• ไทย
  • เอกสาร 3DCoat
    • รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 3DCoat
    • เริ่มต้นใช้งาน
    • อินเทอร์เฟซและการนำทาง
    • ส่วนประกอบของ Brush
    • ห้องพื้นที่ทำงาน
    • Scripting และ Core API
    • คำถามและคำตอบ
    • บทแนะนำการฝึกอบรม
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
  • เอกสาร 3DCoat
    • เริ่มต้นใช้งาน
    • ห้องพื้นที่ทำงาน
    • คำถามและคำตอบ
    • บทแนะนำการฝึกอบรม
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
  • เริ่มต้นใช้งาน
    • การเปิดใช้งาน 3DCoat
    • ข้อผิดพลาดในการเริ่มต้น
    • โครงสร้างโฟลเดอร์
    • รูปแบบต่างๆ ของ “การแก้ปัญหา”
    • Import และ Export
    • Applinks ใน 3DCoat
      • ลิงค์แอป Blender
    • การเปิดกล่องโต้ตอบ (เมนูเริ่มด่วน)
    • แผงนำทาง
    • กล้องและระบบนำทาง
    • การนำทางโดยใช้อุปกรณ์ 3DConnexion
    • ปุ่มลัด
    • เมนูไฟล์
    • แก้ไขเมนู
      • การตั้งค่า
    • ดูเมนู
    • สมมาตร
    • เมนูเลเยอร์
    • เมนูแช่แข็ง
    • เส้นโค้ง 2022
      • เมนูเส้นโค้ง
      • เติมชั้นตาข่าย
    • เมนู Windows
      • แผงป๊อปอัพ Windows แบบแท็บ
      • สไลเดอร์
    • เมนูช่วยเหลือ
    • การปรับแต่ง
    • แก้ไขหรือสร้างห้องใหม่
    • แถบด้านบน Brush
    • แปรงใช้งานทั่วไป
      • สร้างแปรงและสติกเกอร์
      • สร้างอัลฟ่าจากการแกะสลักปัจจุบัน
      • สร้าง Brush จากวัตถุ 3 มิติ
    • จังหวะ
      • เมนูป๊อปอัพเส้นโค้ง
    • ตัวเลือก Brush
    • ตัวจำกัดเงื่อนไข
    • แผงแถบ
    • แผงลายฉลุ
    • วัสดุอัจฉริยะ
      • เพิ่มรูปภาพหรือวัสดุใหม่
      • แนบวัสดุอัจฉริยะเข้ากับเลเยอร์
    • วิธีสร้างพรีเซ็ตสำหรับ Brush
  • ฟรี 3DCoatPrint
  • ห้องพื้นที่ทำงาน
      • Painting พื้นผิวและโหมด
        • Painting Per-Pixel
        • Painting แทนที่ (Micro-Vertex)
        • Painting พื้นผิว (Polypainting)
      • นำเข้าสู่ห้อง Painting
        • ล็อคค่าปกติ
        • โหลดเค้าโครง UV ใหม่หลังจากการเปลี่ยนแปลงโมเดล
      • เมนูของพื้นที่ทำงาน Painting
        • เมนูพื้นผิว
          • เครื่องมือ Baking พื้นผิว
        • ซ่อน
        • เมนูสำหรับ Bake Paint
        • ตัวเลือกสี
      • แถบด้านบนสำหรับ Painting
      • แผงเลเยอร์
        • แผงผสม
      • เครื่องมือห้อง Painting
      • ความทึบ - ความโปร่งใส
      • ปรับแต่งพื้นที่ทำงาน
        • ปรับแต่งชุดเครื่องมือ
        • ส่งออกจากห้องปรับแต่ง
      • แผงแสดงตัวอย่างหน้ากาก/วัสดุ
      • ส่งออกจากห้อง Painting
    • พื้นที่ทำงาน UV
      • แถบด้านบน UV
      • แผงเครื่องมือ UV ด้านซ้าย
      • แผงแสดงตัวอย่าง UV
      • ตัวอย่างขั้นตอนการทำงาน UV
      • นำเข้าห้อง UV
      • ส่งออกจากห้อง UV
    • รีโทโพโลยี
      • นำเข้าสู่ห้อง Retopo
      • เมนู Retopo Mesh และเมนู Bake
        • โหมดกระจกเสมือน
      • เครื่องมือ Strokes ใน Retopology
      • ท็อปบาร์
        • เลือกรูปทรงเรขาคณิต
      • แผงเครื่องมือด้านซ้ายในห้อง Retopology
        • วัตถุประสงค์และหน้าที่โดยรวม
        • เพิ่มรูปทรงเรขาคณิต
        • เครื่องมือปรับแต่ง Retopo
        • เครื่องมือ UV
        • คำสั่งสำหรับห้อง Retopology
      • โพลีกรุ๊ป
    • ปั้น
      • ต้นไม้แกะสลัก
      • ตัวเลือก Sculpt Brush
      • เครื่องยนต์ Brush
      • เมนูย่อยเรขาคณิต
      • แกะเมนู “คลิกขวา”
      • เฉดสี
      • โหมด Voxel
        • การแกะสลัก Voxel บริสุทธิ์
        • ความหนาแน่นและความละเอียด
        • เครื่องยนต์ดิน
        • เครื่องมือ Voxel
        • เครื่องมือพื้นผิวบน Voxels
        • เครื่องมือปรับแต่ง Voxel
        • Painting เชิงปริมาตร
        • เครื่องมือวัตถุ Voxel
      • โหมดพื้นผิว
        • เครื่องมือพื้นผิว
        • เครื่องมือปรับแต่งพื้นผิว
        • เครื่องมือปรับพื้นผิว
        • Painting พื้นผิว
        • ความละเอียดหลายระดับ
      • ปั้นโค้ง
        • เส้นโค้งสไปลน์
      • การแทนที่เวกเตอร์
      • เครื่องมือแปลงพื้นผิว
        • เครื่องมือแปลง Voxel
      • Voxel Primitives & เครื่องมือ Import
      • บูลีนสด
      • คำสั่งสำหรับห้อง Sculpt
      • Import สู่ห้องแกะสลัก
      • ส่งออกจากห้องแกะสลัก
    • แสดงผล
      • ฟังก์ชั่น Render Panel
      • จานเสียง
      • อบแสงปลอม - ไม่ใช่ PBR-
      • ขั้นตอนการทำงาน
    • ง่ายที่สุด
    • การสร้างแบบจำลอง
      • แผงเครื่องมือด้านซ้ายในห้องสร้างแบบจำลอง
        • เพิ่มเรขาคณิต
          • เลือกแล้ว
        • บิด
          • คำสั่ง
        • ตาข่ายทั้งหมด
      • ตัวอย่างพื้นผิวห้องใต้หลังคาโดย Fluffy
      • การปิดกั้นโดย Poeboi
    • Kitbash - การสร้างโมเดล 3 มิติอย่างรวดเร็ว
    • ตาข่ายถึงห้อง NURBS
