• Latviešu valoda
  • 3DCoat dokumentācija
    • Ievads 3DCoat
    • Darba sākšana
    • Interfeiss un navigācija
    • Brush sastāvdaļas
    • Darba telpas Istabas
    • Scripting un Core API
    • Jautājumi/Atbildes
    • Apmācības pamācības
    • Daudzvalodu pārslēdzējs
    • Ievads 3DCoat
    • Darba sākšana
    • Brush sastāvdaļas
  • Ievads 3DCoat
  • Darba sākšana
    • 3DCoat aktivizēšana
    • Startēšanas kļūda
    • Mapju struktūra
    • Dažādas “izšķirtspējas” formas
    • Import un Export
    • Applinks 3DCoat
      • Blender lietotnes saite
    • Atvēršanas dialoglodziņš (ātrā sākuma izvēlne)
    • Navigācijas panelis
    • Kamera un navigācija
    • Navigācija, izmantojot 3DConnexion ierīces
    • Karstie taustiņi
    • Failu izvēlne
    • Rediģēt izvēlni
    • Skatīšanas izvēlne
    • Simetrija
    • Slāņu izvēlne
    • Iesaldēšanas izvēlne
    • Līknes 2022
      • Izvēlne Līknes
      • Piepildiet ar sieta slāni
    • Windows izvēlne
      • Windows uznirstošie paneļi ar cilnēm
      • Slīdņi
    • Palīdzības izvēlne
    • Pielāgošana
    • Mainiet vai izveidojiet jaunu telpu
  • Brush sastāvdaļas
    • Birstes vispārējai lietošanai
      • Izveidojiet otas un uzlīmes
      • Alfa veidošana no pašreizējās skulptūras
      • Izveidojiet Brush no 3D objekta
    • Insulti
      • Līknes uznirstošā izvēlne
    • Brush iespējas
    • Nosacījumu ierobežotājs
    • Sloksnes panelis
    • Trafaretu panelis
    • Gudri materiāli
      • Pievienojiet jaunus attēlus vai materiālus
      • Pievienojiet viedo materiālu slānim
    • Kā izveidot Brush sākotnējos iestatījumus
  • Bezmaksas 3DCoatPrint
      • Tekstūru Painting un režīmi
        • Painting uz Per-Pixel
        • Nobīdes Painting (mikrovirsotne)
        • Virsmas Painting (polikrāsošana)
      • Importēšana Painting telpā
        • Bloķēt Normals
        • Ielādēt jaunu UV izkārtojumu pēc modeļa izmaiņām
      • Painting darbvietas izvēlnes
        • Tekstūru izvēlne
          • Tekstūras Baking rīki
        • Slēpt
        • Bake Paint ēdienkarte
        • Krāsu atlasītājs
      • Painting augšējā josla
      • Slāņu panelis
        • Sajaukšanas panelis
      • Painting telpas rīki
      • Necaurredzamība — caurspīdīgums
      • Pielāgojiet darbvietu
        • Eksportēšana no Tweak Room
      • Masku/materiālu priekšskatījuma panelis
      • Eksportēšana no Painting telpas
    • UV darbvieta
      • UV augšējā josla
      • UV Kreisais instrumentu panelis
      • UV priekšskatījuma panelis
      • UV darbplūsmas piemērs
      • Importēšana UV telpā
      • Eksportēšana no UV telpas
    • Retopoloģija
      • Importēšana Retopo istabā
      • Retopo Mesh Menu un Bake Menu
        • Virtuālais spoguļa režīms
      • Strokes rīks retopoloģijā
      • Augšējā josla
        • Izvēlieties ģeometriju
      • Kreisais rīku panelis Retopoloģijas telpā
        • Kopējais mērķis un funkcija
        • Pievienojiet ģeometriju
        • Retopo Tweak Tools
        • UV instrumenti
        • Komandas retopoloģijas telpai
      • Poli grupas
    • Skulpt
      • Veidot koku
      • Sculpt Brush iespējas
      • Brush dzinējs
      • Ģeometrijas apakšizvēlne
      • Veidojiet izvēlni “Ar peles labo pogu noklikšķiniet”.
