• Tiếng Việt
  • Tài liệu 3DCoat
    • Giới thiệu về 3DCoat
    • Bắt đầu
    • Giao diện & Điều hướng
    • Thành phần Brush
    • Phòng làm việc
    • Hỏi & Đáp
    • Hướng dẫn đào tạo
  • Tài liệu 3DCoat
    • Bắt đầu
    • Thành phần Brush
    • Phòng làm việc
    • Hỏi & Đáp
    • Hướng dẫn đào tạo
  • Bắt đầu
    • Kích hoạt 3DCoat
    • lỗi khởi động
    • Cấu trúc thư mục
    • Import Export
    • Applinks trong 3DCoat
      • Liên kết ứng dụng Blender
    • Bảng điều hướng
    • Máy ảnh và Điều hướng
    • phím nóng
    • Danh sách dữ liệu
    • Chỉnh sửa Menu
      • Sở thích
    • Xem thực đơn
    • Đối diện
    • Menu lớp
    • Menu đóng băng
    • Đường cong 2022
      • thực đơn đường cong
      • Điền vào lớp lưới
    • Menu cửa sổ
      • thanh trượt
    • Danh sách trợ giúp
    • tùy biến
    • Sửa đổi hoặc tạo phòng mới
  • Thành phần Brush
    • Bàn Brush trên cùng
    • Bàn chải sử dụng chung
      • Tạo bàn chải & đề can
      • Tạo Brush từ đối tượng 3D
    • đột quỵ
      • Menu bật lên đường cong
    • tùy chọn Brush
    • Giới hạn điều kiện
    • Bảng điều khiển dải
    • bảng giấy nến
    • Vật liệu thông minh
    • Cách tạo Presets cho Brush
  • 3DCoatPrint miễn phí
  • Phòng làm việc
      • Painting kết cấu & Chế độ
        • Painting Ptex
        • Khóa định mức
        • Menu kết cấu
          • Công cụ Baking kết cấu
        • Trốn
        • Thực đơn cho Bake Paint
        • Bộ chọn màu
      • Bảng điều khiển lớp
        • Bảng trộn
      • dụng cụ phòng Painting
      • Độ mờ - Độ trong suốt
        • Bộ công cụ tinh chỉnh
        • Xuất từ Tweak Room
      • Xuất khẩu từ phòng Painting
    • Không gian làm việc UV
      • Thanh trên cùng UV
      • Bảng công cụ UV Trái
      • Bảng xem trước UV
      • Nhập khẩu vào phòng UV
      • Xuất từ phòng UV
    • tái cấu trúc
      • Nhập vào phòng Retopo
        • Chế độ gương ảo
      • thanh trên cùng
        • Chọn hình học
        • Thêm hình học
        • Công cụ tinh chỉnh Retopo
        • Công cụ UV
        • Lệnh cho phòng Retopology
      • Nhóm đa
    • điêu khắc
      • cây điêu khắc
      • Tùy chọn Sculpt Brush
      • Brush
      • Menu con hình học
      • chế độ điểm Voxel
        • Điêu khắc Voxel tinh khiết
        • Mật độ và độ phân giải
        • động cơ đất sét
        • Công cụ Voxel
        • Công cụ bề mặt trên Voxels
        • Painting thể tích
        • Công cụ Đối tượng Voxel
      • chế độ bề mặt
        • công cụ bề mặt
        • Công cụ tùy chỉnh bề mặt
        • Công cụ điều chỉnh bề mặt
        • Painting bề mặt
        • Độ phân giải đa cấp
      • điêu khắc đường cong
        • Đường cong Spline
      • Véc tơ dịch chuyển
      • Công cụ biến đổi bề mặt
        • Công cụ chuyển đổi Voxel
      • Boolean trực tiếp
      • Các lệnh cho phòng Sculpt
      • Import vào phòng điêu khắc
      • Xuất từ phòng điêu khắc
    • kết xuất
      • bàn xoay
      • Fakebake ánh sáng -non PBR-
      • quy trình làm việc
    • đơn giản nhất
    • người mẫu
        • Thêm hình học
          • Đã chọn
        • Tinh chỉnh
          • Lệnh
        • Toàn bộ lưới
      • Chặn bởi Poeboi
    • Lưới tới phòng NURBS
    • API Python
DAZ Genesis models into 3DCoat
1944 views 0
3DCoat version 2024.22 and above add a new option “Edit->Prefs->Tools->Don’t group vertices per objects in OBJ files (like ZB)” for better compatibility when you need to keep the vertex order in OBJ files.
Anyway, 3DCoat preserved vertices order, but in some case it is not enough, and vertices should not be grouped.
In this case you need his option.
For texture painting
To export DAZ figures on 3DC for painting, you need first to follow some steps to get it working without issues.
On DAZ you need to export G3 figures or G8 figures without eyelashes.
G8 has its eyelashes as a separate piece of geometry and when you export that out the eyelashes actually gets merged with the face and that causes issues with painting.
But with G3 there is not separate piece of geometry over here for separate eyelashes.
If you like to use G8 figures before exporting the model remember to delete eyelashes pressing RMB over the model layer and select Delete G8 eyelashes.
Remember to export the base mesh without SubDiv.
– To export the model without textures be ready that Collapse UV tiles and and Write surfaces are not enabled.
– To export the model with textures be ready that Collapse UV tiles is not enabled and Write surfaces is enabled.
Preserve uDim tiles
As Genesis3 uses UDIM tiling, you need to import with UV tiles support on 3DC.
This option, paint DAZ characters with UDIM workflow allows you to paint seamlessly anywhere on your character with no limitations, and to avoid the old method of paint objects layers on by one.
So import the Daz figure Turning on Import Tiles as UVset.
The model is imported into 3DCoat with all the udims uv layouts preserved.
with the model objects zones
Iray shader use both types of shader mixing:
  • PBR Metallicity/Roughness
  • PBR Specular/Glossiness
To select the correct workflow select it on Textures Menu.
Once you finished painting, export the texture maps from File > Export Objects and Textures.
Remember on export panel turn ON Export UVsets as tiles.
After export all the texture maps to a folder, on DAZ locate every model surface and press image icon to load the new texture map.
Browse an go to the folder where you exported that maps from 3DCoat.
You also have to do every map that DAZ figure have selecting it after upload into DAZ.
For Genesis 2 models
For Genesis 2 models there’s an option in your DAZ obj export dialogue to collapse the UVs, which is an alternative to previous suggestion.
It would also give you a collapsed set of UVs to import into Genesis within DAZ Studio, provided you export the base mesh -without SubDiv-.
Creating Morph Targets
This video covers the updated process of creating Morph Targets or Blend Shapes in 3DCoat, with the purpose of exporting to a major 3D Animation application.
UV tile support and usage of multiple UV
This videos covers (in more detail) the addition of UV tile support and usage of multiple UV:
Tags:daz
ID map