    • ไพทอน API
Node Editor
4653 views 0
May 14, 2026
The Node Editor in 3DCoat is a powerful tool for visual programming of materials, textures, and masks using interconnecting blocks (nodes). This guide will help you understand the core UI elements and learn how to effectively work with node graphs.
1. Main Settings Panel (Interface)
On the Node Editor Window panel, you will find the main parameters for managing the display and type of the current graph.
  • Node Graph Source (NGSourceType):
    Determines what the current node graph is applied to. It can be:
    • Layer: Nodes operate within the currently selected layer (e.g., generating a texture or a mask for the layer).
    • Object: Nodes operate globally for the entire object or material.
  • Graph Component (NGComponent):
    Allows switching between different components of the node graph (default is Main).
  • Preview Size:
    Determines the resolution of thumbnail previews inside the nodes themselves.
    • Disable: Turns off result visualization on nodes (speeds up the system).
    • 64, 128, 256: Preview size in pixels. A larger size provides better quality but requires more graphics card resources.
2. Toolbar (Buttons)
The top row of buttons in the editor provides quick access to basic graph operations:
  • Load: Opens a dialog to load a node graph from a .ng file.
  • Save: Saves your current graph to the internal 3DCoat preset library (with an option to choose a category and folder).
  • Export: Allows you to save the node graph to an external .ng file on your hard drive for future sharing or backup.
  • Clear: Completely clears the current workspace (deletes all nodes).
  • Refresh: Forces a recalculation of all nodes. Useful if the visualization didn’t update automatically.
  • Recenter: Instantly focuses the camera on all created nodes, centering them on the screen. Convenient if you get “lost” on an infinite canvas.
Variable Visibility Management
  • Show/Hide Global Variables: Shows or hides global variables that can be used across different graphs.
  • Show/Hide Object Variables: Shows or hides variables specific to the current object.
Layer Mask Operations (for Layer mode)
  • Toggle Mask: Enables or disables filling the current layer with the node material (FillNGLayer).
  • Toggle Mask Preview: Enables or disables the layer mask preview.
3. Working with Nodes and Links
The workspace (canvas) allows you to place nodes, connect them, and configure their properties.
Nodes
Each node is a distinct mathematical or graphical operation.
  • Selection: Left Mouse Button (LMB) click selects a node. Hold Ctrl or Shift to select multiple nodes.
  • Double Click: Depending on settings, it may expand/collapse the list of internal variables (Defines) of a node to save space.
  • Preview (Center Image): If Preview Size is enabled, the center of the node will display the result of its operation.
Knots & Links
  • Inputs and Outputs: Located on the edges of the node. Outputs are usually on the right, inputs on the left.
  • Creating a Link: LMB click on an output knot and drag the line to an input knot of another node.
  • Reconnecting (Flying knots): If a knot is already connected, you can click on it and “tear off” the link, dragging it to another node.
  • The system automatically checks data type compatibility. For example, it’s not always possible to directly connect a Color to a Vector3D without conversion, but the editor tries to do automatic type casting where possible (via compatible class masks).
Node Properties
Most nodes have settings that can be changed in the properties panel or directly on the node:
  • Numerical Values (Float / Vector): Entering specific values.
  • Color: Calls the standard 3DCoat color picker dialog.
  • Curves/Ramps: Some parameters allow editing a curve (ShowCurveUI). This is useful for creating gradients, adjusting levels, or remapping color/contrast.
4. Hotkeys and Navigation
  • Mouse Wheel: Canvas scaling (Zoom in / Zoom out).
  • Middle Mouse Button (or Right Mouse Button) + drag: Panning (moving) across the canvas.
  • Shift + LMB: Add a node to the selection.
  • LMB on an empty space + drag: Box selection of nodes.
Node System
Node & Object Inspectors
