• Italiano
  • Documentazione 3DCoat
    • Introduzione a 3DCoat
    • Iniziare
    • Interfaccia e navigazione
    • Componenti Brush
    • Aree di lavoro Stanze
    • Scripting e Core API
    • Domande e risposte
    • Tutorial di formazione
    • Commutatore multilingue
    • Iniziare
    • Componenti Brush
  • Iniziare
    • Attivazione di 3DCoat
    • Errore di avvio
    • Struttura delle cartelle
    • Diverse forme di "risoluzione"
    • Import ed Export
      • Collegamento all'app Blender
    • Finestra di dialogo di apertura (menu di avvio rapido)
    • Pannello di navigazione
    • Fotocamera e navigazione
    • Navigazione tramite dispositivi 3DConnexion
    • Tasti di scelta rapida
    • Menù File
    • Menù Modifica
      • Preferenze
    • Visualizza Menù
    • Simmetria
    • Menù Livelli
    • Congela il menu
    • Curve 2022
      • Menù Curve
      • Riempi con uno strato di rete
    • Menù di Windows
      • Pannelli popup di Windows a schede
      • Cursori
    • Menù di aiuto
    • Personalizzazione
    • Modifica o crea una nuova stanza
  • Componenti Brush
    • Brush superiore
    • Spazzole uso generale
      • Crea pennelli e decalcomanie
      • Creare alfa dalla scultura attuale
      • Crea un Brush da un oggetto 3D
    • Colpi
      • Menu a comparsa Curve
    • Opzioni Brush
    • Limitatore di condizioni
    • Pannello a strisce
    • Pannello degli stampini
    • Materiali intelligenti
      • Aggiungi nuove immagini o materiali
      • Attacca un materiale Smart a un livello
    • Come creare i preset per il Brush
  • 3DCoatPrint gratuito
      • Texture Painting e modalità
        • Painting Per-Pixel
        • Painting di spostamento (micro-vertice)
        • Painting Ptex
        • Painting superficiale (polipittura)
      • Importazione nella stanza Painting
        • Blocca normali
        • Carica il nuovo layout UV dopo le modifiche al modello
      • Menu dell'area di lavoro Painting
        • Menù Texture
          • Strumenti Baking delle trame
        • Nascondere
        • Menu per il Bake Paint
        • Il selettore di colori
      • Barra superiore per la Painting
      • Il pannello Livelli
        • Il pannello di fusione
      • Strumenti della stanza Painting
      • Opacità - Trasparenza
      • Modifica l'area di lavoro
        • Strumenti di modifica
        • Esportazione dalla Tweak Room
      • Pannello anteprima maschera/materiale
      • Esportazione dalla stanza Painting
    • Area di lavoro UV
      • Barra superiore UV
      • Pannello strumenti sinistro UV
      • Pannello di anteprima UV
      • Esempio di flusso di lavoro UV
      • Importazione nella stanza UV
      • Esportazione dalla sala UV
    • Retopologia
      • Importazione nella Sala Retopo
      • Retopo Mesh Menu e Bake Menu
        • Modalità specchio virtuale
      • Strumento Tratti in Retopology
      • Barra superiore
        • Seleziona la geometria
      • Pannello degli strumenti a sinistra nella stanza Retopology
        • Scopo generale e funzione
        • Aggiungi geometria
        • Strumenti di modifica Retopo
        • Strumenti UV
        • Comandi per la stanza Retopology
      • Poli gruppi
    • Scolpire
      • Scolpire l'albero
      • Opzioni Brush scultura
      • Motore a Brush
      • Sottomenu Geometria
      • Scolpisci il menu "tasto destro".
