• Español
  • Documentación 3DCoat
    • Introducción a 3DCoat
    • Empezando
    • Interfaz y Navegación
    • Componentes del Brush
    • Espacios de trabajo Habitaciones
    • Scripting y Core API
    • Preguntas y respuestas
    • Tutoriales de formación
    • Conmutador multilenguaje
    • Empezando
  • Empezando
    • Activando 3DCoat
    • error de inicio
    • Estructura de carpetas
    • Diferentes formas de “resolución”
    • Import y Export
    • Applinks en 3DCoat
      • Enlace de aplicación Blender
    • Diálogo de apertura (menú de inicio rápido)
    • Panel de navegación
    • Cámara y Navegación
    • Navegación con dispositivos 3DConnexion
    • Teclas de acceso directo
    • Menú Archivo
    • Menú de edición
      • preferencias
    • Ver menú
    • Simetría
    • Menú de capas
    • Menú de congelación
    • Curvas 2022
      • Menú Curvas
      • Rellenar con capa de malla
    • Menú de ventanas
      • Paneles emergentes de Windows con pestañas
      • Controles deslizantes
    • Menú de ayuda
    • personalización
    • Modificar o Crear nueva Sala
    • Barra superior de Brush
    • Cepillos uso general
      • Crear pinceles y calcomanías
      • Hacer alfa a partir de la escultura actual
      • Crear un Brush a partir de un objeto 3D
    • trazos
      • Menú emergente de curvas
    • Opciones de Brush
    • Limitador de condiciones
    • Panel de tiras
    • Panel de plantillas
    • Materiales inteligentes
      • Agregar nuevas imágenes o materiales
      • Adjuntar un material inteligente a una capa
    • Cómo crear ajustes preestablecidos para Brush
  • 3DCoatPrint gratis
      • Painting de texturas y modos
        • Painting Per-Pixel
        • Painting de desplazamiento (Micro-Vertex)
        • Painting Ptex
        • Painting de Superficies (Polipintura)
      • Importación a la sala de Painting
        • Bloquear normales
        • Cargar nuevo diseño UV después de cambios de modelo
      • Menús del espacio de trabajo de Painting
        • Menú Texturas
          • Herramientas Baking texturas
        • Esconder
        • Menú para la Bake Paint
        • El selector de color
      • Barra superior para la Painting
      • El panel de capas
        • El panel de fusión
      • Herramientas de la sala de Painting
      • Opacidad - Transparencia
      • Ajustar el espacio de trabajo
        • Conjunto de herramientas de ajuste
        • Exportación desde Tweak Room
      • Panel de vista previa de máscara/material
      • Exportación desde la sala de Painting
    • Espacio de trabajo UV
      • Barra superior UV
      • Panel de herramientas izquierdo UV
      • Panel de vista previa UV
      • Ejemplo de flujo de trabajo UV
      • Importación a la sala UV
      • Exportando desde la Sala UV
    • Retopología
      • Importando a la Sala Retopo
      • Menú Malla Retopo y Menú Hornear
        • Modo espejo virtual
      • Herramienta Trazos en Retopología
      • Barra superior
        • Seleccionar geometría
      • Panel de herramientas izquierdo en la sala de Retopología
        • Propósito general y función
        • Agregar Geometría
        • Herramientas de ajuste Retopo
        • Herramientas UV
        • Comandos para sala de Retopología
      • Grupos polivinílicos
    • Esculpir
      • Esculpir árbol
      • Opciones de Brush para esculpir
      • motor de Brush
      • Submenú Geometría
      • Esculpir menú de "clic derecho"
      • sombreadores
      • modo Voxel
        • Escultura pura de Voxel
        • Densidad y Resolución
        • Motor de arcilla
        • Herramientas de Voxel
        • Herramientas de superficie en Voxels
        • Herramientas de ajuste de Voxel
        • Painting volumétrica
        • Herramientas de objetos de Voxel
      • modo de superficie
        • Herramientas personalizadas de superficie
        • Herramientas de ajuste de superficie
        • Painting de superficies
        • Resolución multinivel
      • Esculpir curvas
        • Curvas Spline
      • Desplazamiento vectorial
      • Herramientas de transformación de superficies
        • Herramientas de transformación de Voxel
      • Primitivas de Voxel y herramientas de Import
      • Booleanos en vivo
      • Comandos para la sala Sculpt
      • Import a Sculpt Room
      • Exportación desde Sculpt Room
    • Prestar
      • Funciones del panel de procesamiento
      • Placa giratoria
      • Fakebake la iluminación -sin PBR-
      • flujo de trabajo
    • más simple
    • Modelado
      • Panel de herramientas izquierdo en la sala de modelado
        • Agregar geometría
          • Seleccionado
        • Retocar
          • Comandos
        • Malla entera
      • Ejemplo de superficie loft de Fluffy
      • Bloqueo por Poeboi
    • Kitbash - Creación rápida de modelos 3D
    • Malla a habitación NURBS
      • Sculpt shaders Biblioteca de nodos
    • API de Python
2740 views 0
Dado que la Sala UV puede contener varios conjuntos diferentes de Mapas UV , primero seleccione el Mapa UV deseado antes de continuar con su export.
Al igual que exportar texturas desde Paint Room, exportar desde UV Room implica exportar texturas individuales en forma de mapas UV , que corresponden a datos de textura difusa, especular, normal, de desplazamiento y emisiva.
Use las opciones de Export que se encuentran en el menú “Texturas” como se muestra a continuación:
La única función “Export” restante se encuentra en el menú “Archivo” , que es la misma opción disponible en Paint Workspace : “Export” , que exporta una versión poligonal de su modelo en uno de los siguientes formatos: .obj, .lwo, .fbx, .stl y .ply
No existiría ningún mapa UV en el espacio de trabajo UV sin tener primero una topología creada en el espacio de trabajo Retopo , con costuras marcadas y “desenvueltas” y luego “horneadas” en la sala de pintura .
Alex Meister: El primer paso para exportar su modelo es Aplicar UV-set; esto es muy importante ya que exportarlo sin presionar el botón primero no guardará su UV recién creado.
Hay varias formas de export su modelo; Prefiero Texturas – Export UV ya que hago mis texturas en otro programa, y me gusta que mi geometría permanezca igual.
Archivo: la Export creará un polígono alto, medio o bajo que a veces cambia algunas partes que quizás no desee que haga.
Retopología
