• Українська
  • Документація 3DCoat
    • Знайомство з 3DCoat
    • Починаємо
    • Інтерфейс і навігація
    • Компоненти Brush
    • Робочі місця Кімнати
    • Scripting та Core API
    • Питання/Відповіді
    • Навчальні посібники
    • Багатомовний перемикач
    • Починаємо
    • Компоненти Brush
    • Питання/Відповіді
  • Починаємо
    • Активація 3DCoat
    • Помилка запуску
    • Структура папок
    • Різні форми «резолюції»
    • Import та Export
    • Applinks в 3DCoat
    • Панель навігації
    • Камера та навігація
    • Гарячі клавіші
    • Меню «Файл».
    • Меню редагування
      • Уподобання
    • Перегляд меню
    • Симетрія
    • Меню шарів
    • Заморозити меню
    • Криві 2022
      • Меню кривих
      • Заповніть сітчастим шаром
    • Меню Windows
      • Повзунки
    • Меню довідки
    • Налаштування
  • Компоненти Brush
    • Верхня панель Brush
    • Штрихи
      • Криві спливаюче меню
    • Варіанти Brush
    • Обмежувач умов
    • Смуги панелі
    • Панель трафаретів
    • Розумні матеріали
    • Як створити стилі для Brush
  • Безкоштовний 3DCoatPrint
      • Painting текстур і режими
        • Painting Ptex
      • Імпорт до кімнати Painting
        • Блокування нормалей
        • Меню текстур
        • Сховати
        • Меню для Bake Paint
        • Вибір кольорів
      • Верхня панель для Painting
      • Панель шарів
        • Панель змішування
      • Opacity – Прозорість
      • Налаштуйте робочу область
      • Експорт із кімнати Painting
    • Робоча область UV
      • Верхня UV панель
      • Ліва панель інструментів UV
      • Приклад робочого процесу UV
      • Імпорт в UV кімнату
      • Експорт з UV кімнати
    • Ретопологія
      • Імпорт до кімнати Retopo
        • Режим віртуального дзеркала
      • Верхня панель
        • Виберіть геометрію
        • Додайте геометрію
        • UV інструменти
      • АВТОРЕТОПО
      • Групи Poly
    • Ліпити
      • Ліпити дерево
      • Brush двигун
      • Підменю Геометрія
      • Шейдери
      • Voxel режим
        • Чиста Voxel скульптура
        • Voxel інструменти
        • Об'ємний Painting
        • Інструменти Voxel Objects
      • Поверхневий режим
        • Поверхневі інструменти
        • Painting поверхні
      • Ліпити криві
        • Сплайн-криві
      • Векторне зміщення
      • Живі логічні значення
      • Команди для Sculpt room
      • Import до Sculpt Room
    • Рендер
      • Функції панелі візуалізації
      • Поворотний стіл
      • робочий процес
    • Найпростіший
    • Моделювання
        • Додайте геометрію
          • Вибране
        • Твік
          • Команди
        • Ціла сітка
      • Блокування від Poeboi
    • Сітка до кімнати NURBS
    • API Python
Startup error Mac
1749 views 0
“Red screen” (red window) means that “Gatekeeper” (a security feature in macOS) has isolated “3DCoat” executable from its data. This problem also manifests itself as “startup crash” on some machines.
To solve the problem clear in Terminal quarantine attribute from “3DCoat” folder:
Terminal > xattr -dr com.apple.quarantine /Applications/3DCoat-2024.xx
(put your actually installed version in the command above).
Please read more in this document: https://docs.google.com/document/d/1Auai329bOaBMuRbfo5ZHaYDRmEJ0NK3kWp6x1qJ08YA/edit?usp=sharing
3DCoat crashes (displays “red window”) on startup under macOS
Instructions are for “3DCoat” version “2022.48”. Replace “2022.48” below with the downloaded version.
In case “3DCoat” crashes on startup (or displays a “red window”) then most probably “Gatekeeper” (which is a security feature built into macOS) has isolated the “3DCoat” executable file from its data. In the macOS crash log you will see * (asterisk means several random subfolders) in the line:
Path: /private/var/folders/*/3DCoat.app/Contents/MacOS/3DCoat
To resolve the problem do the following:
1. Click Launchpad > inside the field Search type Terminal and then run it.
2. Start to type the command xattr -dr com.apple.quarantine (press the space key at the end and do not press the enter key yet)
(you can copy that partial command into the clipboard with ⌘+C and then paste it into Terminal with ⌘+V but add space at the end anyway)
3. Then click Finder > Go > Applications and drag & drop the folder “3DCoat-2022.48” (or any future upgrade) onto the Terminal window. The final command will look like $ xattr -dr com.apple.quarantine /Applications/3DCoat-2022.48 (press the enter key to execute it)
4. “3DCoat” should run now.
Maybe if you will check System Settings > Security & Privacy > General > click the lock to unlock the grayed fields > Allow apps downloaded from: (*) App Store and identified developers (instead of only App Store) then future “3DCoat” upgrades will start without the command above.
If the instruction above didn’t work for you then follow the instruction below.
Step-by-step on how to install “3DCoat 2024” and check data integrity
Download “3DCoat-2024.xx.dmg” from here:
https://pilgway.com/~sergyi/links-macOS.html
Then do the following:
Step 1. In the Terminal go into the “Downloads” folder:
% cd ~/Downloads
2. Make sure that:
% ls -l 3DCoat-2022.48.dmg returns size 963412266 (bytes)
% shasum 3DCoat-2022.48.dmg should return checksum e2fc81b32556cbcd5f9308f4582a981180828e12
3. Clear extended attributes (among them could be “com.apple.quarantine”):
% xattr -c 3DCoat-2022.48.dmg
Make sure that there is no attribute “com.apple.quarantine”:
% ls -l@ 3DCoat-2022.48.dmg
4. Open the disk image and, as always, drag & drop “3DCoat-2022” into the “Applications” icon:
% open 3DCoat-2022.48.dmg
Step 2 checks the integrity of the downloaded disk image.
Step 3 clears the extended attribute “com.apple.quarantine”, which is crucial.
Помилка запуску
Color management
