• Українська
  • Документація 3DCoat
    • Знайомство з 3DCoat
    • Починаємо
    • Інтерфейс і навігація
    • Компоненти Brush
    • Робочі місця Кімнати
    • Scripting та Core API
    • Питання/Відповіді
    • Навчальні посібники
    • Багатомовний перемикач
    • Починаємо
    • Компоненти Brush
    • Питання/Відповіді
  • Починаємо
    • Активація 3DCoat
    • Помилка запуску
    • Структура папок
    • Різні форми «резолюції»
    • Import та Export
    • Applinks в 3DCoat
    • Панель навігації
    • Камера та навігація
    • Гарячі клавіші
    • Меню «Файл».
    • Меню редагування
      • Уподобання
    • Перегляд меню
    • Симетрія
    • Меню шарів
    • Заморозити меню
    • Криві 2022
      • Меню кривих
      • Заповніть сітчастим шаром
    • Меню Windows
      • Повзунки
    • Меню довідки
    • Налаштування
  • Компоненти Brush
    • Верхня панель Brush
    • Штрихи
      • Криві спливаюче меню
    • Варіанти Brush
    • Обмежувач умов
    • Смуги панелі
    • Панель трафаретів
    • Розумні матеріали
    • Як створити стилі для Brush
  • Безкоштовний 3DCoatPrint
      • Painting текстур і режими
        • Painting Ptex
      • Імпорт до кімнати Painting
        • Блокування нормалей
        • Меню текстур
        • Сховати
        • Меню для Bake Paint
        • Вибір кольорів
      • Верхня панель для Painting
      • Панель шарів
        • Панель змішування
      • Opacity – Прозорість
      • Налаштуйте робочу область
      • Експорт із кімнати Painting
    • Робоча область UV
      • Верхня UV панель
      • Ліва панель інструментів UV
      • Приклад робочого процесу UV
      • Імпорт в UV кімнату
      • Експорт з UV кімнати
    • Ретопологія
      • Імпорт до кімнати Retopo
        • Режим віртуального дзеркала
      • Верхня панель
        • Виберіть геометрію
        • Додайте геометрію
        • UV інструменти
      • АВТОРЕТОПО
      • Групи Poly
    • Ліпити
      • Ліпити дерево
      • Brush двигун
      • Підменю Геометрія
      • Шейдери
      • Voxel режим
        • Чиста Voxel скульптура
        • Voxel інструменти
        • Об'ємний Painting
        • Інструменти Voxel Objects
      • Поверхневий режим
        • Поверхневі інструменти
        • Painting поверхні
      • Ліпити криві
        • Сплайн-криві
      • Векторне зміщення
      • Живі логічні значення
      • Команди для Sculpt room
      • Import до Sculpt Room
    • Рендер
      • Функції панелі візуалізації
      • Поворотний стіл
      • робочий процес
    • Найпростіший
    • Моделювання
        • Додайте геометрію
          • Вибране
        • Твік
          • Команди
        • Ціла сітка
      • Блокування від Poeboi
    • Сітка до кімнати NURBS
    • API Python
Splines model creation
3178 views 0
The model to be used seamlessly over the spline should consist of 3 objects, named as Top, Bottom, and Middle.
The Middle object is the one that will be constantly tiled along the curve.
It has vertices approximately in the range [0..1] along Y-axis.
Look at the loop part. To create a spline model with three parts LOOP must begin at 0,0,0 Global Space coordinates.
Top and bottom of the Middle object should be open and opposite vertices positions should differ exactly by 1 along Y.
Here’s an example of the Middle object:
There may be several objects named “Middle_anything”. They should get identical open edges, but in the middle the geometry may be different. 3DCoat will use random middle objects to place them along the curve.
The Top object is placed exactly over the Middle object and has an approximate [1..2] range of Y-coordinate. This object is open at the bottom, the vertices should get exactly the same values as on the Middle top vertices.
An example of the Top object, marked red:
The Bottom object is placed exactly under the Middle object and has an approximate [-1..0] range of Y-coordinate. This object is open at the top, the vertices should get exactly the same values as on the Middle bottom vertices.
Here’s an example of the Bottom object, marked red:
The whole curve will be tiled with Middle sections, the first section is Bottom, the last one is Top.
If the curve is closed, only the Middle sections will be used.
Open edges will be welded with nearby sections, so if you made everything correctly, the whole object will be closed.
So, the final model looks like this:
And this is how it looks in 3DCoat
If the middle part of the model does not repeat, check the following
1. Is the object named as follows?
– Top_@@@
– Middle_@@@
– Bottom_@@@
2. Is the connection part of the object ‘Open edge’?
– Spline guidelines say that the top-middle-bottom part should be an open edge
3. This is just in case, but have you actually registered and tested it instead of a preview in the creation stage?
– It does not seem to be repeated in the preview, but if you follow steps 1 and 2 properly, the result will be repeated middle-parts normally.
Tags:splines model
Сплайн-криві
Векторне зміщення
