• Tiếng Việt
  • Tài liệu 3DCoat
    • Giới thiệu về 3DCoat
    • Bắt đầu
    • Giao diện & Điều hướng
    • Thành phần Brush
    • Phòng làm việc
    • Hỏi & Đáp
    • Hướng dẫn đào tạo
  • Tài liệu 3DCoat
    • Bắt đầu
    • Thành phần Brush
    • Phòng làm việc
    • Hỏi & Đáp
    • Hướng dẫn đào tạo
  • Bắt đầu
    • Kích hoạt 3DCoat
    • lỗi khởi động
    • Cấu trúc thư mục
    • Import Export
    • Applinks trong 3DCoat
      • Liên kết ứng dụng Blender
    • Bảng điều hướng
    • Máy ảnh và Điều hướng
    • phím nóng
    • Danh sách dữ liệu
    • Chỉnh sửa Menu
      • Sở thích
    • Xem thực đơn
    • Đối diện
    • Menu lớp
    • Menu đóng băng
    • Đường cong 2022
      • thực đơn đường cong
      • Điền vào lớp lưới
    • Menu cửa sổ
      • thanh trượt
    • Danh sách trợ giúp
    • tùy biến
    • Sửa đổi hoặc tạo phòng mới
  • Thành phần Brush
    • Bàn Brush trên cùng
    • Bàn chải sử dụng chung
      • Tạo bàn chải & đề can
      • Tạo Brush từ đối tượng 3D
    • đột quỵ
      • Menu bật lên đường cong
    • tùy chọn Brush
    • Giới hạn điều kiện
    • Bảng điều khiển dải
    • bảng giấy nến
    • Vật liệu thông minh
    • Cách tạo Presets cho Brush
  • 3DCoatPrint miễn phí
  • Phòng làm việc
      • Painting kết cấu & Chế độ
        • Painting Ptex
        • Khóa định mức
        • Menu kết cấu
          • Công cụ Baking kết cấu
        • Trốn
        • Thực đơn cho Bake Paint
        • Bộ chọn màu
      • Bảng điều khiển lớp
        • Bảng trộn
      • dụng cụ phòng Painting
      • Độ mờ - Độ trong suốt
        • Bộ công cụ tinh chỉnh
        • Xuất từ Tweak Room
      • Xuất khẩu từ phòng Painting
    • Không gian làm việc UV
      • Thanh trên cùng UV
      • Bảng công cụ UV Trái
      • Bảng xem trước UV
      • Nhập khẩu vào phòng UV
      • Xuất từ phòng UV
    • tái cấu trúc
      • Nhập vào phòng Retopo
        • Chế độ gương ảo
      • thanh trên cùng
        • Chọn hình học
        • Thêm hình học
        • Công cụ tinh chỉnh Retopo
        • Công cụ UV
        • Lệnh cho phòng Retopology
      • Nhóm đa
    • điêu khắc
      • cây điêu khắc
      • Tùy chọn Sculpt Brush
      • Brush
      • Menu con hình học
      • chế độ điểm Voxel
        • Điêu khắc Voxel tinh khiết
        • Mật độ và độ phân giải
        • động cơ đất sét
        • Công cụ Voxel
        • Công cụ bề mặt trên Voxels
        • Painting thể tích
        • Công cụ Đối tượng Voxel
      • chế độ bề mặt
        • công cụ bề mặt
        • Công cụ tùy chỉnh bề mặt
        • Công cụ điều chỉnh bề mặt
        • Painting bề mặt
        • Độ phân giải đa cấp
      • điêu khắc đường cong
        • Đường cong Spline
      • Véc tơ dịch chuyển
      • Công cụ biến đổi bề mặt
        • Công cụ chuyển đổi Voxel
      • Boolean trực tiếp
      • Các lệnh cho phòng Sculpt
      • Import vào phòng điêu khắc
      • Xuất từ phòng điêu khắc
    • kết xuất
      • bàn xoay
      • Fakebake ánh sáng -non PBR-
      • quy trình làm việc
    • đơn giản nhất
    • người mẫu
        • Thêm hình học
          • Đã chọn
        • Tinh chỉnh
          • Lệnh
        • Toàn bộ lưới
      • Chặn bởi Poeboi
    • Lưới tới phòng NURBS
    • API Python
Splines model creation
1947 views 0
The model to be used seamlessly over the spline should consist of 3 objects, named as Top, Bottom, and Middle.
The Middle object is the one that will be constantly tiled along the curve.
It has vertices approximately in the range [0..1] along Y-axis.
Look at the loop part. To create a spline model with three parts LOOP must begin at 0,0,0 Global Space coordinates.
Top and bottom of the Middle object should be open and opposite vertices positions should differ exactly by 1 along Y.
Here’s an example of the Middle object:
There may be several objects named “Middle_anything”. They should get identical open edges, but in the middle the geometry may be different. 3DCoat will use random middle objects to place them along the curve.
The Top object is placed exactly over the Middle object and has an approximate [1..2] range of Y-coordinate. This object is open at the bottom, the vertices should get exactly the same values as on the Middle top vertices.
An example of the Top object, marked red:
The Bottom object is placed exactly under the Middle object and has an approximate [-1..0] range of Y-coordinate. This object is open at the top, the vertices should get exactly the same values as on the Middle bottom vertices.
Here’s an example of the Bottom object, marked red:
The whole curve will be tiled with Middle sections, the first section is Bottom, the last one is Top.
If the curve is closed, only the Middle sections will be used.
Open edges will be welded with nearby sections, so if you made everything correctly, the whole object will be closed.
So, the final model looks like this:
And this is how it looks in 3DCoat
If the middle part of the model does not repeat, check the following
1. Is the object named as follows?
– Top_@@@
– Middle_@@@
– Bottom_@@@
2. Is the connection part of the object ‘Open edge’?
– Spline guidelines say that the top-middle-bottom part should be an open edge
3. This is just in case, but have you actually registered and tested it instead of a preview in the creation stage?
– It does not seem to be repeated in the preview, but if you follow steps 1 and 2 properly, the result will be repeated middle-parts normally.
Tags:splines model
Đường cong Spline
Véc tơ dịch chuyển
