• Tiếng Việt
  • Tài liệu 3DCoat
    • Giới thiệu về 3DCoat
    • Bắt đầu
    • Giao diện & Điều hướng
    • Thành phần Brush
    • Phòng làm việc
    • Hỏi & Đáp
    • Hướng dẫn đào tạo
  • Tài liệu 3DCoat
    • Bắt đầu
    • Thành phần Brush
    • Phòng làm việc
    • Hỏi & Đáp
    • Hướng dẫn đào tạo
  • Bắt đầu
    • Kích hoạt 3DCoat
    • lỗi khởi động
    • Cấu trúc thư mục
    • Import Export
    • Applinks trong 3DCoat
      • Liên kết ứng dụng Blender
    • Bảng điều hướng
    • Máy ảnh và Điều hướng
    • phím nóng
    • Danh sách dữ liệu
    • Chỉnh sửa Menu
      • Sở thích
    • Xem thực đơn
    • Đối diện
    • Menu lớp
    • Menu đóng băng
    • Đường cong 2022
      • thực đơn đường cong
      • Điền vào lớp lưới
    • Menu cửa sổ
      • thanh trượt
    • Danh sách trợ giúp
    • tùy biến
    • Sửa đổi hoặc tạo phòng mới
  • Thành phần Brush
    • Bàn Brush trên cùng
    • Bàn chải sử dụng chung
      • Tạo bàn chải & đề can
      • Tạo Brush từ đối tượng 3D
    • đột quỵ
      • Menu bật lên đường cong
    • tùy chọn Brush
    • Giới hạn điều kiện
    • Bảng điều khiển dải
    • bảng giấy nến
    • Vật liệu thông minh
    • Cách tạo Presets cho Brush
  • 3DCoatPrint miễn phí
  • Phòng làm việc
      • Painting kết cấu & Chế độ
        • Painting Ptex
        • Khóa định mức
        • Menu kết cấu
          • Công cụ Baking kết cấu
        • Trốn
        • Thực đơn cho Bake Paint
        • Bộ chọn màu
      • Bảng điều khiển lớp
        • Bảng trộn
      • dụng cụ phòng Painting
      • Độ mờ - Độ trong suốt
        • Bộ công cụ tinh chỉnh
        • Xuất từ Tweak Room
      • Xuất khẩu từ phòng Painting
    • Không gian làm việc UV
      • Thanh trên cùng UV
      • Bảng công cụ UV Trái
      • Bảng xem trước UV
      • Nhập khẩu vào phòng UV
      • Xuất từ phòng UV
    • tái cấu trúc
      • Nhập vào phòng Retopo
        • Chế độ gương ảo
      • thanh trên cùng
        • Chọn hình học
        • Thêm hình học
        • Công cụ tinh chỉnh Retopo
        • Công cụ UV
        • Lệnh cho phòng Retopology
      • Nhóm đa
    • điêu khắc
      • cây điêu khắc
      • Tùy chọn Sculpt Brush
      • Brush
      • Menu con hình học
      • chế độ điểm Voxel
        • Điêu khắc Voxel tinh khiết
        • Mật độ và độ phân giải
        • động cơ đất sét
        • Công cụ Voxel
        • Công cụ bề mặt trên Voxels
        • Painting thể tích
        • Công cụ Đối tượng Voxel
      • chế độ bề mặt
        • công cụ bề mặt
        • Công cụ tùy chỉnh bề mặt
        • Công cụ điều chỉnh bề mặt
        • Painting bề mặt
        • Độ phân giải đa cấp
      • điêu khắc đường cong
        • Đường cong Spline
      • Véc tơ dịch chuyển
      • Công cụ biến đổi bề mặt
        • Công cụ chuyển đổi Voxel
      • Boolean trực tiếp
      • Các lệnh cho phòng Sculpt
      • Import vào phòng điêu khắc
      • Xuất từ phòng điêu khắc
    • kết xuất
      • bàn xoay
      • Fakebake ánh sáng -non PBR-
      • quy trình làm việc
    • đơn giản nhất
    • người mẫu
        • Thêm hình học
          • Đã chọn
        • Tinh chỉnh
          • Lệnh
        • Toàn bộ lưới
      • Chặn bởi Poeboi
    • Lưới tới phòng NURBS
    • API Python
ID map
1305 views 0
3DCoat can import and utilize ID maps, but it does not have a simple, one-click function to automatically bake them from a high-poly sculpt like some other software.
Using ID Maps in 3DCoat
  • Importing: You can import an externally created ID map (from a program like Blender, Maya, or Substance Painter) by going to the Textures menu and selecting Import Layers Colors. This imports the map as a new layer in your layer stack, which you can then use for masking and selections.
  • Manual Creation (Workaround): A common workaround within 3DCoat involves manually assigning different, bright, flat colors to different UV islands or material sections in the texture editor. This can then be exported as a PSD file and saved as a PNG for external use.
  • Alternative Workflow: 3DCoat offers a powerful Fill tool that can limit the fill area by polygon angle, which often reduces the need for a dedicated ID map for hard-surface painting, allowing users to apply smart materials to specific areas with a single click.
While the software requires a more manual approach or an external program to generate the initial map, it does support incorporating ID maps into its texturing workflow for masking and isolating areas.
DAZ Genesis models into 3DCoat
