• 日本語
  • 3DCoatドキュメント
    • 3DCoatの紹介
    • 入門
    • インターフェイスとナビゲーション
    • Brushコンポーネント
    • ワークスペース ルーム
    • ScriptingとCore API
    • 質問と回答
    • トレーニング チュートリアル
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
  • 3DCoatドキュメント
    • 3DCoatの紹介
    • 入門
    • インターフェイスとナビゲーション
    • Brushコンポーネント
    • ワークスペース ルーム
    • 質問と回答
    • トレーニング チュートリアル
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
    • 多言語スイッチャー
  • 3DCoatの紹介
  • 入門
    • 3DCoatの有効化
    • 起動エラー
    • フォルダ構造
    • さまざまな形の「解決」
    • Import&Export
    • 3DCoatのApplinks
      • Blenderアプリリンク
    • オープニングダイアログ(クイックスタートメニュー)
    • ナビゲーションパネル
    • カメラとナビゲーション
    • ホットキー
  • インターフェイスとナビゲーション
    • ファイルメニュー
    • 編集メニュー
      • 環境設定
    • メニューを見る
    • 対称
    • レイヤーメニュー
    • フリーズメニュー
    • カーブス 2022
      • 曲線メニュー
      • メッシュレイヤーで塗りつぶす
    • ウィンドウ メニュー
      • タブ付き Windows ポップアップ パネル
      • スライダー
    • ヘルプメニュー
    • カスタマイズ
    • ルームの変更または新規作成
  • Brushコンポーネント
    • Brushトップバー
    • ブラシの一般的な使用
      • ブラシとデカールを作成する
      • 現在のスカルプトからアルファを作成する
      • 3D オブジェクトからBrushを作成する
    • ストローク
      • 曲線ポップアップメニュー
    • Brushオプション
    • 条件リミッター
    • ストリップパネル
    • ステンシル パネル
    • スマートマテリアル
      • 新しい画像や素材を追加する
      • スマートマテリアルをレイヤーにアタッチする
    • Brushのプリセットを作成する方法
  • 無料の3DCoatPrint
  • ワークスペース ルーム
      • テクスチャPaintingとモード
        • Per-PixelのPainting
        • ディスプレイスメントPainting(マイクロ頂点)
        • PtexPainting
        • 表面Painting(ポリペイント)
      • Paintingルームにインポートする
        • 法線をロックする
        • モデル変更後に新しいUVレイアウトをロードする
      • Paintingワークスペースのメニュー
        • テクスチャメニュー
          • テクスチャBakingツール
        • 隠れる
        • Bake Paintのメニュー
        • カラーピッカー
      • Paintingのトップバー
      • レイヤーパネル
        • ブレンディングパネル
      • Painting室ツール
      • 不透明度 - 透明度
      • ワークスペースを調整する
        • 微調整ツールセット
        • Tweak Room からのエクスポート
      • マスク/マテリアル プレビュー パネル
      • Paintingルームからのエクスポート
    • UVワークスペース
      • UVトップバー
      • UV左ツール パネル
      • UVプレビュー パネル
      • UVワークフローの例
      • UVルームへのインポート
      • UVルームからのエクスポート
    • リトポロジー
      • Retopoへのインポート
      • Retopo Mesh メニューと Bake メニュー
        • 仮想ミラーモード
      • リトポロジーのストローク ツール
      • トップバー
        • ジオメトリを選択
      • リトポロジー ルームの左ツール パネル
        • 全体的な目的と機能
