• Tiếng Việt
  • Tài liệu 3DCoat
    • Giới thiệu về 3DCoat
    • Bắt đầu
    • Giao diện & Điều hướng
    • Thành phần Brush
    • Phòng làm việc
    • Hỏi & Đáp
    • Hướng dẫn đào tạo
  • Tài liệu 3DCoat
    • Bắt đầu
    • Thành phần Brush
    • Phòng làm việc
    • Hỏi & Đáp
    • Hướng dẫn đào tạo
  • Bắt đầu
    • Kích hoạt 3DCoat
    • lỗi khởi động
    • Cấu trúc thư mục
    • Import Export
    • Applinks trong 3DCoat
      • Liên kết ứng dụng Blender
    • Bảng điều hướng
    • Máy ảnh và Điều hướng
    • phím nóng
    • Danh sách dữ liệu
    • Chỉnh sửa Menu
      • Sở thích
    • Xem thực đơn
    • Đối diện
    • Menu lớp
    • Menu đóng băng
    • Đường cong 2022
      • thực đơn đường cong
      • Điền vào lớp lưới
    • Menu cửa sổ
      • thanh trượt
    • Danh sách trợ giúp
    • tùy biến
    • Sửa đổi hoặc tạo phòng mới
  • Thành phần Brush
    • Bàn Brush trên cùng
    • Bàn chải sử dụng chung
      • Tạo bàn chải & đề can
      • Tạo Brush từ đối tượng 3D
    • đột quỵ
      • Menu bật lên đường cong
    • tùy chọn Brush
    • Giới hạn điều kiện
    • Bảng điều khiển dải
    • bảng giấy nến
    • Vật liệu thông minh
    • Cách tạo Presets cho Brush
  • 3DCoatPrint miễn phí
  • Phòng làm việc
      • Painting kết cấu & Chế độ
        • Painting Ptex
        • Khóa định mức
        • Menu kết cấu
          • Công cụ Baking kết cấu
        • Trốn
        • Thực đơn cho Bake Paint
        • Bộ chọn màu
      • Bảng điều khiển lớp
        • Bảng trộn
      • dụng cụ phòng Painting
      • Độ mờ - Độ trong suốt
        • Bộ công cụ tinh chỉnh
        • Xuất từ Tweak Room
      • Xuất khẩu từ phòng Painting
    • Không gian làm việc UV
      • Thanh trên cùng UV
      • Bảng công cụ UV Trái
      • Bảng xem trước UV
      • Nhập khẩu vào phòng UV
      • Xuất từ phòng UV
    • tái cấu trúc
      • Nhập vào phòng Retopo
        • Chế độ gương ảo
      • thanh trên cùng
        • Chọn hình học
        • Thêm hình học
        • Công cụ tinh chỉnh Retopo
        • Công cụ UV
        • Lệnh cho phòng Retopology
      • Nhóm đa
    • điêu khắc
      • cây điêu khắc
      • Tùy chọn Sculpt Brush
      • Brush
      • Menu con hình học
      • chế độ điểm Voxel
        • Điêu khắc Voxel tinh khiết
        • Mật độ và độ phân giải
        • động cơ đất sét
        • Công cụ Voxel
        • Công cụ bề mặt trên Voxels
        • Painting thể tích
        • Công cụ Đối tượng Voxel
      • chế độ bề mặt
        • công cụ bề mặt
        • Công cụ tùy chỉnh bề mặt
        • Công cụ điều chỉnh bề mặt
        • Painting bề mặt
        • Độ phân giải đa cấp
      • điêu khắc đường cong
        • Đường cong Spline
      • Véc tơ dịch chuyển
      • Công cụ biến đổi bề mặt
        • Công cụ chuyển đổi Voxel
      • Boolean trực tiếp
      • Các lệnh cho phòng Sculpt
      • Import vào phòng điêu khắc
      • Xuất từ phòng điêu khắc
    • kết xuất
      • bàn xoay
      • Fakebake ánh sáng -non PBR-
      • quy trình làm việc
    • đơn giản nhất
    • người mẫu
        • Thêm hình học
          • Đã chọn
        • Tinh chỉnh
          • Lệnh
        • Toàn bộ lưới
      • Chặn bởi Poeboi
    • Lưới tới phòng NURBS
    • API Python
Node Editor
4748 views 0
May 14, 2026
The Node Editor in 3DCoat is a powerful tool for visual programming of materials, textures, and masks using interconnecting blocks (nodes). This guide will help you understand the core UI elements and learn how to effectively work with node graphs.
