• Čeština
  • Dokumentace 3DCoat
    • Úvod do 3DCoat
    • Začínáme
    • Rozhraní a navigace
    • Součásti Brush
    • Pracovní prostory Místnosti
    • Otázky a odpovědi
    • Výukové programy
    • Vícejazyčný přepínač
    • Úvod do 3DCoat
    • Začínáme
    • Součásti Brush
    • Otázky a odpovědi
    • Výukové programy
  • Úvod do 3DCoat
  • Začínáme
    • Aktivace 3DCoat
    • Chyba při spouštění
    • Struktura složek
    • Různé formy „rozlišení“
    • Import & Export
    • Applinks v 3DCoat
      • Blender applink
    • Otevření dialogového okna (nabídka rychlého startu)
    • Navigační panel
    • Fotoaparát a navigace
    • Navigace pomocí zařízení 3DConnexion
    • Klávesové zkratky
    • Nabídka Soubor
    • Nabídka Upravit
      • Předvolby
    • Zobrazit nabídku
    • Symetrie
    • Nabídka vrstev
    • Nabídka zmrazení
    • Křivky 2022
      • Nabídka křivek
      • Vyplňte síťovou vrstvou
    • Nabídka Windows
      • Vyskakovací panely Windows s kartami
      • Posuvníky
    • Nabídka nápovědy
    • Přizpůsobení
    • Upravit nebo vytvořit novou místnost
  • Součásti Brush
    • Horní Brush
    • Štětce pro všeobecné použití
      • Vytvářejte štětce a obtisky
      • Vytvoření alfy ze současného sochařství
      • Vytvořte Brush z 3D objektu
    • Mrtvice
      • Popup Menu Křivky
    • Možnosti Brush
    • Omezovač podmínek
    • Panel pruhů
    • Panel šablon
    • Chytré materiály
      • Přidejte nové obrázky nebo materiály
      • Připojte materiál Smart k vrstvě
    • Jak vytvořit předvolby pro Brush
  • Zdarma 3DCoatPrint
      • Painting textur a režimy
        • Painting na Per-Pixel
        • Povrchové Painting (Polypainting)
      • Import do Painting místnosti
        • Načíst nové rozvržení UV po změnách modelu
      • Nabídky pracovního prostoru Painting
        • Nabídka textur
          • Nástroje na Baking textury
        • Skrýt
        • Nabídka pro Bake Paint
        • Výběr barvy
      • Horní lišta pro Painting
      • Panel Vrstvy
        • Panel míchání
      • Nástroje na Painting
      • Neprůhlednost – průhlednost
      • Vyladit pracovní prostor
        • Sada nástrojů Tweak
        • Export z Tweak Room
      • Panel náhledu masky/materiálu
      • Export z Painting místnosti
    • UV pracovní prostor
      • UV horní lišta
      • UV Levý panel nástrojů
      • Panel náhledu UV
      • Příklad pracovního postupu UV
      • Import do UV místnosti
      • Export z UV místnosti
    • Retopologie
      • Import do místnosti Retopo
      • Menu Retopo Mesh a Menu pečení
        • Režim virtuálního zrcadla
      • Nástroj Tahy v Retopologii
      • Horní lišta
        • Vyberte geometrii
      • Levý panel nástrojů v místnosti retopologie
        • Celkový účel a funkce
        • Přidat geometrii
        • Nástroje Retopo Tweak
        • UV nástroje
        • Příkazy pro místnost retopologie
      • Poly skupiny
    • Vyřezávat
      • Vyřezávat strom
      • Možnosti Sculpt Brush
      • Brush motor
      • Podnabídka Geometrie
      • Vyřezat nabídku „Kliknout pravým tlačítkem“.
      • Shadery
      • Režim Voxel
        • Čisté Voxel Sculpting
        • Hustota a rozlišení
        • Nástroje Voxel
        • Plošné nástroje na Voxels
        • Nástroje pro úpravu Voxel
        • Objemové Painting
        • Nástroje Voxel objektů
      • Povrchový režim
        • Povrchové nástroje
        • Vlastní nástroje pro povrch
        • Nástroje pro úpravu povrchu
        • Víceúrovňové rozlišení
      • Vyřezávat křivky
        • Spline křivky
      • Vektorové posunutí
      • Nástroje pro transformaci povrchu
        • Nástroje pro transformaci Voxel
      • Živé booleany
      • Příkazy pro místnost Sculpt
      • Import do Sculpt Room
      • Export z Sculpt Room
    • Poskytnout
      • Funkce panelu vykreslení
      • Točna
      • Fakebake osvětlení - bez PBR-
      • Pracovní postup
    • Nejjednodušší
    • Modelování
      • Levý panel nástrojů v Modelovací místnosti
        • Přidat geometrii
          • Vybraný
          • Příkazy
        • Celá síťovina
      • Příklad loftového povrchu od Fluffy
      • Blockout od Poeboi
    • Kitbash - Rychlá tvorba 3D modelů
    • Síťovina do místnosti NURBS
      • Vyřezávat shadery Knihovna uzlů
Začínáme
19362 views 7
Written by Serhii
September 9, 2022
3DCoat je plný funkcí a je vhodný pro vytváření 3D modelu v reálném čase. Díky široké škále nástrojů, příkazů, funkcí a pracovních postupů je 3DCoat rozdělen do jasně definovaných pracovních prostorů, které obsahují všechny funkce potřebné pro každou fázi vývoje modelu.
