• ไทย
  • เอกสาร 3DCoat
    • รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 3DCoat
    • เริ่มต้นใช้งาน
    • อินเทอร์เฟซและการนำทาง
    • ส่วนประกอบของ Brush
    • ห้องพื้นที่ทำงาน
    • Scripting และ Core API
    • คำถามและคำตอบ
    • บทแนะนำการฝึกอบรม
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
  • เอกสาร 3DCoat
    • เริ่มต้นใช้งาน
    • ห้องพื้นที่ทำงาน
    • คำถามและคำตอบ
    • บทแนะนำการฝึกอบรม
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
    • ตัวสลับหลายภาษา
  • เริ่มต้นใช้งาน
    • การเปิดใช้งาน 3DCoat
    • ข้อผิดพลาดในการเริ่มต้น
    • โครงสร้างโฟลเดอร์
    • รูปแบบต่างๆ ของ “การแก้ปัญหา”
    • Import และ Export
    • Applinks ใน 3DCoat
      • ลิงค์แอป Blender
    • การเปิดกล่องโต้ตอบ (เมนูเริ่มด่วน)
    • แผงนำทาง
    • กล้องและระบบนำทาง
    • การนำทางโดยใช้อุปกรณ์ 3DConnexion
    • ปุ่มลัด
    • เมนูไฟล์
    • แก้ไขเมนู
      • การตั้งค่า
    • ดูเมนู
    • สมมาตร
    • เมนูเลเยอร์
    • เมนูแช่แข็ง
    • เส้นโค้ง 2022
      • เมนูเส้นโค้ง
      • เติมชั้นตาข่าย
    • เมนู Windows
      • แผงป๊อปอัพ Windows แบบแท็บ
      • สไลเดอร์
    • เมนูช่วยเหลือ
    • การปรับแต่ง
    • แก้ไขหรือสร้างห้องใหม่
    • แถบด้านบน Brush
    • แปรงใช้งานทั่วไป
      • สร้างแปรงและสติกเกอร์
      • สร้างอัลฟ่าจากการแกะสลักปัจจุบัน
      • สร้าง Brush จากวัตถุ 3 มิติ
    • จังหวะ
      • เมนูป๊อปอัพเส้นโค้ง
    • ตัวเลือก Brush
    • ตัวจำกัดเงื่อนไข
    • แผงแถบ
    • แผงลายฉลุ
    • วัสดุอัจฉริยะ
      • เพิ่มรูปภาพหรือวัสดุใหม่
      • แนบวัสดุอัจฉริยะเข้ากับเลเยอร์
    • วิธีสร้างพรีเซ็ตสำหรับ Brush
  • ฟรี 3DCoatPrint
  • ห้องพื้นที่ทำงาน
      • Painting พื้นผิวและโหมด
        • Painting Per-Pixel
        • Painting แทนที่ (Micro-Vertex)
        • Painting พื้นผิว (Polypainting)
      • นำเข้าสู่ห้อง Painting
        • ล็อคค่าปกติ
        • โหลดเค้าโครง UV ใหม่หลังจากการเปลี่ยนแปลงโมเดล
      • เมนูของพื้นที่ทำงาน Painting
        • เมนูพื้นผิว
          • เครื่องมือ Baking พื้นผิว
        • ซ่อน
        • เมนูสำหรับ Bake Paint
        • ตัวเลือกสี
      • แถบด้านบนสำหรับ Painting
      • แผงเลเยอร์
        • แผงผสม
      • เครื่องมือห้อง Painting
      • ความทึบ - ความโปร่งใส
      • ปรับแต่งพื้นที่ทำงาน
        • ปรับแต่งชุดเครื่องมือ
        • ส่งออกจากห้องปรับแต่ง
      • แผงแสดงตัวอย่างหน้ากาก/วัสดุ
      • ส่งออกจากห้อง Painting
    • พื้นที่ทำงาน UV
      • แถบด้านบน UV
      • แผงเครื่องมือ UV ด้านซ้าย
      • แผงแสดงตัวอย่าง UV
      • ตัวอย่างขั้นตอนการทำงาน UV
      • นำเข้าห้อง UV
      • ส่งออกจากห้อง UV
    • รีโทโพโลยี
      • นำเข้าสู่ห้อง Retopo
      • เมนู Retopo Mesh และเมนู Bake
        • โหมดกระจกเสมือน
      • เครื่องมือ Strokes ใน Retopology
      • ท็อปบาร์
        • เลือกรูปทรงเรขาคณิต
      • แผงเครื่องมือด้านซ้ายในห้อง Retopology
        • วัตถุประสงค์และหน้าที่โดยรวม
        • เพิ่มรูปทรงเรขาคณิต
        • เครื่องมือปรับแต่ง Retopo
        • เครื่องมือ UV
        • คำสั่งสำหรับห้อง Retopology
      • โพลีกรุ๊ป
    • ปั้น
      • ต้นไม้แกะสลัก
      • ตัวเลือก Sculpt Brush
      • เครื่องยนต์ Brush
      • เมนูย่อยเรขาคณิต
      • แกะเมนู “คลิกขวา”
      • เฉดสี
      • โหมด Voxel
        • การแกะสลัก Voxel บริสุทธิ์
        • ความหนาแน่นและความละเอียด
        • เครื่องยนต์ดิน
        • เครื่องมือ Voxel
        • เครื่องมือพื้นผิวบน Voxels
        • เครื่องมือปรับแต่ง Voxel
        • Painting เชิงปริมาตร
        • เครื่องมือวัตถุ Voxel
      • โหมดพื้นผิว
        • เครื่องมือพื้นผิว
        • เครื่องมือปรับแต่งพื้นผิว
        • เครื่องมือปรับพื้นผิว
        • Painting พื้นผิว
