• ไทย
  • เอกสาร 3DCoat
    • รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 3DCoat
    • เริ่มต้นใช้งาน
    • อินเทอร์เฟซและการนำทาง
    • ส่วนประกอบของ Brush
    • ห้องพื้นที่ทำงาน
    • Scripting และ Core API
    • คำถามและคำตอบ
    • บทแนะนำการฝึกอบรม
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
  • เอกสาร 3DCoat
    • เริ่มต้นใช้งาน
    • ห้องพื้นที่ทำงาน
    • คำถามและคำตอบ
    • บทแนะนำการฝึกอบรม
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
  • เริ่มต้นใช้งาน
    • การเปิดใช้งาน 3DCoat
    • ข้อผิดพลาดในการเริ่มต้น
    • โครงสร้างโฟลเดอร์
    • รูปแบบต่างๆ ของ “การแก้ปัญหา”
    • Import และ Export
    • Applinks ใน 3DCoat
      • ลิงค์แอป Blender
    • การเปิดกล่องโต้ตอบ (เมนูเริ่มด่วน)
    • แผงนำทาง
    • กล้องและระบบนำทาง
    • การนำทางโดยใช้อุปกรณ์ 3DConnexion
    • ปุ่มลัด
    • เมนูไฟล์
    • แก้ไขเมนู
      • การตั้งค่า
    • ดูเมนู
    • สมมาตร
    • เมนูเลเยอร์
    • เมนูแช่แข็ง
    • เส้นโค้ง 2022
      • เมนูเส้นโค้ง
      • เติมชั้นตาข่าย
    • เมนู Windows
      • แผงป๊อปอัพ Windows แบบแท็บ
      • สไลเดอร์
    • เมนูช่วยเหลือ
    • การปรับแต่ง
    • แก้ไขหรือสร้างห้องใหม่
    • แถบด้านบน Brush
    • แปรงใช้งานทั่วไป
      • สร้างแปรงและสติกเกอร์
      • สร้างอัลฟ่าจากการแกะสลักปัจจุบัน
      • สร้าง Brush จากวัตถุ 3 มิติ
    • จังหวะ
      • เมนูป๊อปอัพเส้นโค้ง
    • ตัวเลือก Brush
    • ตัวจำกัดเงื่อนไข
    • แผงแถบ
    • แผงลายฉลุ
    • วัสดุอัจฉริยะ
      • เพิ่มรูปภาพหรือวัสดุใหม่
      • แนบวัสดุอัจฉริยะเข้ากับเลเยอร์
    • วิธีสร้างพรีเซ็ตสำหรับ Brush
  • ฟรี 3DCoatPrint
  • ห้องพื้นที่ทำงาน
      • Painting พื้นผิวและโหมด
        • Painting Per-Pixel
        • Painting แทนที่ (Micro-Vertex)
        • Painting พื้นผิว (Polypainting)
      • นำเข้าสู่ห้อง Painting
        • ล็อคค่าปกติ
        • โหลดเค้าโครง UV ใหม่หลังจากการเปลี่ยนแปลงโมเดล
      • เมนูของพื้นที่ทำงาน Painting
        • เมนูพื้นผิว
          • เครื่องมือ Baking พื้นผิว
        • ซ่อน
        • เมนูสำหรับ Bake Paint
        • ตัวเลือกสี
      • แถบด้านบนสำหรับ Painting
      • แผงเลเยอร์
        • แผงผสม
      • เครื่องมือห้อง Painting
      • ความทึบ - ความโปร่งใส
      • ปรับแต่งพื้นที่ทำงาน
        • ปรับแต่งชุดเครื่องมือ
        • ส่งออกจากห้องปรับแต่ง
      • แผงแสดงตัวอย่างหน้ากาก/วัสดุ
      • ส่งออกจากห้อง Painting
    • พื้นที่ทำงาน UV
      • แถบด้านบน UV
      • แผงเครื่องมือ UV ด้านซ้าย
      • แผงแสดงตัวอย่าง UV
      • ตัวอย่างขั้นตอนการทำงาน UV
      • นำเข้าห้อง UV
      • ส่งออกจากห้อง UV
    • รีโทโพโลยี
      • นำเข้าสู่ห้อง Retopo
      • เมนู Retopo Mesh และเมนู Bake
        • โหมดกระจกเสมือน
      • เครื่องมือ Strokes ใน Retopology
      • ท็อปบาร์
        • เลือกรูปทรงเรขาคณิต
      • แผงเครื่องมือด้านซ้ายในห้อง Retopology
        • วัตถุประสงค์และหน้าที่โดยรวม
        • เพิ่มรูปทรงเรขาคณิต
        • เครื่องมือปรับแต่ง Retopo
        • เครื่องมือ UV
        • คำสั่งสำหรับห้อง Retopology
      • โพลีกรุ๊ป
    • ปั้น
      • ต้นไม้แกะสลัก
      • ตัวเลือก Sculpt Brush
      • เครื่องยนต์ Brush
      • เมนูย่อยเรขาคณิต
      • แกะเมนู “คลิกขวา”
      • เฉดสี
      • โหมด Voxel
        • การแกะสลัก Voxel บริสุทธิ์
        • ความหนาแน่นและความละเอียด
        • เครื่องยนต์ดิน
        • เครื่องมือ Voxel
        • เครื่องมือพื้นผิวบน Voxels
        • เครื่องมือปรับแต่ง Voxel