      • Modalità Voxel
        • Scultura in puro Voxel
        • Densità e risoluzione
        • Motore di argilla
        • Strumenti Voxel
        • Strumenti di superficie su Voxel
        • Strumenti di regolazione Voxel
        • Painting volumetrica
        • Strumenti per gli oggetti Voxel
      • Modalità superficie
        • Strumenti personalizzati di superficie
        • Strumenti di regolazione della superficie
        • Risoluzione multilivello
      • Scolpisci le curve
        • Curve spline
      • Spostamento del vettore
      • Strumenti di trasformazione della superficie
        • Strumenti di trasformazione Voxel
      • Primitive Voxel e strumenti Import
      • Booleani in tempo reale
      • Comandi per la stanza Sculpt
      • Import in Sculpt Room
      • Esportazione dalla Sculpt Room
    • Rendering
      • Funzioni del pannello di rendering
      • Giradischi
      • Fakebake l'illuminazione -non PBR
      • Flusso di lavoro
    • Più semplice
    • Modellazione
      • Pannello degli strumenti a sinistra nella stanza Modellazione
          • Selezionato
        • Modificare
          • Comandi
        • Intera maglia
      • Esempio di superficie loft di Fluffy
      • Blocco di Poeboi
    • Kitbash - Creazione rapida di modelli 3D
    • Mesh nella stanza NURBS
      • Scolpisci la libreria dei nodi degli shader
    • API Python
Curves Properties RMB
1120 views 0
Pressing RMB menu over created curves on viewport or over the curve layer on Curve Tree to access or modify the curve properties.
You can turn on/off this option on Edit > Preferences > Viewport
RMB commands panel
Apply Curves Apply the selected Curves.
Save Curve: Save the selected Curve.
Find Offset: Create a new curve duplicating the original to a new position based on offset.
  • Show new curve: Draw real offset for extruding.
  • Make corners sharp: Make corners sharp.
  • Preserve curve: don’t delete the original curve used as source.
  • Offset value: distance to the base curve.
  • Intersection Tolerance: Change the value to adjust the number of intersection points.
Place on Plane
  • Average plane
  • Center mass + YZ – plane
  • Center masss + ZX – plane
  • Center mass + XY – plane
  • YZ – plane
  • ZX – plane
  • XY – plane
Curves Operations
Separate Disconnected Curves:
Split Self Intersections: This command adds self-intersection points of the curve. The intersection is also the case if the points on the curves in the space are closer than the intersection tolerance value; by changing which, you can get more or fewer intersection points.
When you select “Split to segments,” you get a subdivision of the curve into successive segments. When you select “Split to clusters,” you get a subdivision of the curve into closed sub-clusters.
Boolean Operations: This command performs the operations of intersection, union, and subtraction over curves.
First of all, the intersection points of the curves are located, and then the operations are performed. The intersection tolerance regulates the number of intersection points. The intersection is considered to be points lying at a distance less than this value.
Simplify Curve: This command deletes the curve points so that the new curve is as similar as possible to the original curve.
The number of points is controlled by the parameter “multiplier”, which varies from 0 to 1.
Smoothing Curve: This command smooths the curve. A variable degree specifies the degree of smoothing, the larger the value, the more iterations of smoothing will be applied to the curve.
Smoothing is done in two ways.
– The first method is averaging (check box “Simple average method” is active). Each point is replaced by the average value of this point and two adjacent points.
– The second method (check box “Simple average method” is not active) is that the curve is interpolated and the middle point is replaced by a point on the resulting curve.
If the “Subdivide to uniform segments” check box is active, the curve is divided into segments of approximately the same length (this length can be adjusted with the help of the slider), and then smoothing is performed.
Remove sharp corners: This tool removes curve angles other than 180 degrees, replacing them with a circular arc of a given radius. If the option “Apply only to selected vertices” is selected, the operation will be performed at all selected vertices of the curve, regardless of the angle. If this option is not selected, then the operation is performed at all vertices of the curve, which the algorithm considers suitable. Subdivide Curve: Automatically add vertices to the curve. This command will add one point between every two points of the curve.
Reverse Curve Direction: Invert curve direction.
Find Offset:
Clear Symmetry Dependency: The operation removes the dependence on the curve from which it was obtained as a result of applying symmetry.
Split Sculpt object by Curve: Cutting the model with the curve, applying the bevel. Split and joints may use curves as well.
Make Bevel from Curve: You may do the bevel via the RMB over the curve and look at how the bevel looks in real time.
Brush along curve: Applies brush along the curve with spacing and jitter.
