates.
Top and bottom of the Middle object should be open and opposite vertices positions should differ exactly by 1 along Y.
Here’s an example of the Middle object:
There may be several objects named “Middle_anything”. They should get identical open edges, but in the middle the geometry may be different. 3DCoat will use random middle objects to place them along the curve.
The Top object is placed exactly over the Middle object and has an approximate [1..2] range of Y-coordinate. This object is open at the bottom, the vertices should get exactly the same values as on the Middle top vertices.
An example of the Top object, marked red:
The Bottom object is placed exactly under the Middle object and has an approximate [-1..0] range of Y-coordinate. This object is open at the top, the vertices should get exactly the same values as on the Middle bottom vertices.
Here’s an example of the Bottom object, marked red:
The whole curve will be tiled with Middle sections, the first section is Bottom, the last one is Top.
If the curve is closed, only the Middle sections will be used.
Open edges will be welded with nearby sections, so if you made everything correctly, the whole object will be closed.
So, the final model looks like this:
And this is how it looks in 3DCoat
If the middle part of the model does not repeat, check the following
1. Is the object named as follows?
– Top_@@@
– Middle_@@@
– Bottom_@@@
2. Is the connection part of the object ‘Open edge’?
– Spline guidelines say that the top-middle-bottom part should be an open edge
3. This is just in case, but have you actually registered and tested it instead of a preview in the creation stage?
– It does not seem to be repeated in the preview, but if you follow steps 1 and 2 properly, the result will be repeated middle-parts normally.
Tags:splines model
Spline kõverad
Vektori nihe
