• ไทย
  • เอกสาร 3DCoat
    • รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 3DCoat
    • เริ่มต้นใช้งาน
    • อินเทอร์เฟซและการนำทาง
    • ส่วนประกอบของ Brush
    • ห้องพื้นที่ทำงาน
    • Scripting และ Core API
    • คำถามและคำตอบ
    • บทแนะนำการฝึกอบรม
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
  • เอกสาร 3DCoat
    • เริ่มต้นใช้งาน
    • ห้องพื้นที่ทำงาน
    • คำถามและคำตอบ
    • บทแนะนำการฝึกอบรม
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
  • เริ่มต้นใช้งาน
    • การเปิดใช้งาน 3DCoat
    • ข้อผิดพลาดในการเริ่มต้น
    • โครงสร้างโฟลเดอร์
    • รูปแบบต่างๆ ของ “การแก้ปัญหา”
    • Import และ Export
    • Applinks ใน 3DCoat
      • ลิงค์แอป Blender
    • การเปิดกล่องโต้ตอบ (เมนูเริ่มด่วน)
    • แผงนำทาง
    • กล้องและระบบนำทาง
    • การนำทางโดยใช้อุปกรณ์ 3DConnexion
    • ปุ่มลัด
    • เมนูไฟล์
    • แก้ไขเมนู
      • การตั้งค่า
    • ดูเมนู
    • สมมาตร
    • เมนูเลเยอร์
    • เมนูแช่แข็ง
    • เส้นโค้ง 2022
      • เมนูเส้นโค้ง
      • เติมชั้นตาข่าย
    • เมนู Windows
      • แผงป๊อปอัพ Windows แบบแท็บ
      • สไลเดอร์
    • เมนูช่วยเหลือ
    • การปรับแต่ง
    • แก้ไขหรือสร้างห้องใหม่
    • แถบด้านบน Brush
    • แปรงใช้งานทั่วไป
      • สร้างแปรงและสติกเกอร์
      • สร้างอัลฟ่าจากการแกะสลักปัจจุบัน
      • สร้าง Brush จากวัตถุ 3 มิติ
    • จังหวะ
      • เมนูป๊อปอัพเส้นโค้ง
    • ตัวเลือก Brush
    • ตัวจำกัดเงื่อนไข
    • แผงแถบ
    • แผงลายฉลุ
    • วัสดุอัจฉริยะ
      • เพิ่มรูปภาพหรือวัสดุใหม่
      • แนบวัสดุอัจฉริยะเข้ากับเลเยอร์
    • วิธีสร้างพรีเซ็ตสำหรับ Brush
  • ฟรี 3DCoatPrint
  • ห้องพื้นที่ทำงาน
      • Painting พื้นผิวและโหมด
        • Painting Per-Pixel
        • Painting แทนที่ (Micro-Vertex)
        • Painting พื้นผิว (Polypainting)
      • นำเข้าสู่ห้อง Painting
        • ล็อคค่าปกติ
        • โหลดเค้าโครง UV ใหม่หลังจากการเปลี่ยนแปลงโมเดล
      • เมนูของพื้นที่ทำงาน Painting
        • เมนูพื้นผิว
          • เครื่องมือ Baking พื้นผิว
        • ซ่อน
        • เมนูสำหรับ Bake Paint
        • ตัวเลือกสี
      • แถบด้านบนสำหรับ Painting
      • แผงเลเยอร์
        • แผงผสม
      • เครื่องมือห้อง Painting
      • ความทึบ - ความโปร่งใส
      • ปรับแต่งพื้นที่ทำงาน
        • ปรับแต่งชุดเครื่องมือ
        • ส่งออกจากห้องปรับแต่ง
      • แผงแสดงตัวอย่างหน้ากาก/วัสดุ
      • ส่งออกจากห้อง Painting
    • พื้นที่ทำงาน UV
      • แถบด้านบน UV
      • แผงเครื่องมือ UV ด้านซ้าย
      • แผงแสดงตัวอย่าง UV
      • ตัวอย่างขั้นตอนการทำงาน UV
      • นำเข้าห้อง UV
      • ส่งออกจากห้อง UV
    • รีโทโพโลยี
      • นำเข้าสู่ห้อง Retopo
      • เมนู Retopo Mesh และเมนู Bake
        • โหมดกระจกเสมือน
      • เครื่องมือ Strokes ใน Retopology
      • ท็อปบาร์
        • เลือกรูปทรงเรขาคณิต