        • ジオメトリを追加
        • Retopo微調整ツール
        • UVツール
        • リトポロジ ルームのコマンド
      • オートレトポ
      • ポリ グループ
    • スカルプ
      • スカルプト ツリー
      • スカルプトBrushのオプション
      • Brushエンジン
      • 形状サブメニュー
      • スカルプトの「右クリック」メニュー
      • シェーダー
      • Voxelモード
        • ピュアVoxelスカルプティング
        • 密度と解像度
        • クレイエンジン
        • Voxelツール
        • ボクセルのサーフェス ツール
        • Voxel調整ツール
        • ボリュメトリックPainting
        • Voxelオブジェクト ツール
      • 表面モード
        • サーフェスツール
        • サーフェス カスタム ツール
        • 表面調整ツール
        • 表面Painting
        • マルチレベル解像度
      • スカルプト カーブ
        • スプライン曲線
      • ベクトル変位
      • サーフェス変換ツール
        • Voxel変換ツール
      • VoxelプリミティブとImportツール
      • ライブブール値
      • スカルプト ルームのコマンド
      • スカルプト ルームにImport
      • スカルプト ルームからのエクスポート
    • 与える
      • レンダリング パネル関数
      • ターンテーブル
      • ライティングをフェイクベイクする -non PBR-
      • ワークフロー
    • 最も単純な
    • モデリング
      • モデリング ルームの左ツール パネル
        • ジオメトリの追加
          • 選択済み
        • 微調整
          • コマンド
        • メッシュ全体
      • Fluffyによるロフト面の例
      • ポエボイによるブロックアウト
    • Kitbash - クイック 3D モデル作成
    • NURBS ルームへのメッシュ
      • スカルプト シェーダ ノード ライブラリ
ファイルメニュー
4916 views 1
新規:シーン全体をクリアします。
開く:ファイルを開く
最近開いたもの:最近のシーンを一覧表示します。
自動保存:最近の自動保存ファイルを一覧表示します。
Export先:メッシュとテクスチャを外部アプリケーションにExport。アプリケーションを実行し、 3DCoat AppLink を有効にする必要があります。
インストール:外部ファイルをインストールします。
  • 拡張機能をインストールします – (拡張子が .3dcpack のファイル)。テクスチャ、シェーダー、アルファ、スマート マテリアル、ステンシル、オブジェクト、またはパッケージ作成者が提供するその他のコンテンツが含まれる場合があります。
  • Quixel アセットをスマート マテリアルとしてインストールする: まず、アセットを ZIP ファイルとしてダウンロードします。 3DC は、それらを Windows ユーザーのダウンロード フォルダーにダウンロードすると、自動的に検出されます。
  • Quixel アセットを Shader としてインストールする: まず、アセットを ZIP ファイルとしてダウンロードします。 3DC は、それらを Windows ユーザーのダウンロード フォルダーにダウンロードすると、自動的に検出されます。
あらゆる種類のデータを含む拡張機能を作成する
拡張機能の作成:テクスチャ、シェーダー、ステンシル、スマート マテリアルなど、あらゆる種類のデータを含む拡張機能を作成します。
このビデオは、3DCpack ファイルをインストールして作成する方法を示しています。
参照: 3DCoatインストール フォルダーを検索します。
テクスチャをImport> 手動で移行
3DCoat 2022 には、まったく新しいフォルダー構造があります。提案されたように、本当に合理的で論理的です。
現在、ほとんどすべてが data と UserPrefs の 2 つのフォルダーに分割されています。
  1. 論理的には、UserPrefs はユーザーが作成したコンテンツです。
  2. データは一種の一時的なものです。
ドキュメント内のフォルダが変更され、Docs/ 3DCoat/ になりました。フォルダ構成を変更しても従来と互換性があります。
3DCoat は、ドキュメント内の古い場所から新しい場所にコピーされたファイルを検出するとすぐに、ファイルを新しい構造に変換します。
