• Русский
  • Документация 3DCoat
    • Введение в 3DCoat
    • Начиная
    • Интерфейс и навигация
    • Компоненты Brush
    • Рабочие помещения
    • Scripting и Core API
    • Вопросы и Ответы
    • Учебные пособия
    • Многоязычный переключатель
    • Введение в 3DCoat
    • Начиная
    • Компоненты Brush
    • Рабочие помещения
    • Вопросы и Ответы
    • Учебные пособия
  • Введение в 3DCoat
  • Начиная
    • Активация 3DCoat
    • Ошибка запуска
    • Структура папок
    • Различные формы «резолюции»
    • Import и Export
    • Applinks в 3DCoat
      • Ссылка на приложение Blender
    • Открытие диалогового окна (меню быстрого запуска)
    • Панель навигации
    • Камера и навигация
    • Навигация с использованием устройств 3DConnexion
    • Горячие клавиши
    • Меню «Файл»
    • Меню редактирования
      • Настройки
    • Меню просмотра
    • Симметрия
    • Меню слоев
    • Меню стоп-кадра
    • Кривые 2022
      • Меню кривых
      • Заполнить слоем сетки
    • Меню Windows
      • Всплывающие панели Windows с вкладками
      • Слайдеры
    • Меню справки
    • Настройка
    • Изменить или создать новую комнату
  • Компоненты Brush
    • Верхняя панель Brush
    • Кисти общего назначения
      • Создание кистей и декалей
      • Делаем альфу из текущего скульпта
      • Создайте Brush из 3D-объекта
    • Удары
      • Всплывающее меню кривых
    • Параметры Brush
    • Условия Ограничитель
    • Панель полос
    • Панель трафаретов
    • Умные материалы
      • Добавляйте новые изображения или материалы
      • Прикрепите смарт-материал к слою
    • Как создать пресеты для Brush
  • Бесплатный 3DCoatPrint
  • Рабочие помещения
      • Painting текстур и режимы
        • Painting смещения (Micro-Vertex)
        • Painting поверхности (полиокраска)
      • Импорт в комнату Painting
        • Блокировка нормалей
        • Загрузить новый UV макет после изменения модели
      • Меню рабочей области Painting
        • Меню текстур
          • Инструменты для Baking текстуры
        • Скрывать
        • Меню для Bake Paint
        • Выбор цвета
      • Верхняя планка для Painting
      • Панель слоев
        • Панель смешивания
      • Инструменты для Painting
      • Непрозрачность - Прозрачность
      • Настройка рабочего пространства
        • Набор инструментов настройки
        • Экспорт из Tweak Room
      • Панель предварительного просмотра маски/материала
      • Экспорт из студии Painting
    • UV рабочее пространство
      • UV верхняя полоса
      • UV Левая панель инструментов
      • Панель предварительного просмотра UV
      • Пример рабочего процесса UV
      • Импорт в UV комнату
      • Экспорт из UV комнаты
    • Ретопология
      • Импорт в комнату Retopo
      • Сетчатое меню Retopo и меню выпечки
        • Режим виртуального зеркала
      • Инструмент «Штрихи» в ретопологии
      • Верхняя панель
        • Выберите геометрию
      • Левая панель инструментов в комнате ретопологии
        • Общая цель и функция
        • Добавить геометрию
        • Инструменты настройки Retopo
        • UV инструменты
        • Команды для комнаты ретопологии
      • АВТОРЕТОПО
      • Полигруппы
    • Лепить
      • Скульптурное дерево
      • Параметры скульптурной Brush
      • Brush двигатель
      • Подменю геометрии
      • Скульптурное меню «Правый клик»
      • Шейдеры
      • Voxel режим
        • Чистая Voxel скульптура
        • Плотность и разрешение
        • Глиняный двигатель
        • Voxel инструменты
        • Поверхностные инструменты на вокселах
        • Инструменты настройки Voxel
        • Объемная Painting
        • Инструменты Voxel объектов
      • Поверхностный режим
        • Инструменты поверхности
        • Пользовательские инструменты поверхности
        • Инструменты настройки поверхности
        • Многоуровневое разрешение
      • Скульптурные кривые
        • Сплайн-кривые
      • Смещение вектора
      • Инструменты преобразования поверхности
        • Инструменты преобразования Voxel
      • Voxel примитивы и инструменты Import
      • Живые логические значения
      • Команды для скульптурной комнаты
      • Import в Sculpt Room
      • Экспорт из Sculpt Room
    • Оказывать
      • Функции панели рендеринга
      • Проигрыватель
      • Поддельное освещение - без PBR-
      • Рабочий процесс
    • Самый простой
    • Моделирование
      • Левая панель инструментов в комнате моделирования
          • Выбрано
        • Твик
          • Команды
        • Вся сетка
      • Пример лофтовой поверхности от Fluffy
      • Блокаут от Poeboi
    • Kitbash - Быстрое создание 3D моделей
    • Сетка для комнаты NURBS
      • Библиотека узлов скульпт-шейдеров
    • API Python
4311 views 1
Нажав значок папки на вкладке «Brush» , вы можете import файлы различных форматов и использовать их в качестве пера.
Вы можете перетащить 3D-модель в окно просмотра и выбрать ее с помощью этих команд.
3D модель в виде альфа
Создайте альфа-канал для всплывающих окон меню 3D-объектов, отображающих следующие параметры:
создать альфа-меню
Вы можете увидеть окно редактирования для импорта 3D-сетки в изображение. Модель можно вращать, перемещать и масштабировать. Поверните модель, нажав ЛКМ, переместите модель, удерживая ПРОБЕЛ, масштабируйте ее ПКМ и вращайте внутри рамки экрана, используя комбинацию ALT+ЛКМ.
В этом видео показано, как взять модель, которая уже есть на жестком диске, или создать ее непосредственно в 3DCoat для использования в качестве 3D- Brush; копирование объекта вдоль мазка кисти.
Вы можете выбрать размер текстуры и пропорции изображения. Использование неквадратных изображений особенно удобно при создании полос, как описано ниже. С помощью ползунка в правом нижнем углу можно настроить уровень погружения модели в плоскость фона, определяющий нулевой уровень Brush .
Чуот дон покажите в этом видео, как создать кисть из 3D файла.
1 Yes  No
Create brushes based on Curves
