• Latviešu valoda
  • 3DCoat dokumentācija
    • Ievads 3DCoat
    • Darba sākšana
    • Interfeiss un navigācija
    • Brush sastāvdaļas
    • Darba telpas Istabas
    • Scripting un Core API
    • Jautājumi/Atbildes
    • Apmācības pamācības
    • Daudzvalodu pārslēdzējs
    • Ievads 3DCoat
    • Darba sākšana
    • Brush sastāvdaļas
  • Ievads 3DCoat
  • Darba sākšana
    • 3DCoat aktivizēšana
    • Startēšanas kļūda
    • Mapju struktūra
    • Dažādas “izšķirtspējas” formas
    • Import un Export
    • Applinks 3DCoat
      • Blender lietotnes saite
    • Atvēršanas dialoglodziņš (ātrā sākuma izvēlne)
    • Navigācijas panelis
    • Kamera un navigācija
    • Navigācija, izmantojot 3DConnexion ierīces
    • Karstie taustiņi
    • Failu izvēlne
    • Rediģēt izvēlni
    • Skatīšanas izvēlne
    • Simetrija
    • Slāņu izvēlne
    • Iesaldēšanas izvēlne
    • Līknes 2022
      • Izvēlne Līknes
      • Piepildiet ar sieta slāni
    • Windows izvēlne
      • Windows uznirstošie paneļi ar cilnēm
      • Slīdņi
    • Palīdzības izvēlne
    • Pielāgošana
    • Mainiet vai izveidojiet jaunu telpu
  • Brush sastāvdaļas
    • Birstes vispārējai lietošanai
      • Izveidojiet otas un uzlīmes
      • Alfa veidošana no pašreizējās skulptūras
      • Izveidojiet Brush no 3D objekta
    • Insulti
      • Līknes uznirstošā izvēlne
    • Brush iespējas
    • Nosacījumu ierobežotājs
    • Sloksnes panelis
    • Trafaretu panelis
    • Gudri materiāli
      • Pievienojiet jaunus attēlus vai materiālus
      • Pievienojiet viedo materiālu slānim
    • Kā izveidot Brush sākotnējos iestatījumus
  • Bezmaksas 3DCoatPrint
      • Tekstūru Painting un režīmi
        • Painting uz Per-Pixel
        • Nobīdes Painting (mikrovirsotne)
        • Virsmas Painting (polikrāsošana)
      • Importēšana Painting telpā
        • Bloķēt Normals
        • Ielādēt jaunu UV izkārtojumu pēc modeļa izmaiņām
      • Painting darbvietas izvēlnes
        • Tekstūru izvēlne
          • Tekstūras Baking rīki
        • Slēpt
        • Bake Paint ēdienkarte
        • Krāsu atlasītājs
      • Painting augšējā josla
      • Slāņu panelis
        • Sajaukšanas panelis
      • Painting telpas rīki
      • Necaurredzamība — caurspīdīgums
      • Pielāgojiet darbvietu
        • Eksportēšana no Tweak Room
      • Masku/materiālu priekšskatījuma panelis
      • Eksportēšana no Painting telpas
    • UV darbvieta
      • UV augšējā josla
      • UV Kreisais instrumentu panelis
      • UV priekšskatījuma panelis
      • UV darbplūsmas piemērs
      • Importēšana UV telpā
      • Eksportēšana no UV telpas
    • Retopoloģija
      • Importēšana Retopo istabā
      • Retopo Mesh Menu un Bake Menu
        • Virtuālais spoguļa režīms
      • Strokes rīks retopoloģijā
      • Augšējā josla
        • Izvēlieties ģeometriju
      • Kreisais rīku panelis Retopoloģijas telpā
        • Kopējais mērķis un funkcija
        • Pievienojiet ģeometriju
        • Retopo Tweak Tools
        • UV instrumenti
        • Komandas retopoloģijas telpai
      • Poli grupas
    • Skulpt
      • Veidot koku
      • Sculpt Brush iespējas
      • Brush dzinējs
      • Ģeometrijas apakšizvēlne
      • Veidojiet izvēlni “Ar peles labo pogu noklikšķiniet”.
      • Ēnotāji
      • Voxel režīms
        • Blīvums un izšķirtspēja
        • Māla dzinējs
        • Virsmas rīki Voxels
        • Volumetriskā Painting
      • Virsmas režīms
        • Virsmas instrumenti
        • Virsmas pielāgoti rīki
        • Virsmas regulēšanas instrumenti
        • Virsmu Painting
        • Daudzlīmeņu izšķirtspēja
      • Skulptūras līknes
        • Spline līknes
      • Vektoru nobīde
      • Virsmas transformācijas rīki
        • Voxel Transform Tools
      • Voxel primitīvas un Import rīki
      • Dzīvi Būla skaitļi
      • Komandas Sculpt telpai
      • Import uz Sculpt Room
      • Eksportēšana no Skulptūru telpas
    • Renderēt
      • Renderēšanas paneļa funkcijas
      • Skaņas atskaņotājs
      • Fakebake apgaismojums — bez PBR—
      • Darbplūsma
    • Vienkāršākais
    • Modelēšana
      • Kreisais instrumentu panelis modelēšanas telpā
          • Atlasīts
        • Kniebiens
          • Komandas
        • Viss tīkls
      • Bēniņu virsmas piemērs no Fluffy
      • Poeboi bloķēšana
    • Kitbash — ātra 3D modeļu izveide
    • Tīkls uz NURBS istabu
Initial CC subdivision
2269 views 0
Initial subdivision
When you import “model for pixel painting” with 3DCoat, you can select initial subdivision.
(text below by lunarbor).
Software used
    • Blender
In 3DCoat, when you “import a model for pixel painting”, you can select “Initial subdivision (number of polygons)” in the import settings screen, which seems to correspond to the subdivision ratio when using Catmull-Clark subdivision (CC).
In other software, the division level is specified as the number of polygons, so it is hard to tell which one to choose at a glance.
Verification
Create a primitive cube in Blender. The number of polygons is “6,” of course.
The cube is subdivided by applying CC, but the number of polygons that can be counted is still “6”. (red frame)
Then, press the “Modifiers > Apply” button to finalize the subdivision.
Then the division is fixed with CC applied, and the polygon count of this object is counted. In this case, we used CC division level 2. The polygon count is “96”.
Do this for each CC division level and check the polygon count according to the level.
And I made an animated gif to make the results easier to understand.
The polygon count matches the number in the 3DCoat panel pasted at the beginning of this article. Therefore, that number seems correct for the number of polygons subdivided by each division level of CC. Simply remember it is level 1, 2, 3~ from the top.
That clears things up.
This panel is displayed when the same cube model used in the verification is imported into 3DCoat as a “model for pixel painting”.
This value varies depending on the object to be imported, so if you do not understand this, you will not know which one to choose.
3DCoat has setting items here and there with only numerical values like this.
Tags:Initial subdivision
UV Set smoothing