        • ความละเอียดหลายระดับ
      • ปั้นโค้ง
        • เส้นโค้งสไปลน์
      • การแทนที่เวกเตอร์
      • เครื่องมือแปลงพื้นผิว
        • เครื่องมือแปลง Voxel
      • Voxel Primitives & เครื่องมือ Import
      • บูลีนสด
      • คำสั่งสำหรับห้อง Sculpt
      • Import สู่ห้องแกะสลัก
      • ส่งออกจากห้องแกะสลัก
    • แสดงผล
      • ฟังก์ชั่น Render Panel
      • จานเสียง
      • อบแสงปลอม - ไม่ใช่ PBR-
      • ขั้นตอนการทำงาน
    • ง่ายที่สุด
    • การสร้างแบบจำลอง
      • แผงเครื่องมือด้านซ้ายในห้องสร้างแบบจำลอง
        • เพิ่มเรขาคณิต
          • เลือกแล้ว
        • บิด
          • คำสั่ง
        • ตาข่ายทั้งหมด
      • ตัวอย่างพื้นผิวห้องใต้หลังคาโดย Fluffy
      • การปิดกั้นโดย Poeboi
    • Kitbash - การสร้างโมเดล 3 มิติอย่างรวดเร็ว
    • ตาข่ายถึงห้อง NURBS
    • ไพทอน API
Tablet on Window
2568 views 1
Because of the drastic increase to the of Wacom stylus pressure levels in recent versions of Wacom tablets, an important adjustment needs to be made in the PREFERENCES panel of 3D Coat, regarding the pressure sensitivity.
Go to Preferences >Tablet Library
This option let you select input used by “3DCoat”. Switch between two tablet libraries: “WinTab” and “Tablet PC”.
Currently “3DCoat” uses “WinTab” which will work only if you will install Wacom “WinTab” driver.
When using “Tablet PC” library which should work without additional Wacom “WinTab” driver.
Also remember switching this icon to pen (pressing LMB over the icon)
Pressure Sensitivity
To adjust your tablet’s pressure sensitivity in 3DCoat, you can fine-tune the app’s global preferences and also toggle the pen mode directly from the workspace for optimal stroke control.
1. Adjust Global Sensitivity in Preferences
If your strokes don’t feel responsive—especially with modern tablets that have 8,192 pressure levels—you can adjust the global sensitivity curve.
  • Open 3DCoat and navigate to Edit > Preferences.
  • Go to the Brushing tab and locate the Brush Sensitivity setting.
  • Change the value (e.g., lowering it to 0.1 will make the brush respond more noticeably to light pressure compared to the default 1 setting).
If your stylus is not responding at all, try switching the tablet library located in Edit > Preferences > Brushing > Tablet Interface (or Tablet Library). You can toggle between WinTab and Tablet PC (Windows Ink) to see which one works best for your specific tablet driver.
2. Configure Your Tablet Driver
If adjusting 3DCoat’s preferences isn’t enough, you may need to calibrate the physical pressure curve in your tablet’s native control panel:
  • Wacom: Open the Wacom Center or Wacom Tablet Properties, select your device, and go to the Pen tab to adjust the Tip Feel slider (Soft to Firm) or customize the pressure curve graph.
  • Huion: Open the Huion app, go to Digital Pen, and click Pressure Sensitivity Adjustment to adjust the curve or apply a soft/hard preset.
3. Toggle Pressure Modes in the Top Bar
You can quickly change how individual brushes react to your stylus using the icons next to the Radius/Depth sliders in the top toolbar:
  • Pen Icon: Turns pen pressure ON (your brush will dynamically change based on how hard you press).
  • Mouse Icon: Turns pen pressure OFF and applies constant pressure throughout the entire stroke.
For a visual walkthrough of these adjustments, including how to set up brush libraries for newer drawing tablets:
Tutorial
This old video show how to setup Tablet sensitivity on Preferences
1 Yes  No
Import และ Export
