• Eesti
  • 3DCoat dokumentatsioon
    • 3DCoat tutvustus
    • Alustamine
    • Liides ja navigeerimine
    • Brush komponendid
    • Tööruumid Toad
    • Scripting ja Core API
    • Küsimused/Vastused
    • Koolitusõpetused
    • Mitme keele vahetaja
    • 3DCoat tutvustus
    • Alustamine
    • Brush komponendid
    • Tööruumid Toad
    • Koolitusõpetused
  • 3DCoat tutvustus
  • Alustamine
    • 3DCoat aktiveerimine
    • Käivitusviga
    • Kaustade struktuur
    • Import ja Export
    • Applinks 3DCoat
      • Blender rakenduse link
    • Navigeerimispaneel
    • Kaamera ja navigeerimine
    • Kiirklahvid
    • Menüü Fail
    • Redigeeri menüü
      • Eelistused
    • Kuva menüü
    • Sümmeetria
    • Kihtide menüü
    • Menüü külmutamine
    • Kurvid 2022
      • Kurvide menüü
      • Täida võrkkihiga
    • Windowsi menüü
      • Liugurid
    • Abi menüü
    • Kohandamine
    • Muutke või looge uus tuba
  • Brush komponendid
    • Brush ülemine riba
    • Harjad üldkasutatav
      • Looge 3D-objektist Brush
    • Insuldid
      • Curves hüpikmenüü
    • Brush valikud
    • Tingimuste piiraja
    • Ribade paneel
    • Šabloonide paneel
    • Nutikad materjalid
  • Tasuta 3DCoatPrint
  • Tööruumid Toad
        • Painting (mikrotipp)
        • Painting (polüvärvimine)
      • Painting tuppa importimine
        • Lukusta normaalsed
      • Painting tööruumi menüüd
        • Tekstuuride menüü
        • Peida
        • Bake Paint menüü
        • Värvivalija
      • Ülemine riba Painting jaoks
      • Kihtide paneel
        • Segamispaneel
      • Painting tööriistad
      • Kohandage tööruumi
        • Eksportimine Tweak Roomist
      • Eksport Painting
    • UV tööruum
      • UV ülemine riba
      • UV Vasak tööriistapaneel
      • UV eelvaate paneel
      • UV töövoo näide
      • Importimine UV -ruumi
      • Eksportimine UV ruumist
    • Retopoloogia
      • Importimine Retopo ruumi
        • Virtuaalne peegelrežiim
      • Ülemine riba
        • Valige geomeetria
        • Lisage geomeetria
        • Retopo Tweak Tools
        • UV tööriistad
        • Retopoloogia ruumi käsud
      • Polügrupid
    • Skulptuur
      • Skulptuuripuu
      • Brush valikud
      • Brush mootor
      • Geomeetria alammenüü
      • Varjutajad
      • Voxel režiim
        • Puhas Voxel
        • Tihedus ja eraldusvõime
        • Savi mootor
        • Voxel tööriistad
        • Pinnatööriistad vokslitel
        • Volumetriline Painting
      • Pinnarežiim
        • Pinnapealsed tööriistad
        • Pinna kohandatud tööriistad
      • Skulptuurid kõverad
        • Spline kõverad
      • Vektori nihe
        • Voxel teisendustööriistad
      • Voxel primitiivid ja Import
      • Live Booleanid
      • Sculpti ruumi käsud
      • Import skulptuuriruumi
    • Renderda
      • Plaadimängija
      • Töövoog
    • Lihtsaim
    • Modelleerimine
        • Lisage geomeetria
          • Valitud
        • Näpistada
          • Käsklused
        • Kogu võrk
      • Blokeerimine Poeboi poolt
    • Võrk NURBS-i ruumi külge
    • Pythoni API
Capture
2983 views 0
The Capture menu in 3DCoat lets you record and export your workflow directly from the interface.
  • Record Timelapse: Takes automated screenshots of your viewport at a set interval while smoothly moving the camera. It records your sculpting or painting process without displaying the UI elements, speeding up the action for a clean presentation.
  • Camera Motion Smoothing: Adds stabilization to camera movement so the final time-lapse does not flicker or jerk.
  • Snapshot Interval: Sets the precise time in seconds between each background capture.
  • Hide Visual Guides: Toggles visibility for helper elements like the 3D grid, symmetry planes, and axis lines during recording.
  • Show Timelapse Folder: Opens the system directory where raw image snapshots and compiled videos are saved.
  • Convert Snapshots to Video: Compiles your sequence of captured images into a finalized video file.
All capture possibilities (including the time-lapse) gathered into the “Capture” menu.
Record Timelapse: timelapse recording tool takes a screenshot of your work at a specified interval by smoothly moving the camera and then converting it to video. Recording a timelapse of the process of working on a model without an interface.
That allows you to record the process of sculpting by speed up of a hundred times and smooth camera movement, which is a pleasure to look at.
Render Turntables: You can use the render turnable under the Capture menu.
Pressing NEXT an explorer popups asking for a folder for mp4 file location, you need to select a folder and to assign a name.
Edit timelapse settings
Record timelapse: Recording a timelapse of the process of working on a model without an interface.
To prevent camera movement from flickering during timelapse, camera movement will be additionally smoothed to the specified degree.
Snapshot interval:
How often to take one snapshot of your work in seconds.
Hide visual guides:
Hide symmetry plane, 3D-grid and axis.
Show timelapse folder:
Open the folder in Explorer where screenshots and time-lapse videos are saved.
Convert snapshots to video:
Converts all screenshots to a video file and opens the folder with the result.
  • This options also can be found on Edit > Preferences > Tools tab
Upload Mesh to sketchfab.com: Upload your painting/voxel/retopo model model to sketchfab.com. In dependence on your current room the corresponding mesh will be uploaded.
Create Turnable (MP4): Create turnable render images.
Render Turntables w/ Post Process: Create turnable render images w/ Post Process.
Tags:capture menu
Addons
Abi menüü
