• Deutsch
  • 3DCoat Dokumentation
    • Einführung in 3DCoat
    • Einstieg
    • Schnittstelle & Navigation
    • Brush
    • Arbeitsbereiche Räume
    • Scripting und Core API
    • Fragen & Antworten
    • Schulungs-Tutorials
    • Mehrsprachiger Umschalter
    • Einstieg
    • Brush
  • Einstieg
    • 3DCoat aktivieren
    • Fehler beim starten
    • Ordnerstruktur
    • Verschiedene Formen der „Auflösung“
    • Import und Export
      • Blender -Applink
    • Dialog öffnen (Schnellstartmenü)
    • Navigationsbereich
    • Kamera und Navigation
    • Navigation mit 3DConnexion-Geräten
    • Dateimenü
    • Menü bearbeiten
      • Einstellungen
    • Ansicht-Menü
    • Symmetrie
    • Ebenenmenü
    • Menü einfrieren
    • Kurven 2022
      • Kurvenmenü
      • Mit Maschenschicht füllen
    • Windows-Menü
      • Windows-Popup-Bedienfelder mit Registerkarten
      • Schieberegler
    • Hilfemenü
    • Anpassung
    • Raum ändern oder neu erstellen
  • Brush
    • Brush Top-Leiste
    • Bürsten allgemeine Verwendung
      • Erstellen Sie Pinsel und Abziehbilder
      • Aus der aktuellen Skulptur Alpha machen
      • Erstellen Sie einen Brush aus einem 3D-Objekt
    • Striche
      • Kurven-Popup-Menü
    • Brush
    • Bedingungen-Limiter
    • Streifen-Panel
    • Schablonen-Panel
    • Intelligente Materialien
      • Fügen Sie neue Bilder oder Materialien hinzu
      • Hängen Sie ein Smart-Material an eine Ebene an
    • So erstellen Sie Voreinstellungen für Brush
  • Kostenloser 3DCoatPrint
      • Painting & Modi
        • Displacement Painting (Mikro-Vertex)
        • Painting (Polypainting)
      • Importieren in den Painting
        • Normalen sperren
        • Laden Sie nach Modelländerungen ein neues UV Layout
      • Menüs des Painting Arbeitsbereichs
        • Texturen-Menü
          • Baking für Texturen
        • Verstecken
        • Menü für die Bake Paint
        • Der Farbwähler
      • Obere Leiste für das Painting
      • Das Ebenenbedienfeld
        • Das Blending-Panel
      • Painting Werkzeuge
      • Deckkraft – Transparenz
      • Arbeitsbereich optimieren
        • Tweak-Toolset
        • Exportieren aus dem Tweak Room
      • Masken-/Materialvorschaufenster
      • Exportieren aus dem Painting
    • UV Arbeitsbereich
      • UV Leiste oben
      • UV Linkes Werkzeugfeld
      • UV Vorschaufenster
      • Beispiel für einen UV Workflow
      • Importieren in den UV Raum
      • Exportieren aus dem UV Raum
    • Retopologie
      • Importieren in den Retopo Raum
      • Retopo Mesh-Menü und Bake-Menü
        • Virtueller Spiegelmodus
      • Striche-Werkzeug in Retopology
      • Obere Leiste
        • Geometrie auswählen
      • Linke Werkzeugtafel im Retopologieraum
        • Gesamtzweck und Funktion
        • Geometrie hinzufügen
        • Retopo Tweak-Tools
        • UV Werkzeuge
        • Befehle für den Retopologieraum
      • Poly-Gruppen
    • Bildhauen
      • Baum formen
      • Brush Optionen
      • Brush
      • Geometrie-Untermenü
      • Gestalten Sie das „Rechtsklick“-Menü
      • Voxel Modus
        • Reines Voxel Sculpting
        • Dichte und Auflösung
        • Ton-Motor
        • Voxel -Tools
        • Oberflächenwerkzeuge auf Voxeln
        • Voxel Anpassungswerkzeuge
        • Volumetrische Painting
        • Voxel Objekte-Tools
      • Oberflächenmodus
        • Benutzerdefinierte Oberflächenwerkzeuge
        • Werkzeuge zur Oberflächenanpassung
        • Mehrstufige Auflösung
      • Kurven formen
        • Spline-Kurven
      • Vektorverschiebung
      • Werkzeuge zur Oberflächentransformation
        • Voxel Transformationswerkzeuge
      • Voxel Primitive und Import Tools
      • Live-Boolesche Werte
      • Befehle für den Sculpt-Raum
      • In Sculpt Room Import
      • Exportieren aus dem Sculpt Room
    • Machen
      • Funktionen des Renderbereichs
      • Drehscheibe
      • Fakebake die Beleuchtung – kein PBR–
      • Arbeitsablauf
    • Am einfachsten
    • Modellieren
      • Linke Werkzeugtafel im Modellierungsraum
          • Ausgewählt
        • Optimieren
          • Befehle
        • Gesamtes Netz
      • Loft-Oberflächenbeispiel von Fluffy
      • Blockout von Poeboi
    • Kitbash - Schnelle Erstellung von 3D-Modellen
    • Mesh zum NURBS-Raum
      • Sculpt-Shader Nodes Library
    • Python-API
Move
2394 views 0
Move: Move a surface area. Press and drag LMB to move the surface within the cursor, relative to the screen view. Not only can it “adjust” any shape, large or small, but it also can act as an “Extrusion/Intrusion” tool.
  • Drag with the “LMB” to move the surface within the area of the cursor relative to the screen view.
  • Hold the “Ctrl” key to move the surface along the normal.
The “Move” tool also interacts with Brush Alphas, providing various effects.
Toolbar Option: Conform Retopo Mesh to Sculpt
  • Conform Retopo Mesh to Sculpt: This video demonstrates an update to the “Conform Retopo Mesh” feature in 3DCoat’s Sculpt workspace, which allows the user to see the Retopo Mesh (in the Sculpt Workspace) while making large-scale edits with the Pose, Move, or Transform tool.
It also covers some additional tips for making the Retopo mesh conform after making edits with Sculpting brushes.
Tool options
Voxelize immediately: As soon as the move is finished, the surface will be voxelized immediately. Turn this checkbox off if you want to make multiple moves and voxelize as soon as you switch to any voxel tool.
The “Remove Stretching” option in the Move tool has been integrated into the Tool’s option Panel as “Voxelize immediately” and is no longer a separate option.
If it is active Move tool now automatically handles stretching to provide smoother results, as soon as the move finished the surface will be voxelized immediately. Turn this checkbox off if you want to make multiple moves and voxelize as soon as you will switch to any voxel tool.
Topological move: Move only connected to the center parts. Use it to close up holes and move what you want to move and not everything under the brush. It is a very helpful brush for sculpting close details, like lips, eyes, and fingers.
Infinite Move: Modify your brush to apply details to anything that is directly in line with the brush icon.
Through All Volumes (Pose & Move Tool Changes): This video covers changes made to the Pose & Move tools on Toolbar options.
Instancer
Pose
