• Latviešu valoda
  • 3DCoat dokumentācija
    • Ievads 3DCoat
    • Darba sākšana
    • Interfeiss un navigācija
    • Brush sastāvdaļas
    • Darba telpas Istabas
    • Scripting un Core API
    • Jautājumi/Atbildes
    • Apmācības pamācības
    • Daudzvalodu pārslēdzējs
    • Ievads 3DCoat
    • Darba sākšana
    • Brush sastāvdaļas
  • Ievads 3DCoat
  • Darba sākšana
    • 3DCoat aktivizēšana
    • Startēšanas kļūda
    • Mapju struktūra
    • Dažādas “izšķirtspējas” formas
    • Import un Export
    • Applinks 3DCoat
      • Blender lietotnes saite
    • Atvēršanas dialoglodziņš (ātrā sākuma izvēlne)
    • Navigācijas panelis
    • Kamera un navigācija
    • Navigācija, izmantojot 3DConnexion ierīces
    • Karstie taustiņi
    • Failu izvēlne
    • Rediģēt izvēlni
    • Skatīšanas izvēlne
    • Simetrija
    • Slāņu izvēlne
    • Iesaldēšanas izvēlne
    • Līknes 2022
      • Izvēlne Līknes
      • Piepildiet ar sieta slāni
    • Windows izvēlne
      • Windows uznirstošie paneļi ar cilnēm
      • Slīdņi
    • Palīdzības izvēlne
    • Pielāgošana
    • Mainiet vai izveidojiet jaunu telpu
  • Brush sastāvdaļas
    • Birstes vispārējai lietošanai
      • Izveidojiet otas un uzlīmes
      • Alfa veidošana no pašreizējās skulptūras
      • Izveidojiet Brush no 3D objekta
    • Insulti
      • Līknes uznirstošā izvēlne
    • Brush iespējas
    • Nosacījumu ierobežotājs
    • Sloksnes panelis
    • Trafaretu panelis
    • Gudri materiāli
      • Pievienojiet jaunus attēlus vai materiālus
      • Pievienojiet viedo materiālu slānim
    • Kā izveidot Brush sākotnējos iestatījumus
  • Bezmaksas 3DCoatPrint
      • Tekstūru Painting un režīmi
        • Painting uz Per-Pixel
        • Nobīdes Painting (mikrovirsotne)
        • Virsmas Painting (polikrāsošana)
      • Importēšana Painting telpā
        • Bloķēt Normals
        • Ielādēt jaunu UV izkārtojumu pēc modeļa izmaiņām
      • Painting darbvietas izvēlnes
        • Tekstūru izvēlne
          • Tekstūras Baking rīki
        • Slēpt
        • Bake Paint ēdienkarte
        • Krāsu atlasītājs
      • Painting augšējā josla
      • Slāņu panelis
        • Sajaukšanas panelis
      • Painting telpas rīki
      • Necaurredzamība — caurspīdīgums
      • Pielāgojiet darbvietu
        • Eksportēšana no Tweak Room
      • Masku/materiālu priekšskatījuma panelis
      • Eksportēšana no Painting telpas
    • UV darbvieta
      • UV augšējā josla
      • UV Kreisais instrumentu panelis
      • UV priekšskatījuma panelis
      • UV darbplūsmas piemērs
      • Importēšana UV telpā
      • Eksportēšana no UV telpas
    • Retopoloģija
      • Importēšana Retopo istabā
      • Retopo Mesh Menu un Bake Menu
        • Virtuālais spoguļa režīms
      • Strokes rīks retopoloģijā
      • Augšējā josla
        • Izvēlieties ģeometriju
      • Kreisais rīku panelis Retopoloģijas telpā
        • Kopējais mērķis un funkcija
        • Pievienojiet ģeometriju
        • Retopo Tweak Tools
        • UV instrumenti
        • Komandas retopoloģijas telpai
      • Poli grupas
    • Skulpt
      • Veidot koku
      • Sculpt Brush iespējas
      • Brush dzinējs
      • Ģeometrijas apakšizvēlne
      • Veidojiet izvēlni “Ar peles labo pogu noklikšķiniet”.
      • Ēnotāji
      • Voxel režīms
        • Blīvums un izšķirtspēja
        • Māla dzinējs
        • Virsmas rīki Voxels
        • Volumetriskā Painting
      • Virsmas režīms
        • Virsmas instrumenti
        • Virsmas pielāgoti rīki
        • Virsmas regulēšanas instrumenti
        • Virsmu Painting
        • Daudzlīmeņu izšķirtspēja
      • Skulptūras līknes
        • Spline līknes
      • Vektoru nobīde
      • Virsmas transformācijas rīki
        • Voxel Transform Tools
      • Voxel primitīvas un Import rīki
      • Dzīvi Būla skaitļi
      • Komandas Sculpt telpai
      • Import uz Sculpt Room
      • Eksportēšana no Skulptūru telpas
    • Renderēt
      • Renderēšanas paneļa funkcijas
      • Skaņas atskaņotājs
      • Fakebake apgaismojums — bez PBR—
      • Darbplūsma
    • Vienkāršākais
    • Modelēšana
      • Kreisais instrumentu panelis modelēšanas telpā
          • Atlasīts
        • Kniebiens
          • Komandas
        • Viss tīkls
      • Bēniņu virsmas piemērs no Fluffy
      • Poeboi bloķēšana
    • Kitbash — ātra 3D modeļu izveide
    • Tīkls uz NURBS istabu
Surface Array
2193 views 1
Surface array: This tool is added to make an array of objects on the created surface or on the selected faces of the low-poly mesh.
Build surface on sculpt mesh. Then you can put the model on the Surface.
1) The tool allows you to place a poly model (or volume object) on the surface. You can build a surface or select an existing one. Instead of a surface, you can use poly mesh. First you need to select the faces.
A surface can be constructed in several ways by drawing splines on the surface
-Loft
-Strip
-Polygon.
2) Load Low poly Model from file or select it from window “Poly Models” or “Sculpt Models”.
3) Adjust parameters.
Multiple objects usage tips:
1) Create the lofted surface.
a) Draw some splines on sculpting mesh, or cross sculpting mesh by sections.
b) After drawing spline (not Section) you can edit splines.
c) If holding Shift and editing the First or Last point of Spline, The spline follows a plane passing through the two extreme points and orthogonal to the screen.
3) Adjust parameters, and you can hide the original volume if you want to better see new objects.
Example for chain cloth
Select the object base and retopo creating a surface (on the autopo I deleted top and bottom face areas)
Select all Polygroup faces (always keep it selected, very important)
On Mesh Menu > Convert to Sculpt Mesh
Now you have the surface on Sculpt Room as new Layer
With that Sculpt Layer selected
Pick Use Low Poly Mesh
Load Low poly Model from file or select it from window “Poly Models” or “Sculpt Models”. (Is less intensive for the computer to use polymesh models)
Scale and rotate as needed
If you like, turn eye off the base mesh Layer to visualize the chain mesh
Sculpting tools: Surface Array: This video demonstrates the Surface Array tool in 3DCoat’s Sculpt workspace. This tool is added to make an array of objects on the created surface or on the selected faces of the low-poly mesh.
Sculpt new tool “Surface Array”:
Sculpt tool “Multiple Objects1”:
Sculpt too “Multiple Objects part2”: The new tool allows you to place an array of objects on a surface. These objects can be easily scaled and rotated.
1 Yes  No
Reproject