Run brush along projection:
Edit Pressure Profile: Define how pressure will be distributed along the stroke.
Select/Freeze projection area: Select/Freeze area within closed curves projection.
Freeze/Selection to curve:
Fill with mesh layer: The curve will be filled with the mesh inside.
The new item in Sculpt Tree will be created, and the mesh will be placed there.
Select the corresponding object in Sculpt Tree to be able to change parameters like thickness, extrusion, and smoothing.
Delete the corresponding Sculpt Tree element to stop filling the curve.
Attach tube or models array: A pipe will be created alongside the curve.
To add new geometry over the mesh’s surface > Select Tube/Array tool. Draw a curve and choose Attach tube or models array.
Splines and also Sculpt models can be used to fill with new geometry (attach tube or models array).
If you select the model in the Splines tab, that model will be placed along the curve instead of the pipe. In the Hierarchy tree, a new object containing that mesh will appear. Select the corresponding layer so as to change the parameters, for example, the number of objects along the curve, scale, density, and so on.
Bend Volume: Bend the object around the curve.
Sweep profile along Guide Curve: The sweep profile will be along the selected Guide Curve. After the “Tool Options” dialog appears, you need select profile-curve. The new item in Sculpt tree will be created, and the mesh will be placed there.
Select the corresponding object in Sculpt tree to be able to change parameters like thickness, Angle, Twist-Angle, etc.
Delete the corresponding Sculpt tree element to stop filling the curve.
You can vary the curve shape using the option “Use Profile Graph”.
Create Rotate Surface: The Rotate surface will be generated by revolution of the selected profile around the selected curve-axis.
After the “Tool Options dialog” appears, you need to select the curve axis.
The new item in Sculpt tree will be created, and the mesh will be placed there. Select the corresponding object in Sculpt tree to be able to change parameters like thickness, Angle, twist angle, etc. Delete the corresponding Sculpt tree element to stop filling the curve.
Create Polyhedron: The Polyhedron will be generated by revolution and moving the selected profile around the selected curve-axis. After the “Tool Options dialog” appears, you need to select the curve axis.
The new item in Sculpt tree will be created, and the mesh will be placed there. Select the corresponding object in Sculpt tree to be able to change parameters like thickness, Quantity of facets, and smoothing.
Create Swept Surface 2 Guide:
The Sweep Surfaces will be generated by moving the profile along two curve-guide. After the “Tool Options dialog” appears, you need to select 2-d guide-curve and curve-profile.
The new item in Sculpt Tree will be created, and the mesh will be placed there. Select the corresponding object in Sculpt Tree to be able to change parameters like thickness, Quantity of facets, and smoothing. Delete the corresponding Sculpt Tree element to stop filling the curve.
You also can vary the curve shape using the option “Use Profile Graph”.
Create Swept Surface 2 Geners: The Sweep Surface will be generated by moving of 2 profiles along the selected guide curve. After the “Tool Options dialog” appears, you need select curve-profile.
The new item in Sculpt Tree will be created, and the mesh will be placed there. Select the corresponding object in Sculpt tree to be able to change parameters like thickness, Quantity of facets, and smoothing. Delete the corresponding Sculpt tree element to stop filling the curve.
Create Swept Surface N Geners: The Sweep Surfaces will be generated by moving N profiles along two curve-guide.
After the “Tool Options dialog” appears, you need select 2-d guide and curve profiles. The new item in Sculpt tree will be created, and the mesh will be placed there.
– Now with much better quality of “Expand/tie off” for patches and tubes for curves modifiers.
Snap to surface: Snap curves to the surface.
Curve Settings
  • Closed Curve: Draw a closed curve.
  • Show radiuses
  • Lock Radius
  • Show normals:
  • Lock normals: Don’t recalculate normals, use normals directly from the object file. If you subdivide mesh this option will be ignored.
  • Show points
  • Snap To Surfaces
  • Keep In Plane
  • Show length
  • Assign radius: Assign the same (current) radius to all points of the curve..
  • Change curve color
Delete Item: Delete selected curve.
“Bend volume” tool to bend objects in-scene along the curve added.
Curve Tools: by Anton Tenitsky
Menù Curve