      • Ēnotāji
      • Voxel režīms
        • Blīvums un izšķirtspēja
        • Māla dzinējs
        • Virsmas rīki Voxels
        • Volumetriskā Painting
      • Virsmas režīms
        • Virsmas instrumenti
        • Virsmas pielāgoti rīki
        • Virsmas regulēšanas instrumenti
        • Virsmu Painting
        • Daudzlīmeņu izšķirtspēja
      • Skulptūras līknes
        • Spline līknes
      • Vektoru nobīde
      • Virsmas transformācijas rīki
        • Voxel Transform Tools
      • Voxel primitīvas un Import rīki
      • Dzīvi Būla skaitļi
      • Komandas Sculpt telpai
      • Import uz Sculpt Room
      • Eksportēšana no Skulptūru telpas
    • Renderēt
      • Renderēšanas paneļa funkcijas
      • Skaņas atskaņotājs
      • Fakebake apgaismojums — bez PBR—
      • Darbplūsma
    • Vienkāršākais
    • Modelēšana
      • Kreisais instrumentu panelis modelēšanas telpā
          • Atlasīts
        • Kniebiens
          • Komandas
        • Viss tīkls
      • Bēniņu virsmas piemērs no Fluffy
      • Poeboi bloķēšana
    • Kitbash — ātra 3D modeļu izveide
    • Tīkls uz NURBS istabu
Node System
2175 views 2
May 14, 2026
What is the Node System?
The 3DCoat Node System is a powerful, non-destructive procedural engine designed to create complex materials, masks, geometry deformers, and visual effects without relying on static bitmap textures.
Instead of drawing pixels destructively, you connect mathematical operations, procedural noises, and geometry inputs (nodes) together in a visual graph. Under the hood, these node graphs are dynamically compiled into highly optimized GPU shaders (using NGL – NodeGraph Language), allowing for real-time calculation and rendering. This results in resolution-independent assets that can automatically adapt to the curvature, ambient occlusion, and physical space of your 3D models.
Documentation Index
This directory (docs/) serves as the central repository for all documentation related to the 3DCoat Node System. Below is a guide to what you will find in each file and sub-directory.
Core User Guides
These guides explain the fundamental concepts, interface, and workflows of the Node System.
  • Node System User Guide: The foundational manuals for artists. They explain how to use the Node Editor, connect nodes, work with procedural materials, and understand the overall procedural workflow.
  • Node Editor Documentation: A detailed breakdown of the Node Editor interface itself, including navigation, node management, connection logic, and UI features.
  • Inspectors & Properties Documentation: Explains how to interact with the Node Inspector and Object Inspector. It covers how properties (like 1D curves, color pickers, and sliders) are exposed from the node graph to the user interface for quick artist tweaking.
  • PBM Channels Documentation: Documentation on Physically Based Material channels within the node system, explaining how procedural data flows into Albedo, Gloss, Metalness, and other PBR specific rendering targets.
Node References & Languages
Deep dives into the specific building blocks and the shader language that powers them.
  • GPU Nodes Overview: An introduction to what GPU Nodes are, how they interact with the GPU, and a high-level summary of node categories.
Preset Libraries
Guides on how complete, ready-to-use node graphs are categorized, stored, and applied in the software.
  • NGPresets: Contains documentation for the five main preset windows in 3DCoat that utilize node graphs:
    • NGMasks: Procedural, resolution-independent smart masks.
    • NGMaterials: Full procedural Smart Materials.
    • NGModifiers: Geometry deformers and displacement map generators.
    • NGFilters: Procedural post-processing filters for modifying existing layers.
    • NGVolumes: True 3D volumetric textures (like solid wood or marble) that evaluate in 3D space and ignore UV seams entirely.
2 Yes  No
Node Editor
