• Tiếng Việt
  • Tài liệu 3DCoat
    • Giới thiệu về 3DCoat
    • Bắt đầu
    • Giao diện & Điều hướng
    • Thành phần Brush
    • Phòng làm việc
    • Hỏi & Đáp
    • Hướng dẫn đào tạo
  • Tài liệu 3DCoat
    • Bắt đầu
    • Thành phần Brush
    • Phòng làm việc
    • Hỏi & Đáp
    • Hướng dẫn đào tạo
  • Bắt đầu
    • Kích hoạt 3DCoat
    • lỗi khởi động
    • Cấu trúc thư mục
    • Import Export
    • Applinks trong 3DCoat
      • Liên kết ứng dụng Blender
    • Bảng điều hướng
    • Máy ảnh và Điều hướng
    • phím nóng
    • Danh sách dữ liệu
    • Chỉnh sửa Menu
      • Sở thích
    • Xem thực đơn
    • Đối diện
    • Menu lớp
    • Menu đóng băng
    • Đường cong 2022
      • thực đơn đường cong
      • Điền vào lớp lưới
    • Menu cửa sổ
      • thanh trượt
    • Danh sách trợ giúp
    • tùy biến
    • Sửa đổi hoặc tạo phòng mới
  • Thành phần Brush
    • Bàn Brush trên cùng
    • Bàn chải sử dụng chung
      • Tạo bàn chải & đề can
      • Tạo Brush từ đối tượng 3D
    • đột quỵ
      • Menu bật lên đường cong
    • tùy chọn Brush
    • Giới hạn điều kiện
    • Bảng điều khiển dải
    • bảng giấy nến
    • Vật liệu thông minh
    • Cách tạo Presets cho Brush
  • 3DCoatPrint miễn phí
  • Phòng làm việc
      • Painting kết cấu & Chế độ
        • Painting Ptex
        • Khóa định mức
        • Menu kết cấu
          • Công cụ Baking kết cấu
        • Trốn
        • Thực đơn cho Bake Paint
        • Bộ chọn màu
      • Bảng điều khiển lớp
        • Bảng trộn
      • dụng cụ phòng Painting
      • Độ mờ - Độ trong suốt
        • Bộ công cụ tinh chỉnh
        • Xuất từ Tweak Room
      • Xuất khẩu từ phòng Painting
    • Không gian làm việc UV
      • Thanh trên cùng UV
      • Bảng công cụ UV Trái
      • Bảng xem trước UV
      • Nhập khẩu vào phòng UV
      • Xuất từ phòng UV
    • tái cấu trúc
      • Nhập vào phòng Retopo
        • Chế độ gương ảo
      • thanh trên cùng
        • Chọn hình học
        • Thêm hình học
        • Công cụ tinh chỉnh Retopo
        • Công cụ UV
        • Lệnh cho phòng Retopology
      • Nhóm đa
    • điêu khắc
      • cây điêu khắc
      • Tùy chọn Sculpt Brush
      • Brush
      • Menu con hình học
      • chế độ điểm Voxel
        • Điêu khắc Voxel tinh khiết
        • Mật độ và độ phân giải
        • động cơ đất sét
        • Công cụ Voxel
        • Công cụ bề mặt trên Voxels
        • Painting thể tích
        • Công cụ Đối tượng Voxel
      • chế độ bề mặt
        • công cụ bề mặt
        • Công cụ tùy chỉnh bề mặt
        • Công cụ điều chỉnh bề mặt
        • Painting bề mặt
        • Độ phân giải đa cấp
      • điêu khắc đường cong
        • Đường cong Spline
      • Véc tơ dịch chuyển
      • Công cụ biến đổi bề mặt
        • Công cụ chuyển đổi Voxel
      • Boolean trực tiếp
      • Các lệnh cho phòng Sculpt
      • Import vào phòng điêu khắc
      • Xuất từ phòng điêu khắc
    • kết xuất
      • bàn xoay
      • Fakebake ánh sáng -non PBR-
      • quy trình làm việc
    • đơn giản nhất
    • người mẫu
        • Thêm hình học
          • Đã chọn
        • Tinh chỉnh
          • Lệnh
        • Toàn bộ lưới
      • Chặn bởi Poeboi
    • Lưới tới phòng NURBS
    • API Python
Noise3D
1561 views 0
Overview: A 3D noise node generates procedural, non-repeating volumetric patterns across three spatial dimensions (X, Y, and Z). Unlike 2D textures, 3D noise maps independently of UV unwrapping, avoiding visible seams, stretching, or tiling repetitions on complex 3D meshes.
Cobwebs3D
Description: Procedural cobwebs and 3D noise setups use specific node combinations to generate organic, stringy, and volumetric web strands.
Inputs and Settings:
  • Frag Coord:
  • Scale:
  • Offset:
  • Phase:
  • Twist:
  • Thickness:
Outputs:
  • Distance:
  • Base Color:
EntangledVines3D
Description: The 3D noise offsets the positions of points along a curve or mesh to produce an organic, winding look.
  • Frag Coord:
  • Scale:
  • Radius:
  • Warp:
  • Smoothness:
  • Bumps:
Outputs:
  • Distance:
  • Base Color:
HardNoise3D
Description: generate random, organic patterns (such as Perlin or Simplex noise) across three dimensions (X, Y, and Z)
  • Frag Coord:
  • Scale:
Outputs:
  • Result:
OrganicSponge3D
Description: organic sponge pattern using 3D noise.
  • Frag Coord:
  • Scale:
  • Iso Value:
  • Detail Scale:
Outputs:
  • Distance:
  • Base Color:
SoftNoise3D
Description:
  • Coord:
  • Scale:
Outputs:
  • Result:
Voronoi3D
Description: generates organic, cellular 3D volumetric or surface patterns by calculating distances to a jittered grid of points.
  • Frag Coord:
  • Scale:
Outputs:
  • Closet:
  • Second Closet:
  • Cell ID:
Voronoi3DSoft
Description: generates organic, cell-like volumetric patterns by calculating distances to a random 3D point lattice. Softness is achieved by blending cell edges, lowering jitter, or mapping distance gradients to create smooth, cloud-like or biological structures.
  • Frag Coord:
  • Scale:
  • Strenght:
  • Soft Size:
Outputs:
  • Distance:
  • Closet:
  • Cell ID:
VoronoiFracture3D
Description: pattern generator that creates organic, non-uniform break lines, displacements, and procedural cell distributions.
  • Frag Coord:
  • Scale:
  • Fracture Width:
  • Jitter:
Outputs:
  • Distance:
  • Cell ID:
  • Base Color:
Noise
Out