1. Main Settings Panel (Interface)
On the Node Editor Window panel, you will find the main parameters for managing the display and type of the current graph.
  • Node Graph Source (NGSourceType):
    Determines what the current node graph is applied to. It can be:
    • Layer: Nodes operate within the currently selected layer (e.g., generating a texture or a mask for the layer).
    • Object: Nodes operate globally for the entire object or material.
  • Graph Component (NGComponent):
    Allows switching between different components of the node graph (default is Main).
  • Preview Size:
    Determines the resolution of thumbnail previews inside the nodes themselves.
    • Disable: Turns off result visualization on nodes (speeds up the system).
    • 64, 128, 256: Preview size in pixels. A larger size provides better quality but requires more graphics card resources.
2. Toolbar (Buttons)
The top row of buttons in the editor provides quick access to basic graph operations:
  • Load: Opens a dialog to load a node graph from a .ng file.
  • Save: Saves your current graph to the internal 3DCoat preset library (with an option to choose a category and folder).
  • Export: Allows you to save the node graph to an external .ng file on your hard drive for future sharing or backup.
  • Clear: Completely clears the current workspace (deletes all nodes).
  • Refresh: Forces a recalculation of all nodes. Useful if the visualization didn’t update automatically.
  • Recenter: Instantly focuses the camera on all created nodes, centering them on the screen. Convenient if you get “lost” on an infinite canvas.
Variable Visibility Management
  • Show/Hide Global Variables: Shows or hides global variables that can be used across different graphs.
  • Show/Hide Object Variables: Shows or hides variables specific to the current object.
Layer Mask Operations (for Layer mode)
  • Toggle Mask: Enables or disables filling the current layer with the node material (FillNGLayer).
  • Toggle Mask Preview: Enables or disables the layer mask preview.
3. Working with Nodes and Links
The workspace (canvas) allows you to place nodes, connect them, and configure their properties.
Nodes
Each node is a distinct mathematical or graphical operation.
  • Selection: Left Mouse Button (LMB) click selects a node. Hold Ctrl or Shift to select multiple nodes.
  • Double Click: Depending on settings, it may expand/collapse the list of internal variables (Defines) of a node to save space.
  • Preview (Center Image): If Preview Size is enabled, the center of the node will display the result of its operation.
Knots & Links
  • Inputs and Outputs: Located on the edges of the node. Outputs are usually on the right, inputs on the left.
  • Creating a Link: LMB click on an output knot and drag the line to an input knot of another node.
  • Reconnecting (Flying knots): If a knot is already connected, you can click on it and “tear off” the link, dragging it to another node.
  • The system automatically checks data type compatibility. For example, it’s not always possible to directly connect a Color to a Vector3D without conversion, but the editor tries to do automatic type casting where possible (via compatible class masks).
Node Properties
Most nodes have settings that can be changed in the properties panel or directly on the node:
  • Numerical Values (Float / Vector): Entering specific values.
  • Color: Calls the standard 3DCoat color picker dialog.
  • Curves/Ramps: Some parameters allow editing a curve (ShowCurveUI). This is useful for creating gradients, adjusting levels, or remapping color/contrast.
4. Hotkeys and Navigation
  • Mouse Wheel: Canvas scaling (Zoom in / Zoom out).
  • Middle Mouse Button (or Right Mouse Button) + drag: Panning (moving) across the canvas.
  • Shift + LMB: Add a node to the selection.
  • LMB on an empty space + drag: Box selection of nodes.
Node System
Node & Object Inspectors