        • Painting เชิงปริมาตร
        • เครื่องมือวัตถุ Voxel
      • โหมดพื้นผิว
        • เครื่องมือพื้นผิว
        • เครื่องมือปรับแต่งพื้นผิว
        • เครื่องมือปรับพื้นผิว
        • Painting พื้นผิว
        • ความละเอียดหลายระดับ
      • ปั้นโค้ง
        • เส้นโค้งสไปลน์
      • การแทนที่เวกเตอร์
      • เครื่องมือแปลงพื้นผิว
        • เครื่องมือแปลง Voxel
      • Voxel Primitives & เครื่องมือ Import
      • บูลีนสด
      • คำสั่งสำหรับห้อง Sculpt
      • Import สู่ห้องแกะสลัก
      • ส่งออกจากห้องแกะสลัก
    • แสดงผล
      • ฟังก์ชั่น Render Panel
      • จานเสียง
      • อบแสงปลอม - ไม่ใช่ PBR-
      • ขั้นตอนการทำงาน
    • ง่ายที่สุด
    • การสร้างแบบจำลอง
      • แผงเครื่องมือด้านซ้ายในห้องสร้างแบบจำลอง
        • เพิ่มเรขาคณิต
          • เลือกแล้ว
        • บิด
          • คำสั่ง
        • ตาข่ายทั้งหมด
      • ตัวอย่างพื้นผิวห้องใต้หลังคาโดย Fluffy
      • การปิดกั้นโดย Poeboi
    • Kitbash - การสร้างโมเดล 3 มิติอย่างรวดเร็ว
    • ตาข่ายถึงห้อง NURBS
    • ไพทอน API
Splines model creation
2821 views 0
The model to be used seamlessly over the spline should consist of 3 objects, named as Top, Bottom, and Middle.
The Middle object is the one that will be constantly tiled along the curve.
It has vertices approximately in the range [0..1] along Y-axis.
Look at the loop part. To create a spline model with three parts LOOP must begin at 0,0,0 Global Space coordinates.
Top and bottom of the Middle object should be open and opposite vertices positions should differ exactly by 1 along Y.
Here’s an example of the Middle object:
There may be several objects named “Middle_anything”. They should get identical open edges, but in the middle the geometry may be different. 3DCoat will use random middle objects to place them along the curve.
The Top object is placed exactly over the Middle object and has an approximate [1..2] range of Y-coordinate. This object is open at the bottom, the vertices should get exactly the same values as on the Middle top vertices.
An example of the Top object, marked red:
The Bottom object is placed exactly under the Middle object and has an approximate [-1..0] range of Y-coordinate. This object is open at the top, the vertices should get exactly the same values as on the Middle bottom vertices.
Here’s an example of the Bottom object, marked red:
The whole curve will be tiled with Middle sections, the first section is Bottom, the last one is Top.
If the curve is closed, only the Middle sections will be used.
Open edges will be welded with nearby sections, so if you made everything correctly, the whole object will be closed.
So, the final model looks like this:
And this is how it looks in 3DCoat
If the middle part of the model does not repeat, check the following
1. Is the object named as follows?
– Top_@@@
– Middle_@@@
– Bottom_@@@
2. Is the connection part of the object ‘Open edge’?
– Spline guidelines say that the top-middle-bottom part should be an open edge
3. This is just in case, but have you actually registered and tested it instead of a preview in the creation stage?
– It does not seem to be repeated in the preview, but if you follow steps 1 and 2 properly, the result will be repeated middle-parts normally.
Tags:splines model
เส้นโค้งสไปลน์
การแทนที่เวกเตอร์
