• Suomi
  • 3DCoat dokumentaatio
    • Johdatus 3DCoat
    • Päästä alkuun
    • Brush osat
    • Työtilat Huoneet
    • Kysymykset ja vastaukset
    • Koulutusopasteet
    • Monikielinen vaihtaja
    • Johdatus 3DCoat
    • Päästä alkuun
    • Brush osat
    • Työtilat Huoneet
    • Koulutusopasteet
  • Johdatus 3DCoat
  • Päästä alkuun
    • 3DCoat aktivointi
    • Käynnistysvirhe
    • Kansioiden rakenne
    • "Resoluution" eri muodot
    • Import & Export
    • Applinks 3DCoat
      • Blender sovelluslinkki
    • Navigointipaneeli
    • Kamera ja navigointi
    • Pikanäppäimet
    • Tiedosto-valikko
    • Muokkaa valikkoa
      • Asetukset
    • Näytä valikko
    • Symmetria
    • Tasot-valikko
    • Jäädytä valikko
    • Käyrät 2022
      • Curves-valikko
      • Täytä verkkokerroksella
    • Windows-valikko
      • Liukusäätimet
    • Ohje-valikko
    • Räätälöinti
    • Muokkaa tai luo uusi huone
  • Brush osat
    • Harjat yleiskäyttöön
      • Luo siveltimiä ja tarroja
      • Luo Brush 3D-objektista
    • Aivohalvaukset
      • Käyrät -ponnahdusvalikko
    • Brush
    • Ehtojen rajoitin
    • Nauhat paneeli
    • Stensiilit -paneeli
    • Älykkäät materiaalit
  • Ilmainen 3DCoatPrint
  • Työtilat Huoneet
      • Painting ja tilat
        • Painting (Micro-Vertex)
        • Painting (polymaalaus)
      • Painting tuonti
        • Lukitse normaalit
      • Painting valikot
        • Tekstuurit-valikko
        • Piilottaa
        • Bake Paint -valikko
        • Värinvalitsin
      • Painting yläpalkki
      • Tasot-paneeli
        • Sekoituspaneeli
      • Painting työkalut
      • Peittävyys – läpinäkyvyys
      • Säädä työtilaa
        • Vienti Tweak Roomista
      • Vienti Painting
    • UV työtila
      • UV yläpalkki
      • UV Vasen työkalupaneeli
      • UV esikatselupaneeli
      • Esimerkki UV työnkulusta
      • Tuominen UV huoneeseen
      • Vienti UV -huoneesta
    • Retopologia
      • Tuonti Retopo huoneeseen
        • Virtuaalinen peilitila
      • Yläpalkki
        • Valitse geometria
        • Lisää geometria
        • Retopo Tweak Tools
        • UV työkalut
        • Retopologiahuoneen komennot
      • Poly-ryhmät
    • Veistää
      • Veistos puu
      • Sculpt Brush -vaihtoehdot
      • Brush moottori
      • Geometria-alivalikko
      • Varjostimet
      • Voxel tila
        • Tiheys ja resoluutio
        • Savi moottori
        • Voxel työkalut
        • Pintatyökalut Voxelissa
        • Volumetrinen Painting
        • Voxel objektien työkalut
      • Pintatila
        • Pintatyökalut
        • Pinta mukautetut työkalut
        • Pinnansäätötyökalut
        • Monitasoinen resoluutio
      • Veistokkaat kaaret
        • Spline-käyrät
      • Vektorin siirtymä
      • Pintamuunnostyökalut
        • Voxel Transform Tools
      • Voxel primitiivit ja Import
      • Eläviä booleaneja
      • Sculpt-huoneen komennot
      • Import Sculpt Roomiin
      • Vienti Sculpt Roomista
    • Renderöi
      • Levysoitin
      • Työnkulku
    • Yksinkertaisin
    • Mallintaminen
        • Lisää geometria
          • Valittu
        • Nipistää
          • komennot
        • Koko verkko
      • Poeboin esto
    • Verkko NURBS-huoneeseen
Materials
4375 views 0
May 14, 2026
NGMaterials: Procedural Smart Materials (Preset Window)
What is NGMaterials?
NGMaterials (Node Graph Materials) is a window containing full procedural materials created in the node editor. It is an analog of the standard 3DCoat Smart Materials, but instead of a classic layer system with raster textures, they are entirely based on mathematical calculations and nodes.
Such materials generate the final PBR channels: Albedo (Color), Gloss/Roughness, Metalness, and Displacement (Depth).
How it works
  1. Application: Open the NGMaterials window. Click on any material to make it the active drawing tool, or drag and drop it onto a model or layer.
  2. Editing in Node Editor: Right-click on the material and select edit, or simply open the Node Editor after applying the material. You will see the entire graph that makes up the material.
Preset Examples
The library (in the UserPrefs\NodeGraphs\NGMaterials folder) already has powerful examples:
  • JamaClay / JamaClay2: Procedural clay. This material demonstrates how to simulate sculpting and surface imperfections using only nodes.
  • Metal: Universal procedural metal.
  • Tile: Tile material created using pattern generation nodes (e.g., SimpleTile).
  • Wood: Procedural wood (based on the SimpleWood node).
  • cheese: Procedural cheese material (demonstrates working with volumetric noise and cavities).
Creating your own NGMaterial
  1. In the Node Editor, create your material graph. Use the SimpleMaterial node or individual output nodes (outAlbedoColor, outGloss, outMetalness).
  2. Adjust all parameters, output the necessary sliders to the Inspector using NGL properties.
  3. In the Node Editor menu, choose to save as a material preset.
  4. The material (the .ng file and icons) will be saved in UserPrefs\NodeGraphs\NGMaterials, and it will immediately appear in the NGMaterials window for further use.
Converting Smart Materials to Node-Based Materials: This video demonstration briefly shows how to convert the previous generation of Materials (Smart Materials) to the new Node-Based Material system (NG Materials).
Masks
Modifiers