      • แผงเครื่องมือด้านซ้ายในห้อง Retopology
        • วัตถุประสงค์และหน้าที่โดยรวม
        • เพิ่มรูปทรงเรขาคณิต
        • เครื่องมือปรับแต่ง Retopo
        • เครื่องมือ UV
        • คำสั่งสำหรับห้อง Retopology
      • โพลีกรุ๊ป
    • ปั้น
      • ต้นไม้แกะสลัก
      • ตัวเลือก Sculpt Brush
      • เครื่องยนต์ Brush
      • เมนูย่อยเรขาคณิต
      • แกะเมนู “คลิกขวา”
      • เฉดสี
      • โหมด Voxel
        • การแกะสลัก Voxel บริสุทธิ์
        • ความหนาแน่นและความละเอียด
        • เครื่องยนต์ดิน
        • เครื่องมือ Voxel
        • เครื่องมือพื้นผิวบน Voxels
        • เครื่องมือปรับแต่ง Voxel
        • Painting เชิงปริมาตร
        • เครื่องมือวัตถุ Voxel
      • โหมดพื้นผิว
        • เครื่องมือพื้นผิว
        • เครื่องมือปรับแต่งพื้นผิว
        • เครื่องมือปรับพื้นผิว
        • Painting พื้นผิว
        • ความละเอียดหลายระดับ
      • ปั้นโค้ง
        • เส้นโค้งสไปลน์
      • การแทนที่เวกเตอร์
      • เครื่องมือแปลงพื้นผิว
        • เครื่องมือแปลง Voxel
      • Voxel Primitives & เครื่องมือ Import
      • บูลีนสด
      • คำสั่งสำหรับห้อง Sculpt
      • Import สู่ห้องแกะสลัก
      • ส่งออกจากห้องแกะสลัก
    • แสดงผล
      • ฟังก์ชั่น Render Panel
      • จานเสียง
      • อบแสงปลอม - ไม่ใช่ PBR-
      • ขั้นตอนการทำงาน
    • ง่ายที่สุด
    • การสร้างแบบจำลอง
      • แผงเครื่องมือด้านซ้ายในห้องสร้างแบบจำลอง
        • เพิ่มเรขาคณิต
          • เลือกแล้ว
        • บิด
          • คำสั่ง
        • ตาข่ายทั้งหมด
      • ตัวอย่างพื้นผิวห้องใต้หลังคาโดย Fluffy
      • การปิดกั้นโดย Poeboi
    • Kitbash - การสร้างโมเดล 3 มิติอย่างรวดเร็ว
    • ตาข่ายถึงห้อง NURBS
    • ไพทอน API
Edit menu
3227 views 0
Undo: hotkey Ctrl+Z
Redo: hotkey Ctrl+Y
Transform without Gizmo:
These menu items are intended for assigning hotkeys to transform objects without the gizmo.
1) Press END over the required menu item, and assign the hotkey.
2) Press that hotkey and transform the object.
3) Press SPACE to enter numerical values (if this is a one-dimensional transform).
4) Press SHIFT, CTRL or CTRL+SHIFT for the discrete transform.
5) Press ESC or RMB to cancel the transform.
6) Press LMB to complete the transform.
When you transform the objects using this method, overview of the editing menu in which you will learn about the main editing functions and setting up the scene, you may use hotkeys (regardless of how they are assigned in 3D-Coat)
W – Activate free translation.
E – Activate free rotation.
R – Activate free scaling.
X, Y (or C), Z – Act along the axis for the translation, rotation or scaling, in dependence on the current mode.
– If you are in the translation mode:
X, then Y or SHIFT Z, or ZZ – move an object in plane XY.