また、3dcpack をインストールすると、正しくインストールされます (ツールセットに存在しない古いツールを使用するプリセットを除く)。
そのため、以前のバージョンから移行するには、古いバージョンから Docs/ 3DCoatにフォルダーをコピーするか、古いバージョンで 3dcpack を作成して UI を使用してインストールします。
保存: シーン ファイルを保存します。
名前を付けて保存:現在のシーンを新しいファイル名で保存します (CTRL+SHIFT+S)。
増分保存:現在のファイルを新しい名前 (file_001.3b、file_002.3b など) で増分保存します。これにより、作業の履歴を保存できますが、不要になったファイルはディスク領域を占有するため、削除することを忘れないでください。
メニュー ファイル >Import
オブジェクトのImport:追加のオブジェクトをシーンにImport。注意: 縮尺が大きく異なるオブジェクトをimportないでください。
Import:
  • Per PixelのPaintingのモデル : モデルをImport、 UVセットのピクセルを直接ペイントします。このアプローチは、ペイントがUVセットのピクセル上で直接実行されるため、テクスチャ上のペイントの品質を向上させます。
  • Import for Sculpt/ Vertex Painting/Reference: 頂点ペイント用のモデルをImport。モデルにテクスチャがある場合、頂点カラーに変換されます。また、巨大な参照オブジェクトをimportのにも適した方法です。
  • 画像をメッシュとしてImport: ここでは、一連の画像 (色、バンプ、スマート マテリアル) からメッシュを作成できます。メッシュは頂点ペイントの準備が整います。
  • AUTOPO用Import
  • 複数のオブジェクトをImport: このコマンドを使用すると、複数のオブジェクトを選択して、それらをどう処理するかを選択できます。各オブジェクトを新しいレイヤーにimportか、現在のレイヤーにまとめるか、現在のレイヤーからすべてを削除します。
  • MicrovertexPainting用のモデル : OBJ、LWO、または FBX 形式からモデルをImport。
  • PTEX のモデル: PTEX のモデルをImport。
  • Import Retopo Mesh: リトポロジメッシュとして使用する外部メッシュをImport。これは参照メッシュではないので、ローポリにする必要があります。
  • 参照メッシュ: メッシュをImport、リトポロジ ツールの参照として使用します。このメッシュは、Tweak room のツールを使用してさらに変形できます。
  • イメージ プレーン: イメージ プレーン。
  • カーブをメッシュとしてImport:
  • SL オブジェクト:
  • VDB オブジェクト:
  • Import Mesh for Voxelization: スカルプト ルームでボクセル化するポリゴン メッシュをImport。メッシュを閉じる必要があります。閉じていない場合は、厚さでimportか、閉じてください。
  • 生のVoxelデータのImport: 生のボクセルを 3D グリッド内の値のセットとしてImport。
  • 頂点位置のImport: 外部メッシュから頂点の位置をimportできます。シーン全体または一部のオブジェクトのみをimportできます。このプロシージャは、オブジェクトを名前で比較し、オブジェクトの位置を同じ名前で置き換えます。
  • Import to Replace Geometry Only: シーンを維持するテクスチャとレイヤー構造のジオメトリを置き換えます。新しいモデルは、同様のUV構成を持つ必要があります。
  • 法線のImportとロック:per-pixelのペイント用にメッシュをimport場合、この法線セット用にベイクされたnormal mapとの最適な互換性のために、法線をロックできます。ただし、初期段階で法線をロックしていない場合は、後でこのコマンドを使用して法線をimportしてロックすることができます。
ビューポートに任意のファイル タイプをドラッグ アンド ドロップして、importコマンドをポップアップ表示することもできます。
ドラッグドロップ
Export
オブジェクトとテクスチャをExport:現在のオブジェクトをテクスチャとともにExport。
Steam ワークショップへのExport:
3D プリント用のExport:
終了:ソフトウェアを終了します
ファイル メニューのホットキー
Ctrl+N 新規クリアシーン
Ctrl+O ファイルを開く
Ctrl+S ファイルを保存
Ctrl+Alt+S 名前を付けてファイルを保存
Ctrl+Shift+S 増分保存
Ctrl+Shift+O モデルのImport
Ctrl+Shift+M イメージ プレーンのImport
1 Yes  No
インターフェイスとナビゲーション
編集メニュー
