• Tiếng Việt
  • Tài liệu 3DCoat
    • Giới thiệu về 3DCoat
    • Bắt đầu
    • Giao diện & Điều hướng
    • Thành phần Brush
    • Phòng làm việc
    • Hỏi & Đáp
    • Hướng dẫn đào tạo
  • Tài liệu 3DCoat
    • Bắt đầu
    • Thành phần Brush
    • Phòng làm việc
    • Hỏi & Đáp
    • Hướng dẫn đào tạo
  • Bắt đầu
    • Kích hoạt 3DCoat
    • lỗi khởi động
    • Cấu trúc thư mục
    • Import Export
    • Applinks trong 3DCoat
      • Liên kết ứng dụng Blender
    • Bảng điều hướng
    • Máy ảnh và Điều hướng
    • phím nóng
    • Danh sách dữ liệu
    • Chỉnh sửa Menu
      • Sở thích
    • Xem thực đơn
    • Đối diện
    • Menu lớp
    • Menu đóng băng
    • Đường cong 2022
      • thực đơn đường cong
      • Điền vào lớp lưới
    • Menu cửa sổ
      • thanh trượt
    • Danh sách trợ giúp
    • tùy biến
    • Sửa đổi hoặc tạo phòng mới
  • Thành phần Brush
    • Bàn Brush trên cùng
    • Bàn chải sử dụng chung
      • Tạo bàn chải & đề can
      • Tạo Brush từ đối tượng 3D
    • đột quỵ
      • Menu bật lên đường cong
    • tùy chọn Brush
    • Giới hạn điều kiện
    • Bảng điều khiển dải
    • bảng giấy nến
    • Vật liệu thông minh
    • Cách tạo Presets cho Brush
  • 3DCoatPrint miễn phí
  • Phòng làm việc
      • Painting kết cấu & Chế độ
        • Painting Ptex
        • Khóa định mức
        • Menu kết cấu
          • Công cụ Baking kết cấu
        • Trốn
        • Thực đơn cho Bake Paint
        • Bộ chọn màu
      • Bảng điều khiển lớp
        • Bảng trộn
      • dụng cụ phòng Painting
      • Độ mờ - Độ trong suốt
        • Bộ công cụ tinh chỉnh
        • Xuất từ Tweak Room
      • Xuất khẩu từ phòng Painting
    • Không gian làm việc UV
      • Thanh trên cùng UV
      • Bảng công cụ UV Trái
      • Bảng xem trước UV
      • Nhập khẩu vào phòng UV
      • Xuất từ phòng UV
    • tái cấu trúc
      • Nhập vào phòng Retopo
        • Chế độ gương ảo
      • thanh trên cùng
        • Chọn hình học
        • Thêm hình học
        • Công cụ tinh chỉnh Retopo
        • Công cụ UV
        • Lệnh cho phòng Retopology
      • Nhóm đa
    • điêu khắc
      • cây điêu khắc
      • Tùy chọn Sculpt Brush
      • Brush
      • Menu con hình học
      • chế độ điểm Voxel
        • Điêu khắc Voxel tinh khiết
        • Mật độ và độ phân giải
        • động cơ đất sét
        • Công cụ Voxel
        • Công cụ bề mặt trên Voxels
        • Painting thể tích
        • Công cụ Đối tượng Voxel
      • chế độ bề mặt
        • công cụ bề mặt
        • Công cụ tùy chỉnh bề mặt
        • Công cụ điều chỉnh bề mặt
        • Painting bề mặt
        • Độ phân giải đa cấp
      • điêu khắc đường cong
        • Đường cong Spline
      • Véc tơ dịch chuyển
      • Công cụ biến đổi bề mặt
        • Công cụ chuyển đổi Voxel
      • Boolean trực tiếp
      • Các lệnh cho phòng Sculpt
      • Import vào phòng điêu khắc
      • Xuất từ phòng điêu khắc
    • kết xuất
      • bàn xoay
      • Fakebake ánh sáng -non PBR-
      • quy trình làm việc
    • đơn giản nhất
    • người mẫu
        • Thêm hình học
          • Đã chọn
        • Tinh chỉnh
          • Lệnh
        • Toàn bộ lưới
      • Chặn bởi Poeboi
    • Lưới tới phòng NURBS
    • API Python
Treat Poly Groups as Paint Objects
1909 views 0
In this mode, each material of the object will be treated as a separate UV set (separate texture) regardless of the initial UV sets.
If you deselect “Treat Poly Groups as Paint Objects, your paint Objects or Poly Groups layers be converted to surface materials.
You only now will have one paint object but with several surface materials.
Rename your Paint object as a combination name of all the Poly Groups layers.
In 3DCoat, baking by polygroup allows you to treat each polygroup as a separate UV set (and thus a separate texture) during the baking process, even if the initial UVs are different.
This is useful for complex models where you might want to apply different materials or texture details to different parts of the model.
Here’s a more detailed breakdown:
Understanding Polygroup Baking
  • What are Polygroups? Polygroups are a way to group polygons together in a model, often based on their material, shape, or function.
How it works in 3DCoat:
When you bake with the “Treat Poly Groups as Paint Objects” option enabled, 3DCoat treats each polygroup as a distinct object with its own UVs for baking. This means that the baking process will generate separate texture maps for each polygroup, even if they were originally part of a larger mesh with a single UV set.
When to use it:
This technique is particularly useful when you want to apply different materials or texture details to different parts of a model, or when you’re working with models that have complex or overlapping UVs.
Baking Process
Import your model: Import your high-poly model into 3DCoat.
Create Polygroups: If your model doesn’t have them already, create polygroups in the Retopo room, either manually or using auto-retopology tools.
Prepare for Baking: In the Retopo room, select the retopologized mesh and navigate to the Bake option.
Enable “Treat Poly Groups as Paint Objects”: This option tells 3DCoat to treat each polygroup as a separate UV set for baking.
Choose your settings: Select the desired baking settings, such as the type of normal map (per-pixel or microvertex) and other texture maps you want to bake.
Bake: Initiate the baking process.
Result: 3DCoat will generate separate texture maps for each polygroup, allowing you to apply different materials or texture details to each part of your model.
Benefits of Baking by Polygroup
  • Increased Flexibility: You can apply different materials and textures to different parts of your model.
  • Improved Texture Efficiency: By separating the model into polygroups, you can optimize texture usage and reduce texture stretching.
  • Easier Texture Editing: Each polygroup can be edited as a separate texture, making it easier to refine and adjust details.
In essence, baking by polygroup in 3DCoat provides a powerful way to manage and apply textures to complex models, allowing for greater artistic control and more efficient texture usage.
Bake menu
Baking guide
