• Suomi
  • 3DCoat dokumentaatio
    • Johdatus 3DCoat
    • Päästä alkuun
    • Brush osat
    • Työtilat Huoneet
    • Kysymykset ja vastaukset
    • Koulutusopasteet
    • Monikielinen vaihtaja
    • Johdatus 3DCoat
    • Päästä alkuun
    • Brush osat
    • Työtilat Huoneet
    • Koulutusopasteet
  • Johdatus 3DCoat
  • Päästä alkuun
    • 3DCoat aktivointi
    • Käynnistysvirhe
    • Kansioiden rakenne
    • "Resoluution" eri muodot
    • Import & Export
    • Applinks 3DCoat
      • Blender sovelluslinkki
    • Navigointipaneeli
    • Kamera ja navigointi
    • Pikanäppäimet
    • Tiedosto-valikko
    • Muokkaa valikkoa
      • Asetukset
    • Näytä valikko
    • Symmetria
    • Tasot-valikko
    • Jäädytä valikko
    • Käyrät 2022
      • Curves-valikko
      • Täytä verkkokerroksella
    • Windows-valikko
      • Liukusäätimet
    • Ohje-valikko
    • Räätälöinti
    • Muokkaa tai luo uusi huone
  • Brush osat
    • Harjat yleiskäyttöön
      • Luo siveltimiä ja tarroja
      • Luo Brush 3D-objektista
    • Aivohalvaukset
      • Käyrät -ponnahdusvalikko
    • Brush
    • Ehtojen rajoitin
    • Nauhat paneeli
    • Stensiilit -paneeli
    • Älykkäät materiaalit
  • Ilmainen 3DCoatPrint
  • Työtilat Huoneet
      • Painting ja tilat
        • Painting (Micro-Vertex)
        • Painting (polymaalaus)
      • Painting tuonti
        • Lukitse normaalit
      • Painting valikot
        • Tekstuurit-valikko
        • Piilottaa
        • Bake Paint -valikko
        • Värinvalitsin
      • Painting yläpalkki
      • Tasot-paneeli
        • Sekoituspaneeli
      • Painting työkalut
      • Peittävyys – läpinäkyvyys
      • Säädä työtilaa
        • Vienti Tweak Roomista
      • Vienti Painting
    • UV työtila
      • UV yläpalkki
      • UV Vasen työkalupaneeli
      • UV esikatselupaneeli
      • Esimerkki UV työnkulusta
      • Tuominen UV huoneeseen
      • Vienti UV -huoneesta
    • Retopologia
      • Tuonti Retopo huoneeseen
        • Virtuaalinen peilitila
      • Yläpalkki
        • Valitse geometria
        • Lisää geometria
        • Retopo Tweak Tools
        • UV työkalut
        • Retopologiahuoneen komennot
      • Poly-ryhmät
    • Veistää
      • Veistos puu
      • Sculpt Brush -vaihtoehdot
      • Brush moottori
      • Geometria-alivalikko
      • Varjostimet
      • Voxel tila
        • Tiheys ja resoluutio
        • Savi moottori
        • Voxel työkalut
        • Pintatyökalut Voxelissa
        • Volumetrinen Painting
        • Voxel objektien työkalut
      • Pintatila
        • Pintatyökalut
        • Pinta mukautetut työkalut
        • Pinnansäätötyökalut
        • Monitasoinen resoluutio
      • Veistokkaat kaaret
        • Spline-käyrät
      • Vektorin siirtymä
      • Pintamuunnostyökalut
        • Voxel Transform Tools
      • Voxel primitiivit ja Import
      • Eläviä booleaneja
      • Sculpt-huoneen komennot
      • Import Sculpt Roomiin
      • Vienti Sculpt Roomista
    • Renderöi
      • Levysoitin
      • Työnkulku
    • Yksinkertaisin
    • Mallintaminen
        • Lisää geometria
          • Valittu
        • Nipistää
          • komennot
        • Koko verkko
      • Poeboin esto
    • Verkko NURBS-huoneeseen
In
1134 views 0
May 14, 2026
Overview: Input nodes act as the primary data sources for your material graph. They fetch information from the 3D model, such as UV coordinates, cavity maps, ambient occlusion, and existing material properties, allowing you to build procedural effects based on the underlying geometry.
CustomNode
Description: A stub or base for creating your own custom node.
inCavity
Description: Provides access to the model’s Cavity map. Allows detecting crevices (concave) and ridges (convex) on the surface.
Inputs and Settings:
  • Radius (Number (Float))
  • Sharpness (Number (Float))
  • Shift (Number (Float))
Outputs:
  • RGBCavity (Color (RGBA))
  • Mask (Number (Float))
  • convex (Number (Float))
  • concave (Number (Float))
inColorProperty
Description: Retrieves the value of a selected material color PBR channel (Albedo, Emissive, etc.).
  • colorProp (Dropdown): Options: ioAlbedoColor, ioReflectionColor, ioSheenColor, ioEmissive, ioSubSurfaceColor, ioMicroprotrusionsColor, ioTSNormal
Outputs:
  • OutColor (3D Vector / Color)
inDisplacement
Description: Retrieves the value of the surface Displacement map.
Outputs:
  • displacement (Number (Float))
inFloatProperty
Description: Retrieves the value of a selected material numeric PBR channel (Opacity, Metalness, Roughness, etc.).
  • materialProperty (Dropdown): Options: ioOpacity, ioIridescence, ioAnisotropy, ioClearCoat, ioIOR, ioClearCoatGloss, ioVolume, ioMicroprotrusionsGloss, ioRefractionBlur, ioSpecularEdgePower, ioSubSurface, ioFlatSpecular, ioRefractionChromatic, ioAmbientOcclusion, ioMask, ioMicroprotrusions, ioMetalness, ioRefraction, ioRefractionMetalness, ioGloss, ioRoughness, ioSheen, ioDisplacement
Outputs:
  • OutValue (Number (Float))
inGeometryInfo
Description: Retrieves surface geometry information: Ambient Occlusion, Directional Occlusion, Thickness.
Outputs:
  • AO (Color (RGBA))
  • DirectionalOcclusion (Color (RGBA))
  • Thickness (Color (RGBA))
inMask
Description: Retrieves the value of the global brush or layer mask.
Outputs:
  • Mask (4D Vector)
inMaterial
Description: Retrieves all object material properties as a single structure (Material), including individual components.
Outputs:
  • material (Material)
  • metalness (Number (Float))
  • gloss (Number (Float))
  • Opacity (Number (Float))
  • AlbedoColor (Color (RGBA))
inOcclusion
Description: Retrieves the Ambient Occlusion map value of the object.
Outputs:
  • Occlusion (Color (RGBA))
inUV
Description: Retrieves the texture coordinates (UV) of the object surface.
Outputs:
  • UV (4D Vector)
GeometryIn
Layer