Y, then Z or SHIFT X, or XX – move an object in plane YZ.
Z, then X or SHIFT Y, or YY – move an object in plane ZX.
F – Pick new pivot of the transformation.
Scale Master
The scale master allows you to change the visual or physical scale of the scene.
If the model is too big or too small in the viewport, you may use the first option below.
If you want to change the exported size, use the second option.
Calculate Occlusion
Calculate Occlusion baker runs a routine that calculates “Ambient Occlusion” (global illumination) based on tracing a number of light rays surrounding an object.
Calculate Curvature
Calculate Curvature: The curvature layer is required to use cavity/curvature as a condition for materials or conditional painting. The command will update the cavity/curvature layer using the current displacement and normal map.
Light Baking Tool
Light Baking Tool: Sometimes you need to bake all lighting into the diffuse color of the texture.
Open shader ball for example, fill layer with any reflective Smart Material, bake your reflection and it creates reflection layer  in texture.
Sync layer with the external editor: This command allows you to synchronize the current layer with an external editor. You can set the path to the editor in Preferences. (The default is Adobe Photoshop.) The alpha channel will contain the transparency mask.
When you call on this command, the program Adobe Photoshop will open automatically with your file. Then you can change it and jump back to 3DCoat by pressing CTRL+S.
Edit All Layers in Ext. Editor: Edit all layers in an external editor. You can change the editor in the Options menu (Adobe Photoshop by default). This editor should be able to edit PSD files.
The texture will be stored as layers and opened as a PSD file in the external editor.
Then you can edit the texture and even add new layers. When you save it, 3DCoat will automatically reload it. Hotkey Ctrl+P
Edit All Roughness/Glossiness Layers: Edit all Roughness/Glossiness layers in an external editor.
Edit All Metal Layers: Edit all Glossiness layers in an external editor.
Edit Projections in Ext. Editor: You can edit the current projection in Adobe Photoshop using layers. You can change the editor in the Preferences menu (Adobe Photoshop by default).
This editor should be able to edit PSD files. The texture will be stored as layers and opened as a PSD file in the external editor. Then you can edit the texture and even add new layers.
When you save it, 3DCoat will automatically reload it. Hotkey Ctrl+Alt+P
When importing a PSD file into Clip Studio Paint, Affinity Photo or Krita; the layer order can sometimes be disrupted, meaning the layers may not appear in the same sequence as they did in Photoshop, potentially placing layers on top of each other that were originally below.
This is a known issue that can occur due to slight differences in how the software handles layer hierarchy.
Project Through: Project the image through all objects, even back faces.
External Editor Projection Scale: Additional scale that will be applied to the projection image to edit in an external editor.
External Editor Scale
Load Hotkeys: Load hotkeys from the file.
Save Hotkeys: Save hotkeys from the file.
Customize UI: Remove/customize UI element.
Preferences: Set Hotkeys, Autosave time, External 2D-Editor, UI colors, and more…
Reset to default settings: Resetting is necessary if the program behaves unstably. Choose which settings you need to reset. Files options*.xml will be deleted. The program will be restarted, so first, save the changes.
You can also try deleting the Options.xml file.
Make sure 3DC is closed when you do this. 3DCoat will auto create a new options.xml file when reopening 3DCoac.
Location of options.xml file shown in picture.
Relocate 3DCoat’s data: Edit Data Placement.
Convert Older Materials (pre 4.5): Convert Older Materials (pre 4.5)
Bake shader nodes: Bake shader nodes to real color/displacement. It may be helpful for the export.
Search for volume:
Quick Tip AO Baking Troubleshooting: This video demonstrates a Quick Tip about troubleshooting AO baking in 3DCoat, should a user encounter an unreasonable amount of lag.
AO Baking w/ OpenCL & Normal Map utilization: This video covers two major new improvements to AO baking in 3DCoat 4.5. OpenCL acceleration and Normal Map utilization.
Krita and 3DCoat workflow By Paul Geraskin.
Tags:paint edit menu
เมนูพื้นผิว
