• Eesti
  • 3DCoat dokumentatsioon
    • 3DCoat tutvustus
    • Alustamine
    • Liides ja navigeerimine
    • Brush komponendid
    • Tööruumid Toad
    • Scripting ja Core API
    • Küsimused/Vastused
    • Koolitusõpetused
    • Mitme keele vahetaja
    • 3DCoat tutvustus
    • Alustamine
    • Brush komponendid
    • Tööruumid Toad
    • Koolitusõpetused
  • 3DCoat tutvustus
  • Alustamine
    • 3DCoat aktiveerimine
    • Käivitusviga
    • Kaustade struktuur
    • Import ja Export
    • Applinks 3DCoat
      • Blender rakenduse link
    • Navigeerimispaneel
    • Kaamera ja navigeerimine
    • Kiirklahvid
    • Menüü Fail
    • Redigeeri menüü
      • Eelistused
    • Kuva menüü
    • Sümmeetria
    • Kihtide menüü
    • Menüü külmutamine
    • Kurvid 2022
      • Kurvide menüü
      • Täida võrkkihiga
    • Windowsi menüü
      • Liugurid
    • Abi menüü
    • Kohandamine
    • Muutke või looge uus tuba
  • Brush komponendid
    • Brush ülemine riba
    • Harjad üldkasutatav
      • Looge 3D-objektist Brush
    • Insuldid
      • Curves hüpikmenüü
    • Brush valikud
    • Tingimuste piiraja
    • Ribade paneel
    • Šabloonide paneel
    • Nutikad materjalid
  • Tasuta 3DCoatPrint
  • Tööruumid Toad
        • Painting (mikrotipp)
        • Painting (polüvärvimine)
      • Painting tuppa importimine
        • Lukusta normaalsed
      • Painting tööruumi menüüd
        • Tekstuuride menüü
        • Peida
        • Bake Paint menüü
        • Värvivalija
      • Ülemine riba Painting jaoks
      • Kihtide paneel
        • Segamispaneel
      • Painting tööriistad
      • Kohandage tööruumi
        • Eksportimine Tweak Roomist
      • Eksport Painting
    • UV tööruum
      • UV ülemine riba
      • UV Vasak tööriistapaneel
      • UV eelvaate paneel
      • UV töövoo näide
      • Importimine UV -ruumi
      • Eksportimine UV ruumist
    • Retopoloogia
      • Importimine Retopo ruumi
        • Virtuaalne peegelrežiim
      • Ülemine riba
        • Valige geomeetria
        • Lisage geomeetria
        • Retopo Tweak Tools
        • UV tööriistad
        • Retopoloogia ruumi käsud
      • Polügrupid
    • Skulptuur
      • Skulptuuripuu
      • Brush valikud
      • Brush mootor
      • Geomeetria alammenüü
      • Varjutajad
      • Voxel režiim
        • Puhas Voxel
        • Tihedus ja eraldusvõime
        • Savi mootor
        • Voxel tööriistad
        • Pinnatööriistad vokslitel
        • Volumetriline Painting
      • Pinnarežiim
        • Pinnapealsed tööriistad
        • Pinna kohandatud tööriistad
      • Skulptuurid kõverad
        • Spline kõverad
      • Vektori nihe
        • Voxel teisendustööriistad
      • Voxel primitiivid ja Import
      • Live Booleanid
      • Sculpti ruumi käsud
      • Import skulptuuriruumi
    • Renderda
      • Plaadimängija
      • Töövoog
    • Lihtsaim
    • Modelleerimine
        • Lisage geomeetria
          • Valitud
        • Näpistada
          • Käsklused
        • Kogu võrk
      • Blokeerimine Poeboi poolt
    • Võrk NURBS-i ruumi külge
    • Pythoni API
Out
1736 views 0
May 14, 2026
Overview: Output nodes define the final result of your node graph. They are used to route your calculated values, colors, or full materials into specific PBR channels (like Albedo, Gloss, Displacement, etc.) so that they can be rendered correctly by the 3DCoat engine.
outAlbedoColor
Description: Indicates that the graph result should be written to the Albedo (base color) channel.
Inputs and Settings:
  • AlphaIsOpacity (Toggle / Checkbox)
  • AlbedoColor (Color (RGBA))
outColorProperty
Description: Outputs the connected color to a selected material channel from the list.
  • colorProp (Dropdown): Options: ioAlbedoColor, ioReflectionColor, ioSheenColor, ioEmissive, ioSubSurfaceColor, ioMicroprotrusionsColor, ioTSNormal
  • InColor (Color (RGBA))
outDisplacement
Description: Outputs the value to the Displacement channel to create relief.
  • displacement (Number (Float))
outFloatProperty
Description: Outputs a numeric value to a selected PBR channel (e.g., Gloss, Metalness, Opacity).
  • materialProperty (Dropdown): Options: ioOpacity, ioIridescence, ioAnisotropy, ioClearCoat, ioIOR, ioClearCoatGloss, ioVolume, ioMicroprotrusionsGloss, ioRefractionBlur, ioSpecularEdgePower, ioSubSurface, ioFlatSpecular, ioRefractionChromatic, ioAmbientOcclusion, ioMask, ioMicroprotrusions, ioMetalness, ioRefraction, ioRefractionMetalness, ioGloss, ioRoughness, ioSheen
  • InValue (Number (Float))
outGloss
Description: Passes the result to the Gloss (Roughness) channel.
  • gloss (Number (Float))
outMask
Description: Passes the value to the final mask. Can add, subtract, or replace the existing mask.
  • MaskMode (Dropdown): Options: Replace, Min, Max, Component
  • Mask (Number (Float))
outMaterial
Description: Passes a fully formed material (Material structure) as the final result of the graph.
  • Source (Material)
Outputs:
  • Gloss (Number (Float))
  • Metalness (Number (Float))
  • Opacity (Number (Float))
  • Displacement (Number (Float))
outMetalness
Description: Passes the result to the Metalness channel.
  • metalness (Number (Float))
outOpacity
Description: Passes the result to the object’s Opacity channel.
setIOVar
Description: Assigns a value to built-in NGL environment variables (e.g., ioFragCoord).
  • dstVar (Dropdown): Options: ioFragCoord, ioUV, ioPosition, ioGlobalPosition, ioNormal, ioGlobalNormal, ioSpecularMask, ioCavity, ioOcclusion, ioCameraPosition, ioRayDir, ioLightDir, ioIteration
  • Source (4D Vector)
Noise3D
Pattern