3DCoat je relativně snadný program, se kterým se lze naučit základy. Nicméně jako u každého softwaru bude celková obtížnost záviset na zkušenostech každého studenta, dostupných zdrojích a konečných cílech.
Prohlížejte si každou místnost jako „mini-aplikaci“ propojenou skrz naskrz. Struktura vám pomůže soustředit se na jednu operaci najednou a učinit celou vaši pracovní dobu co nejproduktivnější.
Návody pro rychlý start 3DCoat
Porozumění typům síťoviny 3DCoat
V těchto videích se podíváme na tři různé typy sítí, které existují v 3DCoat a jsou spojeny se třemi primárními pracovními plochami malování, retopo a vyřezávání . Je důležité znát rozdíly mezi nimi.
Místnost Tweak a UV místnost jsou doprovodnými pracovními prostory k pracovnímu prostoru lakování v tom smyslu, že pracují výhradně na malovaných objektech.
Rozhraní a navigace
Část Rozhraní a navigace vysvětluje, jak si můžete přizpůsobit obecnou konfiguraci výřezu, změnit pořadí panelů a zacházet s místnostmi (pracovními prostory).
Součásti Brush
Část Komponenty Brush popisuje, jak lze štětce vytvářet, používat a upravovat.
Pracovní prostory
Sekce Pracovní prostory (místnosti) demonstruje různé způsoby generování nebo malování sítí.
 Poblíž levého horního pole uvidíte šipku rozevíracího seznamu, která doprovází výběr místnosti. Stiskněte jej a budete si moci vybrat různé místnosti z rozsáhlé nabídky příkazů.
Pokoje
Malířství
Stejně jako 3D verze Photoshop, 3DCoat’s Paint Room umožňuje vytvářet detailní textury pro vaše modely.
Tweak Room
Tato místnost má některé z nejjednodušších a nejvýkonnějších nástrojů pro vytváření síťových modifikací, modelových pozic a morfovacích cílů.
Retopologická místnost
Všechny nástroje a funkce pro tvorbu a úpravu topologie lze nalézt v této místnosti.
UV místnost
Po „Baking“ vaší sítě do malířské místnosti poskytuje UV místnost přesnou sadu nástrojů, které vám umožní vytvořit „vyváženou“ UV mapu.
Sculpt Room
Pracovní plocha Sculpt obsahuje sadu nástrojů a funkcí, které vám umožňují vytvářet ty nejpodrobnější a nejpropracovanější organické a mechanické modely, jaké si lze představit.
Vykreslovací místnost
Tato místnost vám umožňuje otestovat váš model a jeho textury v prostředí mnohem bližším prostředí renderingu třetí strany a vytvořit animované „otočné stoly“ a „průlety“ vašeho modelu a scény.
Factures Room Factures jsou jakési velké „easter egg“ v 3DCoat. Ve skutečnosti je to velmi účinný způsob, jak vytvářet superdetailní objekty. Máte například krajinu a chcete ji pokrýt texturami trávy, kamení, písku atd.
Nejjednodušší pokoj
Tento pracovní prostor je postaven na základě potřeby modelovat základní tvary pomocí jednoduchých nástrojů.
Modelovna
Byla přidána nová modelárna s klasickou low-poly modelovací sadou. Zavedeno nové paradigma: Začněte s rychlým Low-poly modelováním pro základní formu, poté vytvořte Sculpt Mesh s Subdivision a přidejte detaily v místnosti Sculpt.
Místnost Kitbash
Přidán nový pracovní prostor. Jedná se o sadu různých dílů, které lze připojit a vzájemně propojit, jako například „lego“.
Vytvořit novou místnost
Možnost vytvoření vlastního pokoje.
Scripting a Core API
Část Scripting a Core API ukazuje úvod, jak lze 3DCoat rozšířit vytvářením nových nástrojů a upgradováním stávajících.
Často kladené otázky
Sekce Často kladené otázky poskytuje odpovědi na často kladené otázky.
Tutoriály
Všechny tutoriály o 3DCoat .
– Úvod do 3DCoat 2021 od Anton Tenitsky . Otázky mu můžete pokládat na jeho discord serveru: https://discord.gg/a5TJyRA
– Tato série videí se zabývá některými typickými pracovními postupy v 3DCoat a jejich zapojením do různých pracovních prostorů/sad nástrojů v aplikaci.
– Základy 3DCoat pro Concept Art. V tomto tutoriálu si Jose Vega projděte základy a jak je používá. Projde některé z nejpoužívanějších štětců a technik, které běžně používá při používání 3DC.
7 Yes  1 No
Úvod do 3DCoat
System requirements
